obroty
Dziś po wyjściu z pracy nie mogłem odpalić astrolota. Po dodaniu gazu wszedł na bardzo wolne obroty jakby zaraz miał zgasnąć potem było w miarę normalnie. Po krótkiej jeździe na biegu jałowym co chwila na sekundę spadają obroty i wracają do normy. Wymieniłem świece, wyczyściłem kopułkę, pomierzyłem oporność na przewodach WN (nie ma dyskoteki pod maską). Wtryskiwacz był cały zalany benzyną (podmieniłem od kadetta 1.4) ale dalej to samo. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Dodam, że rano wszystko było OK
Identycznie miałem w sobotę po dwóch dniach stania auta na deszczu. Nie bawiłem się w zadne pomiary przewodów tylko od razu rzuciłem je w krzaki i założyłem nowe. Autko odżyło. Zaznaczam, że dyskoteki pod maską nie było, przewody nie "kopały" itd.
Zanim zaczniesz rzucać po krzakach przewodami sprawdź jeszcze czujnik temperatury (ten od kompa). Tak na szybko: jak autko zacznie wariować - odepnij wtyczkę z czujnika i silnik jeśli się uspokoi masz przyczynę. Nie mowię, że będzie miał prawidlowe obroty ale przynajmniej STAŁE - możliwe, że za niskie, możliwe że za wysokie ale równe.
> je w krzaki
ok, rozumiem, że później wyciągnąłeś je z tych krzaków
> hej, hej - ładnie tak śmiecić?
Krzaki są metaforą (trudne słowo) śmietnika a rzucanie alegorią (jeszcze trudniejsze słowo) zaniesienia grinser006.gif
> Pozdroofka
> popełniłeś semantyczne nadużycie
Na szczęście Twoja jurysdykcja mnie nie obejmuje i nie spenitencjarujesz mnie za to... grinser006.gifzlosnik.gif
> Pozdroofka
Spenitencjarujesz
Jurysdykcja
Semantyczne
Alegorią
zrecyklingowałeś
> jeszcze sprawdzić?
u mnie było podobnie i ustało dopiero po wymianie tłumika (całego); okazało się, że mam poważną dziurę w części środkowej, a część końcowa jest pełna zardzewiałego syfu. Dodam jeszcze, że wcale nie był zbyt głośny..
pzdr Maciek
Dziś rano odpaliłem i wszystko OK. Tłumik końcowy mam nowy. Zobaczymy po pracy czy zapali jak cały dzień postoi pod chmurką (po nocy samochód stoi w garażu i rano zapala OK)
