Przestroga - zbiornik paliwa
no więc postanowiłem zakupić zbiornik paliwa
1 podejście - mój błąd - nie zajrzałem pod auto i kupiłem nie ten co trzeba (wkładana pompa)
2 podejście - wymieniłem w sklepie na taki który mi się wydawał takim jak trzeba (większy otwór ze śrubami)
ten który kupiłem ma 12 śrób, a ten który miałem w aucie ma ich 8 sciana.gif
kocham fiaty za to że mają tak uniwersalne części
mam nadzieję że w poniedziałek wymienie znów ten co zakupiłem na prawidłowy
więc pamiętajcie !!!
hmmm w cc na gazniku to chyba tylko jeden jest z tego co pamietam jak kupowalem zlosnik.gif jest 700/900 i druga wersja do 900 spi i to na tyle - jak sie myle to mnie sprostujcie zlosnik.gif ja bynajmniej innych wyborow w sklepie nie mialem ze 8 czy 12 otworow zlosnik.gif
> kupowalem jest 700/900 i druga wersja do 900 spi i to na tyle -
> jak sie myle to mnie sprostujcie ja bynajmniej innych wyborow w
Jak ja kupowałem zbiornik to do cc 700 był tylko jeden rodzaj.
O nic mnie w sklepie nie pytali.
no i wlasnie ten sam jest w cc 900 na gazniku natomiast jak masz 900 to juz cie pytaja gaznik czy wtrysk zlosnik.gif ale ze jakies 8 i 12 otworow to pierwsze slysze zlosnik.gif
Ale czasami przez to jest kolorowo- np. kilka lat temu (więc mozę to już nieaktualne) słyszałem że w grupie Fiata jest 40 sygnałów klaksonu grinser006.gif
raczej śrób w baku ale to na marginesie
w każdym razie sprawozdanie zdam w poniedziałek
> ale napewno mam na 8 śrub
> może to od czegoś innego bak
> a moze pompa inna
mnie sie wydaje ze 8 srub bedzie w baku gaznikowym (mala dziura) a 12 przy wtrysku (duza dziura)
ja w gaźniku nie mam żadnych śrub.tam wchodzi czujnik paliwa przekręcany na uszczelce na wcisk grinser006.gif
> a ty masz gaznikowca ?
miałem w ręku bak z małą dziurą bez śrub
może to wszystko dlatego że moje auto było jako auto zastępcze w warsztacie samochodowym i pewnie coś sobie tam wymodzili zlosnik.gif
a gdzie twoje auto ma pompke paliwa ? w baku czy na bloku silnika ?
eeeeeeee........
ja nie wymieniałem sam tylko dałem do znajomego mechaniora który
Mechanik powiedział ze do cc jest duuuzo rodzajów baków. Niestety do agenta nie jest tylko 1 :-( wymienili mi bak swego czasu i wszystko było ok do momentu wiekszego zatankowania. Przy jeździe po wiekszych zakretach troszke szybciej lała sie benzynka. Powiedział mi inny magik ze to wina baku. Miał być z rurą prosta a jest z rurą po skosie(lub na odwrót). Musiałem sie kłucic z mechanikiem i wogóle szopki były(wiecej do niego nie pojade).
dziwne troche, rura od baku jest na tyle elastyczna ze nie powinno to robic roznicy! ja w swoim mialem zarowno bak z prosta, jak i z taka po skosie i za kazdym razem bylo ok
> 3 podejście - okazało się że że owszem pasuje... prawie
> no i odrobinę inna średnica otworu
> prawidłowy
> przed wymianą baku sprawdzajcie wszystkie jego zakamarki
> pozdrawiam
> mam gaźnikowca dużą dziure i 8 śrub
> oraz z większą odrobine dziurą niż moja na 12 śrub
> A od czego są sprzedawcy w sklepie
od tego żeby robić kwaśna mine spoglądając w komputer
szukając dla Ciebie nietrafionego towaru
heh...
> Moze masz zbiornik od SC
No widzisz to miałes farta ja straciłem sporo czasu i nerwów z tego powodu...
Wychodzi na to że nigdy nie wiadomo jakie to dewajsy w naszym aucie siedzą i jakie patenty tylko poprzedniemu właścicielowi znane są w nich zastosowane oink.gif
heh...
ale wymiana baku wymianą baku...
a auto zaczęło mi przerywać/szarpać na niskich obrotach...
co może być tego przyczyną?
