awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Czy wymieniał ktoś może deske rozdzielczą? Jeśli tak to prosze napiszcie od czego zacząć, gdzie deska jest przykręcona, na co uważać? z góry dziękuje za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 no najpierw od tunelu , potem konsoli [to jest w manualach] i jedziesz dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > no najpierw od tunelu , potem konsoli [to jest w manualach] i > jedziesz dalej Wiedze z manuali już sobie przyswoiłem, zauważyłem też mocowania deski przy szybie, chodzi mi o to czy deska przykręcona jest też na dole, czy trzeba to tej operacji demontować kierownice itd, itd. Jak mi się uda obiecuje że napisze manuala i udokumentuje go zdjęciami:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 a tu już Ci nie pomoge , moje doświadczenia kończyły się na przekładce konsoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Wiedze z manuali już sobie przyswoiłem, zauważyłem też mocowania > deski przy szybie, chodzi mi o to czy deska przykręcona jest też > na dole, czy trzeba to tej operacji demontować kierownice itd, > itd. Jak mi się uda obiecuje że napisze manuala i udokumentuje > go zdjęciami:) musisz kiere sciagnac inaczej nie da rady. przy szybie deska jest mocowana na 3 sruby, zalozone zaslepki - 2 po bokach jedna na srodku. od spodu tez jest mocowana i napewno gdzies posrodku ale to bedzie wiadomojak wyjmiesz np panel srodkowy kieszien radia, licznik?? licznik i reszte takich duperek musisz wywalic a poco wlasciwie ja wyjmujesz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Wiedze z manuali już sobie przyswoiłem, zauważyłem też mocowania > deski przy szybie, chodzi mi o to czy deska przykręcona jest też > na dole, czy trzeba to tej operacji demontować kierownice itd, > itd. Jak mi się uda obiecuje że napisze manuala i udokumentuje > go zdjęciami:) tak zdejmujesz kierownice odkręcasz kolumnę od nadwozia, i możesz ją jakoś sobie oprzeć/potrzymać przez kogoś, - przeła cznik zespolony możesz zostawić. Odkręcasz 2 śruby z góry deski, po jednej z prawej i lewej strony i bodajże 2 za konsolą środkową, ale nie pamietam dokładnie. Oczywiście wywalić musisz body kompa licznik, konsole środkową, nawiew środkowy... tyle ja pamietam, reszte może Adik, Yaboll i Gizio Ci dopiszą, bo oni tez rozbebeszali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > musisz kiere sciagnac inaczej nie da rady. przy szybie deska jest > mocowana na 3 sruby, zalozone zaslepki - 2 po bokach jedna na > srodku. od spodu tez jest mocowana i napewno gdzies posrodku ale > to bedzie wiadomojak wyjmiesz np panel srodkowy kieszien radia, > licznik?? > licznik i reszte takich duperek musisz wywalic > a poco wlasciwie ja wyjmujesz?? Kupiłem sobie od wujka punto mkII van 2001 przebieg 94 tys za UWAGA 2 tysiące. auto w idealnym stanie technicznym, jednak ma dość zaniedbane wnętrze, między innymi strasznie porysowana deske od strony pasażera (były wożone długie przedmioty). Aż serce mnie boli jak na nią patrze więc kupiłem nową nieporysowaną na allegro i w sobotę bede z nią walczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Kupiłem sobie od wujka punto mkII van 2001 przebieg 94 tys za UWAGA 2 > tysiące. PLN?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > PLN?? Tak:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Tak:) to gratulacje maluch zadbany jest drozszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > to gratulacje > maluch zadbany jest drozszy Wiem o tym, problem był w tym że wnętrze miał zaniedbane i cały był oklejony, naklejek już nie ma a nad wnętrzem pracuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 3 śruby góra. następnie 2 /4 przy pod nawiewami... kolejne 2 na dole deski po otworzeniu schowka z bezpiecznikami i po prawej pod zaślepką. Następnie kierownica, Kolumna. body... masa kabli które są pewnie poplątane i będziesz musiał je w najgorszym wypadku rozciąć a potem połączyć prosto schodzi, gorzej się składa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Wiem o tym, problem był w tym że wnętrze miał zaniedbane i cały był > oklejony, naklejek już nie ma a nad wnętrzem pracuje... aha to ten na miniaturce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > aha to ten na miniaturce?? niestety nie ten, zderzaki ma czarne i alusków nie ma, fotka z netu, ale jak tylko mu zrobie to zmienie avatar:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Chyba Gizio sie nie obrazi : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Chyba Gizio sie nie obrazi : Już wiem co mnie czeka. Ile trwa cała "operacja"? 8 godzin starczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Już wiem co mnie czeka. Ile trwa cała "operacja"? 8 godzin starczy? w mk1 starcza 3 godziny z wymian nagrzewnicy wl;acznie wiec tu spokojnie 8 godzin to 2 razy zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > Już wiem co mnie czeka. Ile trwa cała "operacja"? 8 godzin starczy? jak bedziesz miał kogoś do pomocy to na pewno i jeśli tym bardziej tylko deche wymieniasz - bo operacja na fotkach to była operacja pod tytułem wymiana nagrzewnicy. Zrób sobie przed zdjęciem body jego foto na wszelki wypadek i wszelkiej druciarni co rozpinasz/rozcinasz/cokolwiek.... mogą sie przydać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek67112 Napisano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 > aha to ten na miniaturce?? Z miniaturki to jest ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 9 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 > Z miniaturki to jest ten Dokładnie. Ale dziś będzie już ten właściwy:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 9 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 A oto powód wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek67112 Napisano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 > A oto powód wymiany Faktycznie masakra, ale spoko dasz rade i będzie Daj znać jak poszła wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 > A oto powód wymiany fuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogas18 Napisano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 > A oto powód wymiany Coś ty z tym robił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denvon5 Napisano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 matko faktycznie masakra ale co się z tym działo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek67112 Napisano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 > matko faktycznie masakra ale co się z tym działo Quote: Kupiłem sobie od wujka punto mkII van 2001 przebieg 94 tys za UWAGA 2 tysiące. auto w idealnym stanie technicznym, jednak ma dość zaniedbane wnętrze, między innymi strasznie porysowana deske od strony pasażera ( były wożone długie przedmioty ). Aż serce mnie boli jak na nią patrze więc kupiłem nową nieporysowaną na allegro i w sobotę bede z nią walczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Oto zdjęcia z wmiany. Wszystko się udało:) Jak tylko będe miał chwilke czasu napisze manuala. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za cenne rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Napisz coś więcej o całej tej operacji. Z czym były największe problemy i kiedy będzie manual? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Napisz coś więcej o całej tej operacji. > Z czym były największe problemy i koedy będzie manual? > Pozdrawiam Największe problemy były z kolumną kierowniczą. W końcu ją zdemontowałem.Wymiane robiłem sam z pomocą znajomych w najważniejszym momencie (demontaż starej deski i montaż nowej). Cała operacja zajeła mi 6 godzin. Manual napisze w tygodniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 respect - chyba to jest najgorsza robota, juz w silniku lepiej grzebac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek67112 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Gratulacje koniecznie musisz napisac manuala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
