Miska olejowa w MK2
Witam wszystkich
Jako wierny obserwator w koncu mam okazje cosik napisac.
Otoz sprawa dotyczy mojego Punta z 2002r. i jego skorodowanej miski olejowej. Czy jest to normalne zjawisko przy 4-ro letnim samochodzie i przebiegu 66tys km?? Przegladajac archiwum widac ze w MK1 to nic nadzwyczajnego, czyzby MK2 sie za bardzo nie roznilo pod wzgledem wytrzymalosci??
Z gory dzieki za wypowiedzi
KeriM
> Witam wszystkich
> KeriM
Ja miskę olejową wymieniałem w grudniu 2006 ale po 125 tys. km. Moje auto jest z 2000r. Najbardziej skorodowana była przy korku spustowym i tam się już sporo sączyło. Reszta była jeszcze w miarę ok.
> Witam wszystkich
> KeriM
Gdybys wiedział to wielu miało podobny problem lub go ma-są sposoby na zabezpieczenie tego i wytrzymuje dużo wiecej u mnie z początku produkcji problem dosyc szybko wyłapałem-oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne-potem coroczne doglądanie sprawiło ze jest w dosyc dobrym stanie w 7 roku eksplatacji grinser006.gif
U mnie już siudmy rok i na razie odpukać rydzy jeszcze ni hu hu na misce. Niczym jej nie zabezpieczałem.
Witam. Ja miałem ten sam problem w zeszłym roku.
Oczyściłem, pomalowałem Cortanianem i maznąłem spreyem czarnym i na razie spokój.
> Witam wszystkich
jak widac wiele sie nie rozni.
przykladem jest moje mk2 z 2000r.
tak samo zjedzona micha byla, szczegolnie od strony przedniej - wiadomo - jak sie jedzie, to z kazdej kaluzy chlapnie, wiec i wzery byly niezle. przy korku spostowym tez bylo nieciekawie.
ale zesmy ze szwagrem wyczyscili z tej rdzy, potem pomalowali jakims odrdzewiaczem (chyba cortanin) i potem jakas farba, ktora on przyniosl z pracy. podobno malowali tym drzwi od pieca (jednym slowem odporna na temp).
o i tak juz 3 miechy jak jest biala miska olejowa. ciekawe co bedzie po zimie (?).
przy okazji mocowanie wydechu tez zostalo prysniete bo rdza sie pojawila...
dziekuje bardzo wszystkim za wypowiedzi.
musze sie teraz dokladniej przyjrzec gdzie i jak wycieka i moze cos sie na to poradzi mlotek.gif. ewentualnie zakup nowej i zaraz po jej zamontowaniu zabezpieczenie antykorozyjne ale to wydatek 380zl za miske i chyba 80zl za klej buu.gif. No trudno
Jeszcze raz dzieki
KeriM
> sie na to poradzi . ewentualnie zakup nowej i zaraz po jej
> za miske i chyba 80zl za klej . No trudno
> Jeszcze raz dzieki
> Pozdrawiam
> KeriM
zobacz moze nie bedzie tak tragicznie ja swoja pomalowalem w zeszlym roku a juz mial niezle bable ale nic nie cieklo i mial 6 latek teraz wyglda lepij niz orginal a do tego zapodalem oslone pod silnik i nic na nia nie kapie wiec moze drugie tyle wytrzyma zlosnik.gif
> Witam wszystkich
> KeriM
Mysle, ze nie, ja tez mam z 02' ale z wiekszym przebiegiem (90kkm) i jedynie w jednym miejscu jest napuchnieta lekko farba, ale miska jest gruba grinser006.gif, choc na wszelki wypadek to zamalowalem.
