Auto rozebrane i nie wiem jak wysunąć skrzynkę bezpieczników
Instaluję mida i muszę dostać się z tyłu do skrzynki bezpiecznikowej aby podłączyć się pod złącze X13 próbuję na różne sposoby wyciągnąć ją wykręciłem 2 śrubki torxem i ##$$*(+&^!~?><|+_ źwa nie mogę jej wysunąć a bez tego nie będę mógł zaprogramować go do mojego samochodu. Wszystko zrobione iiiiiiiiiiiiiiiiiiii taka drobnostka nie chcę nic rozwalić. Auto rozebrane angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
wpisz w szukarkę "skrzynk bezp".
Ze trzy razy w tym miesiącu pisałem o tym i zapodawałem foty.
> Pozdroofka
Znalazłem to ale ty masz fotkę do F-ki a u mnie G troszkę inaczej to wygląda jest luźna tylko wysunąć widzę coś z prawej strony co przeszkadza ale nie mogę tego zdemontować czarne podłużne ????????
A po co wyciągać bezpieczniki kabelek od programowania (DIAG) jest przecież na TID-zie ?
> Pozdrawiam
Opis złącza X 19 mam ze strony Jak podłączyć MID w Astrze F i nic takiego tam nie jest napisane może ktoś podesłał by mi materiały jak podłączyć MID w Astrze G??? [email protected] Z góry dziękuję Kto pyta nie błądzi wolę 5x się upewnić aniżeli coś uwalić
> uwalić
Poszło na email
> Poszło na email
Super dzięki czy jak wepnę się w złącze X19 to też wsadzam tą wtyczkę do MID czy tylko mostkuję??
Mój MID ma 26 pinów kupiłem go na Allegro jako MID do Astry G i F w rozpisce do Astry F jest taki 26 pinowy tylko na stronie opisu X19 są inne oznaczenia podłaczania Czerwony 1 zasilanie 2 Niebieski czujnik temp. zewnętrznej 3 Brązowy masa 4 Niebieski biały temp. zewnętrzna przewód sygnałowy 5 czarny zasilanie tylko przy włączonym zapłonie6 Szaro zielony podświetlenie wyświetlacza 8.9.10.11 radio 12 niebieski czerwony sygnał prędkościkabli teraz nie wiem czy mogę go podłączyć bo przewody z TID z tego wynika inaczej idą ( inną funkcję spełniają) w F a inną w G???? Radio mam inne nie fabryczne, a więc rozumię, że nic nie podłączam.
> X19 są inne oznaczenia....
Wg mojej wiedzy nie ma MID-ów uniwersalnych, inna bajka jest do F a inna do G, jeżeli możesz to zapodaj jaskieś foty i nr GM twojego ustrojstwa bo nie bardzo wiem co kupiłeś ?
Pozdr.
do G miały 32-pinowe złącze zdaje się...
