Regulacja wysokości świateł - pytanie do używających
Jak wygląda w praktyce działanie tej regulacji?
Czy lewy i prawy reflektor w całym zakresie góra-dół opuszczają się tak samo?
U siebie zauważyłem, że lewy dość mocno się opuszcza i podnosi, a prawy opuszcza się tylko trochę, od 1 do 2, niżej już nie schodzi.
To tak ma być? Może działa głównie lewa lampa, ta, która oślepia kierowców z przeciwka, a ta świecąca na znaki ma się nie opuszczać?
Pewnie tak nie jest jak się łudzę zlosnik.gif czyli co mogę mieć zepsute?
> Witam,
> tak samo?
> schodzi.
> opuszczać?
> Pewnie tak nie jest jak się łudzę czyli co mogę mieć zepsute?
Sprawdź czy w obu lampach masz takie same silniczki.
Muszę w tym celu wyciągać lampę?
Możliwe, że nie mam, bo jedna chyba była wymieniana.
A czym się mogą różnić te silniczki?
Silniczki mogą różnić się długością bolca, który się wysuwa. Dlatego kupując lampę dostajesz komplet (3 rodzaje) zakładanych na bolec końcówek różniacych się długością. Poszukaj na allegro silniczków i porównaj ich bolce.
P.S.
Nie wiem czy trzymać Cię dłużej w niepewności czy napisac Ci od razu o Twoich złudzeniach... wink.gif
Dzięki, cenna informacja
> P.S.
Pozdrawiam.
Sorry, za to pierwsze pytanie o silniczkach ale chcialem coś sprawdzić dla własnej wiedzy wink.gif
Nie wiem czy czytałes mój temat o tym, jak kupiłem lampy zaraz po tym jak zaczałem jeździć Astrą i byłem pewien, ze kupiłem ze sterowaniem ręcznym (kupowałem bez sprawdzania jakie były stare reflektory, w ciemno zlosnik.gif a stare były elektryczne i silniczki wisiałty na kablach ) a okazało się, ze można je bez problemu dostosować do silniczków. Po dwóch latach dopiero to do mnie dotarło i mam sterowanie elektryczne zlosnik.gif
Chodzi o to, ze po zamontowaniu silniczków zauważyłem, ze kiedy pokrętełko jest w pozycji "0" to obie plamy światła są na jednej wysokości. Kiedy od razu przekręci sięna "3" to lewa lampa schodzi nisko, a prawa wyżej, tak jak lewa gdyby była na "2"
Pomyślałem, ze coś jest nie tak z silniczkami więc zamieniłem je miejscami aby się upewnić. Trudno było bo są trójkatne i otwory w blasze również i ciężko mi było je wcisnąć. O dziwo prawa lampa znów zjechała mniej niż lewa.
Czyli to nie wina silniczków ale instalacji.
Po przeczytaniu Twojego posta wiem, że to nie awaria instalacji tylko zamierzone działanie Opla smile.gif
> reflektory, w ciemno a stare były elektryczne i silniczki
> No ale nieważne
> Pozdroofka
Hmmm, ja też myślałem do tej pory że coś jest zepsute, bo myślałem, że ta jedna lampa w ogóle nie opuszcza się. Też zawsze sprawdzałem opuszczając z 1 na sam dół. Dopiero dziś wieczorem podjechałem pod blok, zobaczyłem swoje światła odbijające się od szyby klatki i coś mnie tknęło, żeby sprawdzić opuszczanie i zauważyłem ten numer z prawą lampą.
Czekamy, aż inni to potwierdzą.
Pozdrowienia.
Myslę, że obaj mamy OK. A nawet jeśli nie, to nawet lepiej, ze prawy się opuszcza mniej - lepiej oświetli pobocze smile.gif
A tu link do aukcji gdzie na focie widać tem kopmplet końcówek na bolce silnika. Tworzą jedną wypraskę więc sąjakby w całości ale odrywa się je od "szkieletu"
http://www.allegro.pl/item154556882_reflektor_opel_astra_1991_1994.html
> Pozdroofka
To muszę Was zasmucić...
Jak ja sprawdzałem u siebie, to umnie prawa lampa zjeżdza niżej niż lewa.
Jak stoję przed ścianą i opuszczam powoli 0,1,2,3 to w moemencie wybrania 3 lewa lampa opuszcza się troche i zatrzymuje, a prawa sobie zjeżdza jeszcze niżej. Obie lampy bosch. wink.gif
> lewa.
