Urządzenie wspomagające hamulce...
Cos nie mam ostatnio szczescia do Astry, co jedno zrobie to drugie sie sypie. Dzisiaj mechanik wymienil mi linke recznego a tu mam wrazenie jak by pedal hamulca byl twardszy... Cos podobno regulowal rowniez wiec myslalem ze poprostu tak ma byc. Teraz siegnalem do Etzolda a tam info ze to oznaka padnietego "urządzenia wspomagającego hamulce" frown.gif
Czy stary plyn hamulcowy moze powodowac efekt twardego hamulca?
Mechanik mogl cos zepsuc? Grzebiac w tylnich bebnach i wymieniajac linke?
Etzold pisze o jakims przewodzie podcisnienia, brak rysunku. O ktory przewod chodzi?
Ktos juz przerabial wymiane tego? Mam wersje z ABS... czego sie spodziewac, jakich wydatkow?
Rano jade do mechanika... najgorsze jest to ze do konca tygodnia mam zrobic przeglad... czy nie dzialanie wspomagania moze wyjsc w czasie testow? Wydaje mi sie ze rownei mocno hamuje jak wczesniej... tyle ze twardy pedal.
Inaczej mówiąc serwo. Zrób test. Naciśnij pedał hamulca i zapal silnik. Jeśli pedał po uruchomieniu
silnika wjedzie głębiej to znaczy że serwo działa.
Nie.
> linke?
Nie. Na którym ząbku łapie ręczny ?
> przewod chodzi?
Nie mam rysunku ani fotki. Może niezastąpiony kolega Lelek coś będzie miał.
Nie wymieniałem .
On powinien wiedzieć który przewód od podciśnienia może puszczać.
Masz z tyłu klocki czy szczęki ?
pzdr
> będzie miał.
W robocie jestem a foty w domu smile.gif Ale nie ma problemu ze zlokalizowaniem przewodu podciśnienia. Tylko dwie rzeczy wystają z serwa: pompa hamulcowa i właśnie przewód podciśnienia.
Dzisiaj rano biegiem do garazu... sprawdzam... Uff dziala!! zeby.GIF Odetchnalem mocno zeby.GIF
Wlasnie, ustawil mi tak ze lapie praktycznie juz od 1 zabka, moze drugiego... Moze to cos bruzdzic? Zaraz zerkam do Etzolda, moze tam cos bedzie.
Aha, z tylu mam bebny.
Wyglada na to ze tak ma byc... zatem skad taka roznica w twardosci?... czyzby poprzedni mechanik rowniez i tu cos spieprzyl? Zapowietrzone hamulce? Rece opadaja...
A zeby nie bylo za dobrze sprawdzilem tez dzisiaj dlaczego nie dziala mi lampka w schowku, wyciagam...a tu nie ma zarowki???!!!! zeby.GIFDDDDDD Juz zaczalem snuc jakies spiskowe teorie a tu patrze klosz lekko podtopiony, tak ze metalowe lapki sie powyginaly. Pewnie po zamknieciu schowka lampka sie nie wylaczyla i tak rozgrzala plastik ze az sie stopil... Takze tradycji stalo sie zadosc... Zawsze cos!! zeby.GIF
> Odetchnalem mocno
Czyli jedem problem z głowy.
Troszkę za mocno łapie ale linka z czasem się lekko uciągnie.
Skoro łapie już na 1 to znaczy że szczęki są bardzo blisko tarczy i może stąd bierze się
twardy pedał.
aha, pedał masz "twardy" czy może "krótki" ??
Nie, wymiana linki nie ma nic wspólnego z zapowietrzeniem.
Mowilem o poprzednim mechaniku, ktory zmienial mi cylinderek...
> A bo ja wiem, napewno lekko sie ugina, nie mam porownania.
Poczekamy kilka i zobaczymy.
Aha pewnie zapiekły się tłoczki w cylinderku , co ??
pzdr
