Duze dlawienie sie silnika po dodaniu gazu - ROZWIAZANIE
Czesc,
przed chwila jak wracalem do domu, po dodaniu gazu na dwojce bardzo szarpnal (dlawil sie) kilka razy.
Na jedynce nie zauwazylem tego problemu, ale na trojce tez troche dlawil.
Co to moze byc?
Fakt, ze juz rezerwa paliwa sie dlugo swieci i moze byc malo benzyny, ale zgasilem go pod domem i pare razy odpalilem - odpalal normalnie - wiec benzyny jeszcze troche jest.
Hmmm... prosze o jakies sugestie.
pzdr
Rostek
Sugestii może być sporo.
Zatankuj, sprawdź świece i przewody, filtr powietrza...
> Czesc,
> dlawil.
> Co to moze byc?
> pzdr
> Rostek
zatankuj zeby.GIF do odpalenia nie potrzeba takiej dawki paliwa jak przy przyspieszaniu.
Swiece i przewody sa nowiutkie.
Filtr powietrza wymienialem z rok, moze dwa lata temu (jakies 30.000 km temu).
Ale zatankuje i sprawdze - najwyzej jutro po drodze do pracy - benzyny mi zabraknie :-)
pzdr
Rostek
> Jezdzisz na oparach
Taka mam nadzieje. Jutro sie okaze podczas jazdy do pracy :-)
pzdr
Rostek
> km temu).
> pzdr
> Rostek
pierwsza rzecz to wymień ten filtr powietrza...
Jesli to nic nie da - wymienie filtr powietrza.
pzdr
Rostek
> Nie no - pierwsza rzecz to zatankuje
> pzdr
> Rostek
Jak być na porównaniu lamp powiedział o filtrze, to bym Ci sprezentował mój, jeździł niecałe 2 miesiące i nawet nie jest brudny.
> brudny.
Dziekuje - ale jeszcze mnie stac na filtr :-)
A soczewki juz chyba dotarly do sprzedawcy - w przyszlym tygodniu bedzie wymiana :-)
pzdr
Rostek
> Czesc,
> dlawil.
> Co to moze byc?
> pzdr
> Rostek
Wlasnie sprawdzilem co bylo przyczyna.
Nie brak benzyny, nie filtr powietrza, a przewody wysokiego napiecia, ktore zsunely sie ze swiec.
Takich gownianych kabli jeszcze nie widzialem w zyciu. Nie kupujcie kabli firmy KAGER. Wymienilem je razem z cewka jakies 2 miesiace temu - a teraz spadly kopulki z dwoch swiec - po prostu zenada.
Oryginalne kable Bosch, byly 10 lat nie ruszane - i gdyby nie cewka dalej bym ich nie ruszal - a tutaj gowno o nazwie KAGER spieprzylo sie po dwoch miesiacach.
Nalozylem kopulki z powrotem i jest OK - ale pewnie za jakis czas znowu spadna.
Pieprze te kable - kupie Bosch.
Dziekuje Wam za rady.
pzdr
Rostek
Kup NGK, bosche moze i zle nie sa ale nie najlepsze - nie jedni juz na nie narzekali. Omijaj tez JANMOR. Chociaz sam na nich jezdze i nie mam powodow do narzekan to rowniez bywaly tu o nich zle opinie.
> opinie.
Wlasnie sie zastanawialem czy kupic BOSCH czy NGK.
Ale chyba sklonie sie ku NGK - chyba lepsze. Najwazniejsze dla mnie jest zeby kopulki kabli jak najmocniej wcisnely sie na lebek swiecy i zeby nie spadaly jak te zasrane KAGER.
pzdr
Rostek
A może masz przedmuch ze świecy i zdmuchuje fajki?
Ktoś już kiedyś zgłaszał podobny problem...
> Ja mam Kager 2 lata i nienarzekam
A ja mam 2 miesiace i uwazam, ze to jest chlam.
pzdr
Rostek
Jaki przedmuch? Co to jest przedmuch ze swiecy?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Powietrze ucieka z cylindra przez np. pęknięty korpus świecy albo niedokręconą. A że tam jest konkretne ciśnienie, to może coś zdmuchnąć po drodze - to takie moje przypuszczenia...
