PARAMETRY 1.6 16V
Witam chciałbym poznać wasze zdanie, przedstawiam swoje wyniki Euroscana jeżeli ktoś się orientuje jakie są po wyjściu z fabryki proszę o odzew. Aha jeszcze jedno panowie proszę przetłumaczcie mi co który parametr znaczy po polsku bo wyniki mam a nie wiem co zmierzyłem.Z góry dziękuje za pomoc.
INJECT.TIME.CYL 1 -- 3.01~3.18 ms
INJECT.TIME.CYL 2 -- 2.99~3.18 ms
INJECT.TIME.CYL 3 -- 3.00~3.20 ms
INJECT.TIME.CYL 4 -- 2.94~3.06 ms
INJECTION TIME -- 2.94 ~3.11 ms
IDLE RPM DESIRE -- 848 rpm
ENGINE LOAD -- 87.4~94.7 mg/i
SPARK ADVANCE -- 0.8 deg.
TIMING CYL.1 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.2 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.3 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.4 -- 0.8 deg.
ENGINE SPED -- 825~850 rpm
COIL 1 CHARGE -- 1.63 ms
COIL 2 CHARGE -- 1.63 ms
ECU SUPPLY -- 13.7 volt
INJECTION TIMING -- 300.9 deg.
CANISTER VALVE -- 22 %
IDLE ACTUAD -- 23 % (actual vol.)
IDLE ACT.BASE ADJ. -- 0 steps
IDLE ACT.FINE ADJ -- 0~1 steps
THROTTLE POSITION -- -0.4~0.5 deg.
O2 SENSOR VOLTAGE -- 323~850 mV
ENGINE TEMPERATURE -- 86 °C
AIR TEMPERATURE -- 39 °C
BARO PRESURE -- 733 mmHg
MAP -- 240~243 mmHg
ladnie trzymaja sie Tobie Wolne Obroty:)
icon_eek.gif Samochody mu z podnosnika spadają, ale wykresy czytać umie icon_eek.gifhahaha.gif
Rozumiem, że po tym wnosisz
jutro podłącze swoją bravcie pod euroscana i zobacze jak jest u mnie.
czasy wtrysku dla poszczególnych cylindrów - w normie, dla nagrzanego silnika powinny byc właśnie około 3 ms
pożadana prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym
nie wiem
chyba kąt wyprzedzenia zapłonu
obroty silnika chwilowe ( w momęcie robienia screena )
nie wiem, ale strzelam cos z cewką
napięcie na ECU
nie wiem, chyba czas wtrysku w stopniach
ilośc paliwa w zbiorniku ??
nie wiem
kąt uchylenia przepustnicy
napięcie na sądzie lambda ( działa oki )
temp płynu w układzie chłodzenia
tem powietrza zasysanego
cisnienie powietrza zasysanego
> MAP -- 240~243 mmHg
nie wiem
to tyle co wiem, jak sie gdzies pomyliłem niech mnie ktos poprawi zeby.GIF zreszta po 5 piwkach mam prawo 270751858-jezyk.gif
czas wtrysku w stopniach ( chodzi prawdopodobnie o kąt jaki zrobi wał przy sumarycznym wtrysku na wszystkie cylindry ) - ale zgaduje tylko, chociaż tak może byc na zdrową chłopska logikę zeby.GIF
> Jak na 5 piwek to całkiem
Wielkie dzięki.
Nie wiem, jakie powinny być wartości prawidłowe - ale coś mogę potłumaczyć... Czego nie jestem pewien, to pominę
Czasy wtrystu. CYL1 - CYL4 - poszczególnych wtryskiwaczy
Obciążenie silnika - nie wiem w jakich jednostkach.
Czas ładowania cewki.
Napięcie zasilania ECU
Kąt wtrysku.
Zawór
Otwarcie przepustnicy
Napięcie na sondzie Lambda
Temp. silnika
Temp. powietrza
Ciśnienie (zasysanego powietrza?)
Cisnienie atmosferyczne. Podcisnienie w kolektorze ma wartosc ok. 350mmHg.
Wydaje mi sie ze jest to ilosc paliwa podawana na pojedynczy wtrysk jednostka to miligramy/injection. Tak tylko sobie mysle 270751858-jezyk.gif
