Blos zamiast mixera w 2 gen lovato??
chce zakupic blosa np http://allegro.pl/item154882137_blos_brc_najtaniej_.html takiego
mam instalacje 2 gen firmy lovato. Czy moge to zalozyc zamiast mixera warto w to inwestowac?? Da mi to cos?? Srednica mojego dolotu to cos okolo 50 mm wiec czy bedzie sie dalo to wlozyc w moj dolot??
Wiem ze było duzo razy ale wy tam opisujecie to tak ze ja nic nie rozumie...
Czy wytlumaczyli byscie mi czy wogole jest sens to zakladac do daewoo matiza??
Niestety ale mixer plus reczne ustawianie na srubie zamiast posutego silniczka krokowego juz mi sie znudzilo :/
tzn nie chodzi tak jak na silniczku. Potym co gdzie niegdzie czytam to z blosem sa nawet lepsze osciagi tzn moc moment itp niz na benzynie to prawda??
w przypadku matiza to raczej nie warto, pozatym musiałbyś wymienić parownik na większy i przerobić instalkę na I gen.
> lepiej chyba zaiwestuj w mieszalnik Rybackiego
tzn?? nie chodzi mi o przyrosty tylko zeby on zaczol wkoncu normalnie jedzic smile.gif
wszyscy polecaja tego blosa wiec nie wiem czemu nie mogl by byc tez w matizie
Mile widziany jakis link z tym mieszalnikiem Rybackiego.
1 gen w bryce z sondą lambda - toż to rozpaczocha i pozbywanie się możliwości regulacji w czasie jazdy i bez analizatora.
Lepiej wstawić jakiś tani programowalny sterownik np stag XL - chyba jest kompatybilny z przełącznikiem od lovato.
A do tego np mikser rybackiego, albo rurkę od CO.
Blos ma sens ale wyjdzie i tak 2x drożej niż to co napisałem powyżej.
a nie taniej wymienić silniczek krokowy?
jestem gotow zaplacic nawet te 320 zl ale zeby to chociaz normalnie chodziło
Na innych forach bardzo chwala blosa i polecaja nawet mi do mietka:)
> chodziło
A zakładaj BLOSA.
Tylko załóż potem koniecznie wątek z opisem instalacji, regulacji itp.
Ja bym nie założył.
> ale i tak nie bedzie chodzil tak jak pownien
To znaczy, że coś jest źle założone w instalacji gazowej.
Jeżeli nie jeździ dobrze, a zależy Ci na tym, żeby tak było, to szukaj co jest źle.
Może być tak, że założysz BLOSa, a i tak będzie źle.
Założenie komputerka gazu typu Stag XL pozwoli Ci na sprawdzenie podczas jazdy jak pracuje sonda i silnik krokowy.
Będziesz mógł łatwiej zdiagnozować co jest źle, a i z takim kompem będzie lepiej dla silnika, kata i sondy ...
Wybór jak zawsze należy do Ciebie smile.gif.
> szukaj co jest źle.
> Wybór jak zawsze należy do Ciebie .
tzn najlpierw miałem slinik krokowy ktory sie zepsul gosc doradzil mi zwykly taki na srube smile.gif
Na silniiczku autko caly czas sie mulilo itp.
Na tej srubie chodzilo dosc dobrze ale czuc bylo to ze jest ta zwezka itp czyli byl troszke slabszy.
Miałem zamiar kupic nowy silniczek krokowy i go zalozyc ale zobaczylem tematy o blosie o ktorym wszyscy sie bardzo dobrze wypowiadaja. Wiec moze i umnie by on cos dal a po drugie nie trzeba w nim silniczka krokowego ani tej sruby.
Wiec powiedzcie mi BO WY TU JESTESCIE SPECJALISCI czy kupowac i montowac. Ja sie na tym nieznam wiec pytam was a takie troszke dla mnie glupie odpowiedzi wstylu bieraz a ja bym i tak nie bral. Po co to wogole pisac?
Chciałem sie dowiedziec co mzoe wyniknac po jego zamontowaniu PLUSY I MINUSY myslalem ze mi pomozecie smile.gif
Bo jestem ciekaw jak sie u ciebie sprawdzi i ile czasu zajmie regulacja hehe.gif
Poza tym temat był tyle razy wałkowany, google jest tego pełne, że nikomu nie chce się klawiatury po próżnicy zużywać, bo nic nowego i odkrywczego nikt nie napisze.
Jedynym odkrywcą możesz być TY, jak zamontujesz blosa, zestroisz lub nie. Wtedy będziesz mógł pchnąć dyskusję na nowe tory.
A ja bym nie montował BLOSa, tylko zrobił to co już pisałem w tym wątku. Ale widzę, że jesteś napalony na BLOSa i szukasz akceptacji decyzji.