Swieca na pewno jest dobra - bo nowiutka - ma 2 miesiace. Sam je dokrecalem - wiec nie ma mowy o jakichs szczelinach.
Jesli blok silnika nie jest pekniety, to pekniecie swiecy i dokrecenie eliminuje jako przyczyne.
pzdr
Rostek
Gdzieś tam wyczytałem ze spadanie kabli może powodować nagrzewanie powietrza wewnątrz kapturka zakładanego na świecę.
> Ale czy to prawda ?
A co w tym zlego? Najwyzej kapturkowi bedzie cieplo :-)
pzdr
Rostek
Kager to nazwa wymyslona przez firme Fota(hurtownie motoryzacyjne) w przypadku kabli gdy kupujesz Kagera to w pudelku masz polski shit=Janmory. To samo tyczy sie rowniez innych czesci z pod znaku Kagera. Smiech na sali
> Czesc,
> dlawil.
> Co to moze byc?
> pzdr
> Rostek
w zeszłym roku też miałem takie problemy.
Okazalo się że to jeden kabel WN ma przebicie.
W zyciu nie kupie kabli Janmora albo Sentecha, az wstyd ze cos takiego jest produkowane w moim miescie...
Tylko, ze ja kable mam nowki. Niestety gowniane strasznie - firmy KAGER i same spadaja ze swiec.
Trzeba kupic porzadne kable, co wlasnie zamierzam uczynic.
Dziekuje za sugestie i pozdrawiam
Rostek
> Brawo dla tego Pana ze w koncu odwazyl sie to zauwazyc
To akurat wiedzialem, ze KAGER to Fota, a Fota to kiedys RobCar - jeden syf. Inne czesci w sieci Fota (nie swojej produkcji) maja czasem w atrakcyjnych cenach.
Ale slyszalem, ze sentech to dobre kable.
pzdr
Rostek
Ano wlasnie, slyszales... A ja nie slyszalem, tylko widzialem na wlasne oczy jak sie te kable produkuje...
Z racji moich obowiazkow zawodowych mialem juz nie raz okazje popatrzec sobie na to, jak te kable sa robione. Firma pana G. (bez nazwisk na razie), ktora produkuje kable pod marka Sentech (a kiedys tez Bougikord, a takze pod kilku innymi nazwami i wysyla je na wschod), wynajmuje kawalek terenu i kilka budykow od mojego zakladu.
Jako ze czasami zdazalo mi sie wchodzic na ten teren (jeszcze raz podkreslam, to jest nasz teren tylko przez nich wynajmowany), i mialem okazje popatrzec sobie co nieco. Doslownie zenada, to co sie tam wyprawia.
Pomijam juz fakt lekcewarzenia przez wlasciciela podstawowych przepisow bhp i kodeksu pracy, ale u niego jest taka rotacja pracownikow, ze szok. To sa glownie mlodzi chlopcy, co bez zadnego przeszkolenia maja nakazane siadac przy maszynach i trzepac jak najwiecej. Troche sobie z nimi pogadalem, jaki jest jest ich stosunek do wykonywanej pracy, do szefa, do jakosci wykonywanego produktu...
Po prostu, jak widze gdzies w sklepie kable Sentech, to mnie od razu az cofa, bo sobie przypominam jak te kable byly traktowane w fabryczce (lub moze lepiej manufakturze pana G.), jak walaly sie po podlodze przed zapakowaniem, albo jak praski nie dociskaly dobrze koncowek na kablu.
> od mojego zakladu.
> sie tam wyprawia.
No prosze - to jestem juz bogatszy o nowe doswiadczenia.
Zatem kable Sentech, Kager i Janmor trzeba omijac szerokim lukiem.
Pozostaja Bosch i NGK, z ktorych wybralem NGK. Czy wybor byl sluszny - okaze sie za jakis czas.
pzdr
Rostek
Ja kupilem NGK i sie troszke wkurzylem bo nie chcialy mi przejsc przez kolektor i musialem troszke pilnikiem interweniowac. Co do ich pracy to nie mam zastrzezen.
W silnikach 1.4 chyba jest inne dosjscie do swiec wiec raczej nie powinienes miec takich problemow jak ja.
