Kolejność przewodów
Moja syper-hiper-kosmiczna wyszukiwarka mnie zawiodła, a jestem pewien, ze widzialem rysunek, na którym była zaznaczona kolejność przewodów na kopułce aparatu zapłonowego. Ma ktoś taki rysunek albo opis?
Panowie, nie podpuszczam was i nie testuję wink.gif Poważnie pytam. Wiem, że 1-3-4-2 i że liczy się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ale od którego kołka zaczyna się liczyć? Który kołek to "1" ?
> Panowie, nie podpuszczam was i nie testuję Poważnie pytam. Wiem, że
> Pozdroofka
A czasem nie jest opisane na kopułce ...
Nawet jeśli jest, to kopułka jest w aucie a ja w domu wink.gif Co prawda mam drugą kopułkę w domu ale nie jest opisana i dlatego pytam.
> Nawet jeśli jest, to kopułka jest w aucie a ja w domu Co prawda mam
> Pozdroofka
z tego co pamietam wyglada to tak:
2-4
1-3
rozumie ktos to??:D
> rysunek albo opis?
> Pozdroofka
> rozumie ktos to??:D
Ja smile.gif I o to właśnie mi chodziło. Co zresztą potwierdza rysunek robalowego z tą kropką na lewym-dolnym kołku.
Dzięki chłopy.
> Ja I o to właśnie mi chodziło. Co zresztą potwierdza rysunek
> Dzięki chłopy.
> Pozdroofka
> No wkońcu ja Ci pomogłem a nie jak zawsze Ty mi
Tylko zobacz na numerację cylindrów. Jeżeli ta strzałka wielka pokazuje kierunek jazdy samochodu czyli "do przodu" to numeracja jest odwrotnie. Przecież jak się stanie przed samochodem to pierwszy z lewej jest cylinder 4 a nie 1
> Miłej nocki
> Wiesz... Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
> Tobie też, chociaż dla mnie to dopiero wieczór
> Pozdroofka
Ten rysunek znalazłem w Auto dada wiec nie odpowiadam za jego treść, Bylem pewien że też jest w Info tech ale nie moge znaleść.
Znalazłem fotę mojego silnika. Zaznaczyłem numerację taką jaka wydaje mi się prawidłowa czyli cylinder najblizszy aparatowi jest nr 1 (odwrotnie niż a autodata).
Wtedy przewody wchodzą na aparat tak jak podaje Masterro007 czyli:
2-4
1-3
Zgadzałoby się to nawet z obrazkiem kopułki z autodata, czyli czarna kropa to "1".
Jeżeli numeracja cylindrów byłaby taka jak w Autodata wtedy okazałoby się że przewody wchodzą na kopułkę tak:
3-1
4-2
Jak się przyjrzeć, to też kolejność zapłonu jest 1-3-4-2 z tym, ze "1" jest w innym miejscu. Skoro rozrząd jest ustawiony na znaki to w takiej sytuacji iskra skakałaby na świecach kiedy tłoki byłyby w ZZ ale podczas suwu wydechu. Nie ma opcji żeby auto wtedy jeździło smile.gif A przecież jeździ... smile.gif
No, chyba, że palec jest załozony obrócony o kąt 180* ale przecież palca nie da się załozyć "inaczej" tylko w jednej pozycji. Ośka ma wyzłobienie a palec plastikowy wypust:
Wiem, że jest niedziela, ale gdyby ktoś z "kopułkowców" rzucił okiem pod maskę i zobaczył czy przewód ze świecy najblizej aparatu wchodzi na kopułkę w miejscu oznaczonym na mojej focie jako "1" a ze świecy od strony rozrzadu na kopułkę w miejscu oznaczonym przeze mnie jako "4" byłbym wdzieczny.
> Pozdroofka
1 cylinder od lewej stojąc przodem do silnika (u Ciebie oznaczony jako 4) wchodzi w prawy górny bolec, 2 cylinder (od lewej stojąc przodem) w prawy dolny, 3 cylinder w lewy górny i 4 cylinder (oczywiście od lewej) w lewy dolny.
Ponadto: http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.htm
No mówiłem, że gdzieś widziałem smile.gif Nic dziwnego, że szukarka nie mogła znaleść - szukarka forum nie obejmuje strony Charly'ego zlosnik.gif
> Na fotografiach jest
W autodata jest kropa czarna ma symbolicznym rysunku kopułki, która sugerowałaby, że to jest "1". Jak widać, nie smile.gif Charly u siebie ponumerował i wszystko jasne.
W sumie nie jest istotne z której strony zacznie się numerować cylindry, ważne na których bolcach siedzą przewody smile.gif
> Przez ostatnie kilka dni nauczyłem się tego na pamięć
A cóż się wydarzyło?
P.S.
Ja się nauczyłem numeracji od prawej strony i może lepiej będzie jak sie nie bedę przestawiał bo mi się pomiesza zlosnik.gif
Dzięki i pozdroofka
Witam, absolutnie nie przekonuje Cię żebyś liczył inaczej, ale całe życie słyszałem że w każdym silniku pierwszy cylinder jest od strony rozrządu. To by się pokrywało z rysunkiem z autodaty.
Ustawiałem zapłon i trzeba zapiąć lampę na pierwszy cylinder. Jakoś nie miałem problemów z numeracją i zapiałem na przewód świecy pierwszej od rozrządu zlosnik.gif Z tego wynika, że do jednych celów numeruję sobie od lewej a do innych od prawej zlosnik.gif W sumie to chyba nie jest istotne jak się przyzwyczaiłem numerować tylko czy przewody idą w odpowiednie miejsca smile.gif
> Pozdrawiam
Dokładnie jest tak jak piszesz i praktyka pokazuje że jednak lepiej nauczy sie numerowa cylindry zawsze od strony rozrządu a nie jak nam sie podoba.
Ja przez takie podejście popieprzyłem na początku przewody w astrze po przesiadce z Poloneza - tam rozrząd i rozdzielacz zapłonu był z tej samej strony, więc liczyłem sobie przewody od strony kopułki i o ile w Poldku to nie sprawiało żadnej różnicy o tyle w astrze powychodziło mi wszystko odwrotnie.