Bądz mężczyzną. Montuj.
czekamy na wkład w dyskusję o BLOSIe.
Być może za mały mikser jest założony.
A punto2 mam mikser dedykowany i widziałem też wykresy z hamowni takiego puntka jak mój - i na benzynie i na gazie miał 55 KM zamiast fabrycznych 60 - więc spadek mocy po założeniu zwężki jest <10% i to przy mocy maksymalnej. Podczas normalnej jazdy tego prawie w ogóle nie czuć.
Proszę nie krzyczeć ...
Według mnie - nie.
W BXie z silnikiem 1,4 mam BLOSa i pewnie będę go wywalał.
BLOS jest przeznaczony z założenia do dużych silników i/lub wysokoobrotowych, które potrzebują dużo powietrza.
Plusy - po wyregulowaniu silnik pracuje równo i prawienie czuć mniejszej mocy.
Minusy - problemy z dobrym wyregulowaniem, jeżeli się nie znasz, to daj komuś kto wie o co chodzi albo będziesz musiał poświęcić na regulację miesiące ...
Ja mam problemy z wolnymi obrotami, tzn. w zasadzie nie mam, ale czasami jakby BLOS się zawieszał i obroty są ok 1300-1500 albo więcej.
Generalnie przy tak małym autku polecam dobrze zestrojoną instalację 2 gen.
> jest BO WY TU JESTESCIE SPECJALISCI
> Według mnie - nie.
> mniejszej mocy.
> więcej.
> 2 gen.
> regulacja
> akceptacji decyzji.
wiem ze był walkowany ale wole byc pewny.
Czy mozesz podlinkowac te rzeczy o ktorych mowiles??
Pozdro
> to chyba mi sie wydaje ze matiz jest wysokoobrotowcem
Mimo, że w omedze mam blosa i sprawuje się on tam świetnie, to do matrixa bym go nie dał. II gen. powinna chodzić bez problemu (tak mam w matizie i nie narzekam). Zamiast ładować $ w blosa, kup silnik krokowy i może niech instalkę jakiś solidny fachowiec obejrzy (może mikser źle dobrany, może parownik źle ustawiony - powodów może być wiele). Silnik matizowy może i trochę się wkręca, ale nadal to jest tylko 800cm3 i dużej różnicy nie będzie.
a czy takie cos moze byc tzn
Kupic nowy silnik krokowy to koszt jakies 50 zl (chyba) Do tego
mikser od Rybackiego za okolo 40 zl
myslicie jak to bedzie chodzic??
Ty chcesz wywalić Blosa, on chce kupić. To może się dogadajcie co do ceny. Obaj będziecie zadowoleni. pub2.gif
żeby Blos dobrze chodził musi mieć duży parownik którego Ty pewnie w matizie nie masz więc już jest dodatkowy koszt, pozatym pewnie problem montażu (trzeba trochę miejsca no i średnice przyłącza są zdecydowanie inne) no i przedewszystkim żeby Blos (mechaniczny) dobrze chodził to trzeba wywalić silniczek krokowy od gazu czyli uprościć instalkę.
i teraz pytanie: czy to Ci sie opłaci ??
ja uważam że lepiej żebyś zainwestował w mikser Rybackiego i znalazł dobrego gazownik który ci porządnie wyreguluje instalkę. mikser rybackiego w porównaniu do zwykłego miksera nie zwęża tak dolotu i dokładnie o to chodzi ok.gif
>mikser
Tylko niech za dużego rybackiego nie kupi, bo w ogóle nie pojedzie.
Słuszna uwaga, ale jakby to miało być w Warszawie, to może tak ...
teraz powiedzcie mi ktory ten mikser bo jest jeden do matiza a reszta to te uniwersalne smile.gif
Mozecie mi podac po numerach albo podlinkowac ten mikser??
Bede wdzieczny pozdro
Ps gdzie kupie nowy silnik krokowy do lovato??
> to te uniwersalne
Kup Mixer strumieniowy uniwersalny o fi takim, jaką masz średnicę dolotu.
Dowolny krokowiec.
A skąd wiesz, że krokowiec padł, a nie sterowanie?
Mam do opchniecia krokowca od STAG2l - taki krokowiec od razu ze śrubą.
> dolotu.
> Dowolny krokowiec.
> śrubą.
prawie sie nie ruszal robił tylko skoki o niecaly 1 milimetr do gory i wdol wiecej wogole sie nie ruszal.
> no to chyba się dobiera do średnicy rury
Nie wszyscy to wiedzą. Był kiedyś jakiś koleś tu, który psioczył, że nie da się rybackiego w SC wyregulować, a potem okazało się, że kupił rybackiego fi 70 hehe.gif
