Lambda ?
Witam. Ma takie pytanie. Ile litrów więcej może palić Brava 1.4 po zdjęciu kata oraz ile litrów może palić więcej gdy jest uszkodzona sonda lambda? W tygodniu jadę do mechanika i chce już mu coś konkretnego powiedzieć. Teraz pali mi około 13 - 14 litrów.
ale te 1.4 to niewypal... psuja sie i duzo pala, chociaz dynamika nienajgorsza
Zalezy jak kto trafi i jak dba.Ja o swojego dbam i 113tys bez zadnej ustereczki.A dynamika mogła by byc lepsza,choc prównac do tego silnik astry 1.4,czy citroena to rakieta grinser006.gif
Ja np. bardzo dbam o auto bo łatwo mi nie przyszło. Wymieniam wszystkoto co potrzeba wymienicać w odpowiednim czasie ale nie zawsze to coś daje. Teraz pali mi praiw 14 litrów i coś musze z tym zrobić. Byłem u mechanika i jadę w poniedziałem na kompa. Podobno przy zdjęciu kata auto może palić tylko mniej, nigdy więcej. Więc zobaczymy co diagnoza pokaze.
> to spalanie 2.0
> nienajgorsza
O przepraszam bardzo - co jak co, ale silniki 1,4 wcale sie nie psuja. Moj ma 11 lat i ani razu sie nie zepsul.
Zawieszenie w mojej padace jest beznadziejne - ale silnik jest super.
W zimie po miescie pali okolo 9-10l a w lecie 7-8.
pzdr
Rostek
No ja narazie usterek odnośnie silnika też nie miałem ale teraz pali mi 13 - 14 litrów do jasnej cholery !!!!! mad.gif
Opisz swoj styl jazdy oraz czynniki zewnetrzne, w jakich sie poruszasz. Sprawdzales sonde lambda ? Zauwazyles jakies zmiany w pracy silnika ?
Na pewno bedzie glosniej ale o wiekszej dynamice nie marz. 1.4 nie maja drugiej sondy za katem wiec usuniecie go nie spowoduje pogorszenia dynamiki silnika ani jego rozchwianie. Z kilku wczesniejszych opisanych tu relacji jest tak jak Ci to opisuje
> litrów.
A może czujnik temperatury padnięty i autko dostaje bogatą mieszanke.
Styl jazdy, hmmm... Ostatnio to nawet zmieniam biegi do 3 tysiecy obrotów. Oglnie nie szaleje jakos tak żeby az tyle palił.
Czujnik temperatury był niedawno wymieniany bo auto sie długo grzałoa jak jechalem w trase to silnik byl zimny bo tylko na jednym obiegu pracował. TEraz niby wszystko OK wiec czujnik chyba odpada. W poniedzialek jaden na kompa i zobaczymy co mi tyle kasy z portfela zabiera smile.gif Może sonda. Nie wiem ile by palił gdyby miał zepsutą.
I jeszcze jdno. Wydaje mi się, że strasznie dużo oparów leci mi z rury wydechowej. Rozumiem, że jest chłodno ale chyba za dużo...
A tak sie jeszcze zastaniawiam. Jeśli bo wycięciu katalizatora zepsuła się sonda (chociaz nie powinna) i wymienię ją na nową, a tego katalizatora dalej nie będzie to może zrąbać sie jeszcze raz??
> raz??
Jak widze niedostales zadnej RADY....a jednak to prawda ze ze zrozumieniem czytanego tekstu to u polakow ciezko!!!Ode mnie tez jej nieuzyskasz bo sie nieznam cool.gifale mialem podobny problem....u mnie byl to termostat!!!
EDIT: Na forum nie krzyczymy. Wyłączaj caps locka.../Marcin_77/
> raz??
wyjęcie kata nie miało nic wspólnego z uszkodzeniem lambdy...chyba że przy wyciąganiu zawadziłeś o lambde czymś itp...
teoretycznie może mieć, po wyjeciu kata spaliny lecą szybciej bo nie maja oporu w postaci kata i zmienia sie temperatura spalin w poblizu lambdy ktora moze ją uszkodzić
Jak juz to temp. spadnie.....a to raczej nie uszkodzi sondy...pozatym wielu jeździ bez i sondy działają.
to nie jest takie oczywiste
>pozatym
wtedy sonda może nie do końca działać poprawnie, może być niedogrzana a miejsce zamontowania sondy tez ma znaczenie i w roznych autach moze miec inne konsekwencje
sprawdź czy działa siłownik sterowania temp. zasysanego powietrza. Termostat jest w filtrze powietrza. Jak zasysa cały czas zimne to i pary jest dużo. Przez to może też troche więcej palić jak jest zimno.
Dzięki koledzy za rady. W poniedziałek jade do mechanika i juz będe mógł z nim podyskutować bo wiem więcej smile.gif Jak odbiorę odbiorę auto to sie pochwalę co się popsuło. Pozdro.
ja tez
mimo ze nie sznauje swojego samochodu jak malo kto to silnik woogule nie pali oleju a benzyny jak n a mase samochodu tez wiele nie lyka
Podepne sie pod temat, zeby nie zakladac nowego watku i nie zasmiecac.Czy ktos z was kupowal sonde na allegro?Jesli tak to ktora najlepiej kupic i od ktorego uzytkownika zeby byla pewna.pozdrawiam.
Moi drodzy. Podobno to nie sonda padła. Narazie ojciec gadał z mechanikiem i ponoć pokazuje złą temperaturę cieczy czy cos takiego, dokładnie się później dowiem. I chodzi cos o komputer, nie wiem dokładnie ale chyba tzreba bedzie reset kompa zrobić, a jak nie pomoże to znaczy, ze komputer padł. Co o tym sądzicie?? Przecież zakup kompa, zainstalowanie go to w pierun kasy!
a nie prościej wymienić czujnik temp. cieczy?? niż od razu gadać że komp zwalony??
Btw. naprawa kompa 350zł...tzn wysyłasz swój i dostajesz sprawny....a z rozbitków jeszcze taniej.
Podobno cos mechanik mówił, że jak komp nie jest zażelowany czy cos takiego to da rade naprawić, a jak jest zażelowany to trza będzie nowy. o 16 dzis mam jechać i mi wszystko powie. A co to znaczy, że złą temp cieczy pokazuje?
