Ktoś mi pokaże na rysunku, którędy mogę wlać olej do skrzyni
Ktoś mi może na jakimś rysunku pokazać, którędy mogę wlać olej do skrzyni biegów w SC Sportingu?
> korek odkrecasz z gory i wlewasz pisotoletem
domyślam się że ten od skrzyni ale gdzie on się mniej więcej znajduje? clown.gif
wchodzisz pod auto i masz przed sobą skrzynie z korkiem taka duża śruba imbusowa na ścianie pionowej skrzyni nie pod nią;]
Jak stoisz przed autem to korek znajduje sie od przodu skrzyni. Taki dość sporej wielkosci imbus. Lejesz aż do dolnej krawędzi korka.
> racja
no dobrą, nią wycieknie, a którędy później nalać?:D
> lejesz aż zacznie wyciekać zakręcasz i masz prawidłowy stan oleju w
> skrzyni pozdr
czyli tam mam nalewać gdzie wycieknie? tym otworem? nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie....
lejesz tym otworem co jest na pionowej ścianie skrzyni jak zacznie wyciekać to zakręcasz palisz fure i śmigasz gdzie Ci sie podoba ciesząc się nowym olejem w krzince zlosnik.gif
Nie nie
Korek spustowy znajduje sie z tyłu skrzyni w bliskiej okolicy łapy tylnej od skrzyni. Korek wlewowy znajduje sie z przodu skrzyni mniej więcej w połowie jej wysokości.
> Nie nie
270747800-sex.gif jak matka z łobuzem możesz nalać przez odpowietrzenie krzynki od góry i kanału wtedy nie potrzebujesz
daje rade bez, przynajmniej castrol ma wyciagny dynks z butelki któy idealnie pasi w otwór odpowietrzenia
potwierdzam castrola wlewalem bez zadnych lejkow czy wezykow
a jakiego castrola lejecie?