Widać gówniane lampy masz... grinser006.gif Koniecznie wymień na takie jak nasze grinser006.gif
A tak na powaznie istotną informacją jest to, że lampy nie zjeżdżają jednakowo. Z tego wniosek że zamierzeniem producenta były jednak rożnice.
A nie opuszczaj "powoli" tylko od razu zapodaj z "0" na "3" i zamelduj która lampa opuszcza się niżej i mniej więcej o ile.
P.S.
Myslę, ze to nie kwestia lamp, jeżeli już to silniczków. Ale sadzę, ze to jednak w instalacji jest tak ustawione, żeby były różnice.
> Widać gówniane lampy masz... Koniecznie wymień na takie jak nasze
> rożnice.
> P.S.
> Pozdroofka
A może jest jakaś blokada mechaniczna? Może to ma związek z ręczną regulacją świateł, tzn. śrubami na reflektorze, może jest za mocno skręcone i coś blokuje?
Sam nie wiem, bo nie zaglądałem jeszcze tam i nie wiem jak to jest w Astrze zrobione.
Kumpel z pracy mówi, że w jego Astrze z '92 światła opuszczają się jednakowo hmm.gif
Pokretło regulacji ręcznej jest w silniczku, tzn tym samym bolcem opuszcza się ręcznie co i elektrycznie. Pamiętej, ze zamieniałem silniczki miejscami, gdyby jeden był ustawiony (ręcznie) inaczej niż drugi to ustawienie przeniosłoby się na drugi reflektor a tak nie było.
> jednakowo
Mówić to może... wink.gif Może nie zwracał na to uwagi i tak "z pamięci" mówi to co mu się wydaje. Musisz sam to zobaczyć na własne oczy wink.gif
> Astrze zrobione.
> jednakowo
u mnie jest tak samo - obie strony opuszczają się o jednakowy dystans , reflektory i silniczki mam Valeo
> jednakowo
> Aleście namieszali
Sam już nie wiem jak powinno być. W zasadzie mi to nie przeszkadza, że prawe mniej się opuszcza, bo jak pisałem lepiej widać pobocze. Poza tym mało kiedy ktoś jeździ na tylnym siedzeniu, ciężarów też nie wożę. Przez ostatnie kilka miesięcy tylko raz użyłem pokrętełka kiedy jechałem z rodzinką na święta do Godzilli smile.gif
a ja w sumie tego nie uzywam, nie przywykłem do czegos takiego jeszcze po fiacie 125p 270751858-jezyk.gif ale jak bawięłm sie przed bramą garażu to oba światła jeździły sobie równo
> rożnice.
> P.S.
> Pozdroofka
Dzisiaj przetestowałem opcję z zera na 3 i opuszczają się identycznie, czyli lewa się zatrzymuje, a prawa idzie jeszcze troche w dół. Niewiem czemu tak jest...
Powinny opadać jednakowo. Jeśli nie opuszczają się jednakowo to jedna ma zniszczony lub po prostu brudny potencjometr w lampie (przy silniczku), rezystor w regulatorze w kabinie jest wspólny dla obu lamp, więc jest niewinny (tak to działa - układ kręci silniczkiem tak długo, aż wartość rezystancji potencjometrów suwakowych w obudowach silniczków będzie równa z rezystorem regulatorze w kabinie). Czasem opuszczają się z różną prędkością (różne silniczki), ale zawsze stają na jednym poziomie.
Mi też nie równo chodziły, czasem jeden działał, a drugi wcale - rozebrałem oba mechanizmy, przemyłem potencjometry, nasmarowałem Kontaktolem i chodzą równo.
Zgodnie z normą dot. ustawiania świateł MUSZĄ chodzić równo.
PS. Opis działania dotyczy AII, może w AI jest inaczej - nie chcę się kłócić. Pozdr.
Obyś miał rację. Trza będzie rozebrać i poczyscić. Tylko kurna nie chce mi się znów wyciągać reflektórów... smile.gif Pewnie "kiedyś, przy okazji"...
> chce mi się znów wyciągać reflektórów... Pewnie "kiedyś, przy
> okazji"...
> Pozdroofka
Ale chyba wcale nie musisz wyciągać.
