ściąga w prawo podczas jazdy
no kule i kolejny fejlur się dziś pojawił angryfire.gif, mianowicie kilka dni temu zaczęło się od stuknięc podczas skrętu w lewo przy małej prędkosci (gdy obciążana jest prawa strona autka), dzisiaj zauważyłem że podczas jazdy powyżej 70 km/h auto jedzie w prawo oslabiony.gif
Misiąc temu z tej strony miałem wymienianą zwrotnice, w zasadzie przedni zawias jest w miarę nowy, wymienae były:
-wahacze
-amory
-poduszki amorów
-trochę wcześnie końcówki drążków
-nic natomiast nie było robione jeszcze w życiu ze stabilizatorem
czy to może być jego sprawka hmm.gif, jak myślicie hmm.gif, wogóle to zamierzam się udac do majchrów co mi zwrotnice wymieniałi może cosik zchrzanili po drodze oslabiony.gif
> a moze po prostu za male cisnienie w oponie?
Raczej Ci to nie pomoże ale mojego kropka od zawsze sciaga na lewo nie wazne czy opony letnie ziomowe, geometrie ma ok nigdy nie byl walony na 100% bo od samego poczatku w rodzinie jest, ja sie tylko smieje ze rwie sie do wyprzedzania grinser006.gif
zlosnik.gifzlosnik.gif> Raczej Ci to nie pomoże ale mojego kropka od zawsze sciaga na lewo
> no mój jeszcze do nie dawna jeżdził prosto
moj jezdzi prosto przez miesiac dwa potem przez kilka dni sciaga lekko w lewo poczym dalej jest git i sie tym nie przejmuje grinser006.gif
> no kule i kolejny fejlur się dziś pojawił , mianowicie kilka dni
> -wahacze
> -amory
> -poduszki amorów
> czy to może być jego sprawka , jak myślicie , wogóle to zamierzam
A tak na powaznie, to przejrzyj elementy zawieszenie, szczegolnie gumowe czesci wahaczy i stabilizatora. Blokowanie hamulca w prawym przednim kole to raczej mozna wykluczyc. A z ktorej srtony Ci pukalo przy skrecaniu w lewo?
A z ktorej
no właśnie z prawej wink.gif, wahacz prawie nowy, mam nadzieje że do stabilizator o obejdzie się na wymianie gum za pare złoty hmm.gif
> A z ktorej
> no właśnie z prawej , wahacz prawie nowy, mam nadzieje że do
U mnie tez stabilizator daje o sobie znac. Szczegolnie przy mocnym hamowaniu na dolkach. Ale akurat do PII gumy do stabilizatora nie sa takie tanie, szczegolnie te na koncu drazka, przykrecane do wahacza. Nie wiem jak do PI jest z cenami
Badałeś zbieżność po tych wszystkich wymianach?
badałem, w zasadzie zbieżności nie można było ustawić w 100% ponieważ pochylenie koła właśnie z prawej strony było cosik ponad 2 st, dlatego też została wymienona zwrotnice, tyle że nie na nową tylko na regenerowną sprawną, i przez jakieś 2 tygodnie wsio było w porządku i parę dni temu się zaczeło, jeśłi to od tej zwrotnicy to normalnie tych mechaniorów tam angryfire.gif
podnies auto i zamien kola stronami, jak sciagalo cie w prawo a o operacji tej zacznie w lewo to znaczy ze masz uszkodzona opone- mialem tak w lecie , musialem na smietnik wywalic jeszcze dobre opony....
a jesli chodzi o wywazanie to nic nie wykazalo....dopiero dokladne ogledziny po zdjeciu z obreczy
pozdro
no tak, ale zaczeło się od stukania w zawiasie, wiec najpierw sprawdze co mi tam namotali, opony w zasadzie mają 2 sezon, ale fakt że z oponami różnie bywa wink.gif
byc moze ze to zaias a byc moze ze zbieg okolicznosci
pozdro
no i dalej jestem w du.. oslabiony.gif, dzisiaj pojechałem na sprawdzenie przedniej zawiechy, nie ma żadnych luzów, zbieżność ok, górne mocowania amora niby też ok, siedziałem przy mechaniorach i sprawdzałęm razem z nimi, dobrze że koszt wizyty 0zł zlosnik.gif, potem pomyślałem że może to od opony, zamieniłem tyły z przodami i dalej nic, jedzie franca w prawo powyżej predkosci 40 km/h hmm.gif, może to coś z tylną osią, czy siakieś luzy ewentualnie z tyłu mogą powodować ściąganie auta hmm.gif, kurde pomóżcie bo nie mam jak na razie pomysłu wink.gif
> no i dalej jestem w du.. , dzisiaj pojechałem na sprawdzenie
> sprawdzałęm razem z nimi, dobrze że koszt wizyty 0zł , potem
> dalej nic, jedzie franca w prawo powyżej predkosci 40 km/h ,
> mogą powodować ściąganie auta , kurde pomóżcie bo nie mam jak
> na razie pomysłu
a tylne koła sprawdzałeś czy dobrze stoją? jak robiłem u siebie zbieżność to tylne tez podłączali i wyszło że jakieś tam ułamkowe sprawy są nie tak, gdyby było mocniej to mogłoby to wpływać na tor jazdy. i z tym już do blacharza jeno smile.gif
znaczy się zakładał jakieś żelastwo, ale bardziej wyglądało mi to na puntk odniesienia do przednich kół hmm.gif
to powinienes mieć na wydruku, który dostałeś (dostałeś, prawda? zlosnik.gif ) dane dotyczące ustawienia kół tylnych. mnie wyjaśniali co i jak i od jakich wartości należy zacząć się martwić smile.gif
Jak coś wcześniej "chrupało" to może przegub zewnętrzny po stronie w która ściąga hmm.gif
kurka wydruku nie dostałem, bo sprawdzali w zasadzie swoją robote (robili przy zawiasie na początku grudnia), ale mam gdzieś stary wydruk, a które to są pozycje na tym wydruku, cosik mi się zdaje że tam nie ma nic o tylnych kołach hmm.gif
> która ściąga
w zasadzie to były takie pojedyncze stuknięcia, przegub na razie nie chrupie, po sprawdzeniu zbieżności koleś podniósł przód samochodu tak że koła wisiały swobodnie i właśnie oglądał czy luz na półosiach/przegubach nie ma, no i nic nie zauważył hmm.gif
hmm tego to ja niewiem.gif w którym miejscu będziesz to miał uwzględnione. chyba powinno być to jakoś opisane, ale to już byś musiał się dowiedziec jakie wartości sa graniczne. mi robili przy pomocy systemu Hunter, doczepili 4 satelitki do kół, ustawili zbieżność i komp wypluł kartkę z wydrukiem, wszelkie przed i po. niedobre wartości były zaznaczone na czerwone, dobre na zielono. w ostateczności, jeśli nie wyeliminujesz tego ściągania, radziłbym pojechać do dobrej stacji żeby posprawdzali zbieżność jeszcze raz i wtedy wszystkiego się na pewno dowiesz czy to to, czy też nie waytogo.gif
ehh jak na nic nie wpadne w najbliższych dniach to właśnie pojade jeszcze w inne miejsce sprawdzić geometrie wink.gif, może cosik jeszcze kącikowicze wymyślą grinser006.gif
