kody błędów - stare ale ja sobie już nie radzę.....
mam problem z check`iem: zapala się gdy temperatura waha się między 90'C a 95'Cna piątym biegu i przy spokojnej, jednostajnej jeździe, kiedyś było to czasami teraz jest stałe. kod błędu to: (o ile dobrze odczytałem) 14 i 10 5 ....
co mam robić?????...ratunku!!!!!!!!
14 to Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie
a reszty błędów nie ma
Napewno dobrze odczytałes ??
A czy pierszym numerem była 12 ??
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
pewnie wychodzi 1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
Tak mi się wydaje...
nie, no właśnie tej dwunastki nie było. najpierw jedno- pauza-cztery potem dziesięć -pauza -pięć - i to wszystko
Bez czytania kodów: EGR wink.gif
Witam.
Twój komputer pokazuje błędy w postaci czterech cyfr. Odczyt kodów rozpoczyna się odrazu od kodu błędu ( brak kodu 12 ). Kod 10 oznacza 0.
Pozdro
dzięki koledzy - juz wiem więcej.
a to było tak: jak zaczął fiksować to odciąłem egr - trochę mu to pomogło - około 10 kkm, no i teraz po przepaleniu blaszki znów się zaczęło (czułem, że się przepaliła, bo zaczęły się "żabki") nie pomogła już nowa blaszka - jest ciągle to samo j/w.
raczej nie zauważyłem zmian w mocy i w spalaniu, tylko mnie ta lampka dobija. nie ma też żadnej różnicy czy na benzynie czy na gazie - to samo się dzieje:(
czy możecie mi coś doradzić, słyszałem coś o emulatorze egr - czy to się w X14XE sprawdza?
dzięki raz jeszcze i pozdrowienia dla wszystkich od Wawelskiego Smoka (jemu też instalkę założyli)
EGR masz elektryczny więc albo go wyczyścisz, albo wymienisz. Inaczej lampka nie zgaśnie.
Witam.Zapalił mi sie check,po sprawdzeiu kodów wyszło to samo co u kolegi.Check jak na razie zapalił sie raz,silnik praktycznie był jeszcze wtedy zimny,Egr czyszczony był jakies 3000 km temu.Co z tym dalej zrobić?Wystarczy odłaczyć akumukator żeby zlikwodować ten bład czy szykować już kase na kupno nowego egra?
Pozdro
