Problem z 1.2 8V
WITAM
Mam problem ze swoim struclem. Seicento 1.2 8V przerobione z 900. Na poczatku mialem z nim kilka problemow ale miedzy innymi dzieki Wam wszystko zostalo naprawione i cieszylem sie bezproblemowa jazda. Do dzisiaj. Problem pojawil sie jak jechalem i wcisnalem pedal gazu do oporu nagle zabraklo mu mocy! Na postoju samochod dziwnie sie telepie, w trasie max predkosc to 120. I jeszcze cos dziwnego bo przy przygazowaniu na max odcina go przy ok 4-5 tys obrotow. Ciekawe jest rowniez "pierdzenie" z filtra powietrza (stozek), ktore szczegolnie nasila sie przy wiekszych predkosciach (obrotach). Wszystko to stalo sie nagle! Moze macie jakies pomysly co go moze bolec? Bede wdzieczny za kazda rade 20.GIF
Arturross
sprawdź map sensor, cewki i kable od i do cewek, pozatym świece, a jak nic nie wyjdzie to na egzaminer pojedź
pzdr
ja mialem cos takiego z tym ze u mnie odcinal juz przy 3500rpm okazalo sie ze czujnik polozenia walu korbowego, cena 110 zl nowy oryginal
sprawdz kompresje, moze wydmuchalo ci upg
No wiec tak bylem w garazu i to co stwierdzilem. Ogolnie to dla mnie jakies dziwne jest! Kable zmienilem, swiece byly czarne wiec zmienilem. I przy tym zauwazylem ze po odlaczeniu wtryskiwacza 2 i 3 autko chodzi tak samo! Podobnnie jest w przypadku kabli, swiec, tzn. po wyjeciu 3 i 4 kabla nic sie nie zmienia na jalowym dopiero po przygazowaniu juz wogole nie chce wkrecac na obroty. Dzieki za odp zaraz pojde i sprawdze czujnik polozenia walu i podmienie wtryskiwacze. A jak sprawdzic zaplon? Kompresja byla robiona jakies 2 tygodnie temu i bylo po 10 na kazdym cylindrze.
Mapa tez podmienilem i to samo.
> cylindrze.
> Pozdrawiam
Czujnik polozenia walu zepsuty powoduje ,ze 1 cyl nie pali (przynajmniej u mnie tak bylo) i odlaczajac ow 1 cyl i zalaczajac nie bylo roznicy. Cena czujnika ~50zl www.celkar.pl , albo www.polinar.pl
> cylindrze.
> Pozdrawiam
Sprawdz jeszcze cekwi. Najlepiej podmień na sprawdzenie z kimś u kogo wszystko jest ok.
Cewki mi sie wydaja w porzadku. Iskra przynajmniej jest. Tak sie przyjrzalem temu czujnikowi poloezenia walu i w sumie ta guma jest peknieta w 2 miejscach wiec moze to bedzie to ale niestety nie mam na podmianke i tak w ciemno kase wydac confused.gif
hej centomaniaki z lomzy i okolic odzywac sie cool.gif Moze maly spocik polaczony z podmianka czujnika 20.GIF
> hej centomaniaki z lomzy i okolic odzywac sie Moze maly spocik
> Pozdrawiam
Tak jak napisał Oscar - sprawdź teraz kompresję. Też mam przeczucie, że to może być UPG ok.gif
> WITAM
Siemanko.
Proponuje sprawdzić w takiej kolejności:
cewki,
mase na kompie wtrysku,
czujnik połozenia wału (ten na dole) piszesz, ze sprawdzałeś, ze jakaś guma jest pęknięta. Obawiam się ze mówimy o czymś innym. JA tam zadnej gumy nie widziałem zeby.GIF
A co do cewek to sprawdz gokładnie tez te małe wtyczki co idą do cewek z kompa. One są dosyć delikatne i spodkałem się juz kiedyś z takim czymś, ze po poruszaniu tą wtyczką cewka raz działała a raz nie.
pzodro
czujnik polozenia walu to jest 80cm kabel po jednej stronie ma cos przypominajace plastikowy bolec 3 cm usadowiony prosto na kolo zebate jedyne ktore widac od spodu a drugi koniec to zwykla wtyczka 4 bolcowa 893goodvibes.gif jezeli izolacja lub mocowanie jest naruszone to moze sie wlasnie tak dziac palacz.gif
> WITAM
> Pozdrawiam
> Arturross
Witam z sąsiedztwa. Miesiąc temu miałem identyczne objawy w 1,1 opisane na naszym kąciku . Najpierw auto straciło moc , zaczęło pierdzieć w filterk itp. w ASO po diagnostce przyszedł czas na rozrząd - pasek się przestawił (Bóg raczy wiedzieć czemu). A dkładne szczegóły tu
> WITAM
> Pozdrawiam
> Arturross
a ja proponuje Przedewszystkim sprawdzić ROZRZĄD !! opis jaki dałeś idealnie pasuje do tego i to nic nie kosztuje ..... sprawdz czy ci rozrząd nie przeskoczył !!
Przyczyna moich problemow byl .... rozrzad grinser006.gif. Przeskoczyl sobie o jeden zabek. Dzieki wszystkim za podpowiedzi, ktore pomogly w naprawie mojego strucla 20.GIF
> Witam po raz kolejny
> Przyczyna moich problemow byl .... rozrzad . Przeskoczyl sobie o
> Pozdrawiam
ZARAZ ZARAZ !! a co wygrałem w zgadywance ?
No to macie oficjalne podziekowanie ode mnie hehe.gif Wpadajcie macie u mnie boozing.gif
