Koszt wymiany sprzęgła
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany sprzęgła. Chciałbym wiedzieć ile można dać mechanikowi... 135kkm i sprzęgło mam już praktycznie zajechane do końca. Chcę kupić Valeo na Allegro i zlecic komuś wymiane.
Silnik mam 1.6. więc proszę o podanie kwoty jaką ta naprawa moze wyniesc.
Za mniej niż 300zł (+ koszty sprzęgła) nie podjął bym się tego.
U mnie przewaznie mechanicy biora 200zl za wymiane a w serwisie fiata ponad 300. Wiecej jak 200 nie powinien nikt wziac. Ja wymienialem sam i jest to robota tak jak dla mnie na jakies ok. 5 godz. a w sienie wymienialem 1 raz
OKI. dziekuje za odpowiedz. wlasnie o takie cos mi chodzilo.
Przed paroma tygodniami wymienialem sprzeglo w ASO i koszt robocizny (wraz z wymiana linki sprzegla) wyniosl 415,00 zl brutto (faktura VAT).
> (faktura VAT).
hmm... ciekawe, ile wziąłby tak prywatnie taki mechanik z ASO, jakby to poza ASO zrobił
Mareczku przeciez to normalne. Napewno nie wiecej jak polowe z tej kwoty. A dlaczego to chyba zrozumiale
ok.gifpalacz.gif muszę z takim jednym z ASO zagadać, bo mam rozrząd do wymiany za jakieś 2-3 miesiące. pracuje tam już dobrych kilka lat, więc fachura musi być claps.gif
> to poza ASO zrobił
Z cala pewnoscia 22% mniej z tytulu VAT oraz pewnie ze 30% mniej z tytulu "wlasnej kieszeni" smile.gif
Lacznie okolo 50% taniej... jak na moje oko. Ale tutaj firma musi robic koszty, wiec i samochod serwisuje w ASO.
> to poza ASO zrobił
Już odpowiadam - 200zł, mam takiego człowieka który popołudniami dorabia po dziennej robocie w ASO.
A tak przy okazji, bo mnie chyba też czeka wymiana sprzęgła, ceny na allegro są dosyć zróżnicowane - za Valeo ok 180zł, ale wpadła mi w oko aukcja ze sprzęgłem firmy MAPA i informacją, że sprzęgła tej firmy są montowane w fabryce, może ktoś zweryfikować tę informację?
> informację?
nie slyszałem nigdy żeby było montowane inne sprzegło niż valeo palacz.gifdo fiata tylko valeo
Czy z tym centrowaniem tarczy sprzęgła jest jakiś problem ? Ja nie rozumiem niewiem.gifdo końca tego centrowania. Czy trzeba mieć wałek centrujący? Czy można zmontować bardziej lub mniej osiowo i później mieć efekt wibracji przy ruszaniu? Czy w ogóle jest możliwość złego ( nieosowego zmontowania sprzęgła?
> rozumiem do końca tego centrowania. Czy trzeba mieć wałek
Nie raczej nie ma takiej mnozliwosci jesli nie ustawisz odpowiednio tarczy walkiem centrujacym (sprzeglowym) wtedy poprostu nie wlozysz skrzyni biegow ale jesli juz wejdzie to raczej nie ma to wplywu na jakies pozniejsze "wibracje". Oczywiscie da sie zlozyc i bez walka centrujacego tyle ze jest troszke trudniej....
P.S za 180zl to chyba kompletnego sprzegla Valeo nie kupi smile.gif za ta cene to co najwyzej Luk ktory moim zdaniem jest dosc dobry.
P.S 2 Wymiana sprzegla w 1.6 i 1.2 nie jest na tym samym stopniu trudnosci/czasochlonnosci smile.gif
Witaj walek powinienes miec bo inaczej bedziesz sie meczyl (a moze ci sie uda). Oczywiscie jest mozliwosc zmontowania bez walka. polega to na tym ze wkladasz na ten walek tarcze sprzegla , przykladasz tarcze do kola zamachowego koncowka walka wchodzi tam w otwor, przykladasz docisk , przykrecasz go i wyjmujesz walek. Tarcza wycentrowana. Mam siene 1.2 8v z 99' i z tego roku sa 2 rodzaje sprzegiel (chodzi o otwor w tarczy). Tak na 100% to jakie masz mozesz sie dowiedziec we fiacie po numerze nadwozia. U mnie srednica tego walka centrujacego to 15,5mm
wymiana 150zł + koszt sprzęgła z dociskiem no i chyba przy okazji można by wymienić olej w skrzyni np. ... smile.gif
> Trzeba sobie tylko odpowiedzieć, czy jest to Valeo, czy podróbka ???
Hmmm... to nie jedyne sprzęgło Valeo w podobnej cenie, to czy to oryginał czy nie, to tego faktycznie nie stwierdzę, ale znajoma pracuje w hurtowni motoryzacyjnej i po odpowiednich upustach mniej więcej tyle u niej to kosztuje, a hurtownia nadal zarabia...
> zarabia...
Jak kupowałem w sklepie komplet sprzęgło, łożysko oporowe do CC to zapłaciłem 250zł !
> No to
> zapłaciłem 250zł !
sprzęgo kompletne do uno/punto 75 to wydatek 203zł za valeo. U mnie na 1 montażu było sprzęgło FAP, lecz ceny takiego nowego są kosmiczne smile.gif
> zarabia...
Skoro tak mowisz to pewnie taka prawda....