-brak odpowietrzania baku?
-zużyty filtr paliwa (nie wymieniany od 15 tyś)
-pierwsze objawy zatarcia pompy
-bo wątpie w rozregulowanie gaźnika
a może jeszcze cuś??
> Okazało się że miałem zbiornik od seja
> w nich zastosowane
> no i oczywiście 50 zł do tyłu jestem bo bak do seja droższy
> heh...
poza tym to wstkie wymienione rzeczy mogą powodować szarpanie i przerywanie i jeszcze kilka innych grinser006.gif
mi szarpało bo miałem zasyfiony filter paliwa i gaźnior rozregulowany palacz.gif
> odpowietrzanie baku???????
tak się pytam coby mnie ktoś może wyprowadził z myśli że to moze być pompa icon_rolleyes.gif
> no na regulacje się wybieram i chyba filtr w sumie też wymienie
> pompa
z pompą problemu n ie miałem za to w filtrze znalazłem garść piasku i bóg wie co tam jeszcze spineyes.gif
A jak już robicie wymianę zbiornika to polecam go zakonserwować PRZED założeniem devil.gif Bo u mnie fabryczny po 6 latach przegnił w standardowym miejscu, czyli na spawie od przodu, założyli mi rzemiosło i pare dni potem wlazłem pod niego z pędzlem i bitexem ... no akurat w te najbardziej narażone na rdzę/wodę/sól miejsca dojścia praktycznie nie ma angryfire.gif
> założeniem Bo u mnie fabryczny po 6 latach przegnił w
ja tyż se konserwe zrobiłem przed montażem ale niestety prywaciarskie lubią gnić nawet od środka cfaniaczek.gif
Różnica w cenie była 60 albo 80 złociszy, meches powiedział, że i te i te gniją więc padło na rzemiosło ... przy następnej wymianie będę mądrzejszy, już mi się go nie chce ściągać, ale może kto inny się na moim błędzie wyedukuje oslabiony.gif
> prawidłowy
> pozdrawiam
jak ja wymienialem w swojej 700tce to wzialem pierwszy lepszy i wsio - pasowal wink.gif
objawia się takim głośniejszym lub mniej głośnym psssssssssyt po odkręceniu korka wlewu paliwa icon_rolleyes.gif
> a jest coś takiego
> tylko nie działa w 90 % naszych aut
> to mi psssssyta
mi psssytało
potem nie psssytało ale się okazało że dlatego że bak dziurawy
> Ile wytrzymał ?
u mnie prywata wytrzymala rok :/ byly zafaldowania na blasz, taka jakby pomarszczona i tam puscil angryfire.gif
Mało dobrze to brzmi buu.gif No nic, życie pokaże, może jednak zdejmę go i wysmaruje do okoła hmm.gif
> Mało dobrze to brzmi No nic, życie pokaże, może jednak zdejmę go i
> wysmaruje do okoła
zawsze to coś da,ale od środka i tak zbiera się i skrapla woda,a na to nie ma mocnych grinser006.gif
Pocieszę Cię jeszcze...kiedy miałem CC900 właśnie gaźnikowca, bak mi poszedł na zgrzewie dołu z górą. Pojechałem do sklepu i zakupiłem "odpowiedni" jeżeli chodzi o mocowanie i o dziurę na pływak, ale jak się później okazało coś było z nim nie tak, bo nawet po zatankowaniu "do pełna" wskazówka nie wskazywała max tylko tak ok. 5l. do max. Po oględzinach okazało się, że bak był trochę niewłaściwie wyprofilowany na górze, króciec odpowietrznika szedł też pod innym kątem podobnie wlew i to spowodowało, że nie dało się zatankować paliwka do pełna (pod korek owszem)...bak był chyba od jakiegoś rzemieślnika crazy.gif ... rozwiązać ten problem pewnie by się dało - albo elektrycznie (pokombinować z pływakiem - jakieś oporniki i inne suwaki) albo mechanicznie - górę baku i porobić odpowiednie kąty ale sprzedałem padlinę (oczywiście poinformowałem nabywcę o tym mankamencie)...