Mnie silniczki wychodzą po lekkim przekręceniu w lewo (a może w prawo? hmm.gif)
Sorka ze sie wtrącam,ale masz racje.powinny wyjsc bez demontarzu lamp.
> prawo? )
Wyjść wyjdą, tylko potem problem z założeniem, bo miejsca nie ma (szczególnie w przypadku prawego - przeszkadza puszka filtra powietrza) a tu trza nie tylko jedną ręką naginać odbłyśnik to jeszcze trafiać bolcem w zaczep wink.gif To nie na moje nerwy, choć podobno cierpliwy jestem wink.gif Wolę wyjąć i na spokojnie poskladać.
  • 1 miesiąc później...
> kłócić. Pozdr.
Jak widać we wcześniejszych postach zarówno u Klaudio i u mnie jedna z lamp opuszczała sie niżej niż druga. Miałem poczyścić zgodnie z sugestiami kolegi master22221 ale zanim to nastąpiło dziś wymieniłem żarówki. Coś mnie tknęło i pobawiłem sie pokrętełkiem wysokości lamp. No kurna opuszczają siena taką samą wysokość spineyes.gif jedna co prawdza wolniej ale mimo wszystko na tę samą wysokość.
Nie sądzę aby przyczyną była sama żarówka - przecież są identyczne. Podejrzewam, że podczas wyjmowania/wkładania żarówki przy okazji ruszyłem odbłyśnikiem - prawdopodobnie poprzednim razem i coś się źle ustawiło, a tym razem wróciło na swoje miejsce.
> Odświeżam temat bo zgłupiałem
> Klaudio, bież sie za robotę, poruszaj odbłyśnikeim
> Pozdroofka
Może dobrze niektórzy mówią, że po każdej wymianie żarówek należałoby ustawić światełka?? W końcu to nic nie kosztuje na stacji diagnostycznej, na której robimy przegląd.
Ale nie chodzi o to, że światła są wyżej czy niżej. W wątku chodzi o to, że u Klaudio i u mnie regulacja silniczkami działała nierównomiernie.
A propos ustawiania po wymianie żarówek: Zawsze do wymiany ustawiam się przed ścianą, zaznaczam na niej linię świała-cienia i dopiero zabieram się za żarówki wink.gif
Powiem Ci, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby trzeba było regulować.
> nierównomiernie.
> regulować.
> Pozdroofka
Nie no ok. U umnie też regulacja działa nierównomiernie, ale wkońcu jedna z lamp dogania drugą i jest równo.
P.S. Musiałem źle zrozumiem Twojego posta.
> Czytałem, czytałem
> Tak czy inaczej, pocieszyłeś mnie
> Pozdrowienia.
u mne prawa niechodzi wcale ale to chyba jest wina silniczka(zepsuty) 893goodvibes.gif
U mnie panowie jest ten samo objaw co u was, a miałem silniczki Boscha i Cerello podłączone. Najważniejsze było to, ze po przestawieniu światła zjeżdżają do tej samej pozycji, a to że jedno wolniej a drugie szybciej to już mnie nie rusza.
pozdrawiam
Przemula
to jak my tu tak gadu gadu o reflektorze
to moze ktos napisze jak sie demontuje taki reflektor
silniczek mam spalony i musze wymienic
pozdro
> pozdro
Look:
  • 5 miesięcy później...
> kłócić. Pozdr.
Wróciłem właśnie z jazdy, podczas której zauważyłem, że strasznie nisko świecą mi światła mijania. Okazało się, że nie działa regulacja wysokości świateł w obu reflektorach i oba świecą maksymalnie nisko. Z tego co dojrzałem u Etzolda bezpieczniki odpadają bo są wspólne ze światłami. Zostaje albo regulator w włączniku świateł albo padły oba silniczki - naraz confused.gif
Jak można sprawdzić działanie regulatora - czy na którymś z kabli dochodzących do silniczka da się zaobserwować jakieś zmiany, np. napięcia ?
Da radę sprawdzić silniczek na krótko ?
> napięcia ?
To jakaś plaga padających silniczków dziś? wink.gif :
KLIK
EDIT:
Oooops, nie zauważyłem, że masz Astrę G. Będą się prawdopodobnie różniły kolory kabli
> To jakaś plaga padających silniczków dziś? :
> KLIK
> EDIT:
Dzięki, ale już znalazłem dla Astra G
