Wlozenie pompy od 1.2 75KM do baku w CC-pytanie
doszly mnie sluchy ze nie jest to plug & play i trzeba cos kombinowac, bo podobniez otwor w baku jest za duzy w CC do takiej pompy!
czy ktos moze potwierdzic lub zaprzeczyc temu?
jesli rzeczywiscie tak jest to moze ktos poda mi sposob na rozwiazanie problemu?
aha.. mowa o baku w CCS
a z innej beczki to tobie sie pompka nie wylanczala ? poradziles cos temu ?
> temu ?
tak, rozwiazalem problem dzieki poradzie z forum, bo zapomnialem o tym wylaczniku bezwladnosciowym - to on odlaczyl pompke
> takiej pompy!
a cc i sc nie maja takich samych zbiornikow??
z tego co pamietam to identyko nie sa, ale glowy se uciac nie dam, dlatego pytam
> dlatego pytam
ale chodzi ci o obudowe pompy czy sam wklad??
jest mi to obojetne czy bedzie potrzeba cala pompa od 1.2 z obudowa czy sam wklad!
pytam czy w ktorejkolwiek z powyzszych opcji obejdzie sie bez drutowania i bedzie p&p
> czy sam wklad!
zakładasz sam wkład o większym ciśnieniu i tym samym wiekszej wydolności.nie musi byc to konicznie od 1,2,podpasujesz każdą pompę z mpi-ka z rodziny walbro tylko dolny króciec musi się zgadzać,wtyczka juz nie jest takim problemem ok.gif
Ja tam zadnego problemu nie miałem. Wsio pasiło.
> Powodzenia
> gg
> sam wkład na pewno bedzie pasował od 1.2, jak cała obudowa to nie
> wiem
rozumiem ze jak kupie oryginal od 1.2 75 to bedzie pasic? a jakbym chcial brac nowke z allegro (ale to nie oryginalna), to jakiej mam szukac?:P
jakies linki moze
Pasuje PnP, u mnie do koszyka od 900 spi bardzo ładnie siadła i wszystko hula (a koszyk fajny, bo sitko dookoła i radzi sobie ok). ok.gif
> ok).
oryginalna uzywke czy allegrowa nowke kupowales?
> Powodzenia
Używke, od kolegi Goofero, bo on na 16tkową zmieniał.
Ale jak masz okazję, może być nówka, i sam wkład, to taniej bedzie.
A jaka wersja maszyny ? Sportaś ? Bo nie wiem jak tam z koszykiem, bo kolega Kwas1.1 miał jakiś problem, chyba mu pływak przy tym zestawie za wysoko pompę wieszał, i nie mógł za dużo na rezerwie pojechać, i jak mu się zaczynała to na zakrętach i górkach potrafi przerywać ( ale on to specyficzny przypadek wink.gif, ale to zależy, można zawsze ja ciut wyżej złąpać to i bedzie głębiej sięgać waytogo.gif
> potrafi przerywać ( ale on to specyficzny przypadek , ale to
> sięgać
mam sportasia, kolega geroj nic mi nie mowil o takich problemach z rezerwa
> rezerwa
Powiem tak jak w jednej tak i przy drugiej pompie paliwa rezerwa zapala sie mi dośc szybko praktycznie przy 1/4 juz świeci ale z doświadczenie wiem że we wszystkich cc tak szybko sie zapala . Długo na rezerwi nigdy nie jeździłem, szkoda pompy zeby syfy mieliła.
Podsumowując między pompami z SPI i MPI żadnej różnicy nie zauważyłem jeśli chodzi o rezerwe
> takiej pompy!
a nie zawsze jest p&p. Ze sieny wkład nie pasuje idealnie do obudowy 1,1 spi, tzn trzeba przekombinować mocowanie siateczek - tych "fiterków" grinser006.gif
> tych "fiterków"
a od czego bedzie najlepiej pasic?
ja tam przekombinowałem w ten sposób, że plastikowe wyjście od dołu wkładu zmiejszyłem średnice, a w sitku zwiększyłem otwór i wtedy jakość wcisnąłem i złozyłem to razem. Wkład z tym sitkiem zamontowanym, wsadziłem w starą obudowe pompy paliwa, podłaczyłem i przykręciłem. Bo obudowa górna ze sienki jest owalna a nie okrągła i ma 2 wtyczki (jedna od zasilania, druga od wskaźnika). zeby.GIFzlosnik.gif
Nie wiem jak wklad z 1,2 do obudowy 1,1
> Ale cala pompka z 1,2 wchodzi napewno
do cc podobno jednak nie wchodzi
wchodzi do sc (inny kołnierz obudowy)
> mam szukac?:P
> jakies linki moze
od 1,2 75km nie bedzie pnp
trza troche koszyk filtrujący z obudowy 1,1spi podciąć
dokladnie, tak tez slyszalem
ty masz sc a nie cc
bak w cc jest inny pompa do seja pasuje p&p
> Moze tak bo ja grzebal z tym przy seju
bana mu, bana
