słabo grzeje Astra II
Witam, od niedawna posiadam Astrę II. Stweirdzam, że mam słabe ogrzewaniw. Termostat wymieniony 2 tygodnie temu. Temp. na wskaźniku rośnie nie przekracza w czasie jazdy 90* w korkach dojdzie wyżej, włącza się wentylator.
Natomiast ogrzewanie nie powala na nogi. Stojąc na wolnych obrotach lekko ciepłe powietrze z kratek. Jak przygazuje i potrzymam na obrotach, to czuć bardzo ciepłe powietrze.
Co jest grane?
Napiszcie może coś podobnego mieliście.
U mnie jest podobnie.Temperaturka dochodzi do 90 *. Na 1 biegu nawiewu praktycznie nic nie czuć.
Tak konkretnie to na 2 biegu już jest OK.
Może filterek kabinowy prosi się o wymianę u Ciebie ?
pzdr
> Temp. na
Mam tak samo
> Co jest grane?
Klima jest? Bo może zawór się przycina i nie puszcza calości płynu do nagrzewnicy. Albo nagrzewnica zamulona.
> Mam tak samo
Klima jest.
> Klima jest.
To warto by było sprawdzić ten zawór. Najlepiej to go wymontować i założyć jakąś rurkę. Albo chociarz sprawdzić czy sie otwiera Ale nie podpowiem gdzie jest bo nie mam klimy to i nie ma też u mnie zaworu.
> Co jest grane?
Przerabialem ten problem kilka miesiecy temu - objawy byly takie, ze nie lecialo cieple powietrze, tylko czuc bylo ze cieple miesza sie z zimnym.
Przyczyna tkwila w zle poskladanych ciegach od ogrzewania - mechanik byl bystry, bo nie wymienial mi bezsebsownie termostatu tylko znalazl usterke:)
  • 10 miesięcy później...
Jak zaczelo byc zimno w samochodzie to poczytlalem sobie troche watkow i wywalilem filtr kabonowy i zrobilo sie o wiele cieplej - naprawde duza roznica . A w najblizszych dniach czeka mnie jeszcze wymiana termostatu bo czsami trzeba dlugo poczekac zanim sie rozgrzeje. Macajew powiedzial ze termostat !!!
Zbyszek
mialem podobnie. jak dalem gazu to grzalo jak nie to bylo chlodne powietrze. okazalo sie ze w pompie wody nie ma lopatek smile.gif a auto wogole sie nie gotowalo nawet w korkach bo to diesel
> Zbyszek
ja własnie wymieniłem termostat
a powiedz ile cie taka wymiana kosztowala abym wiedzial jak przygotowac portfel.
zbyszek
> zbyszek
35zł usługa + materiał
No ale jeszcze ten material mnie interesuje smile.gif wstawili ci oryginalny czy jakis zamiennik ?
> No ale jeszcze ten material mnie interesuje wstawili ci oryginalny
nie, kupiłem sobie w sklepie za 55zł, który wstawia sie do obudowy
nawet nie wiem jaki to producent był
może są i tańsze nie wnikam
dolali troche płynu za 12zł i tyle
najważniejsze zeby działał jak należy i nie popsuł sie zaraz
Do Astry G?
Taka jest cena kolego w naszych asterkach.
Też jestem świeżo po gruntownym przeglądzie i po wymianie wkładu termostatu. Mimo ,ze poprzedni wkład nie wykazywał żadnych objawów profilaktycznie został wymieniony i rzeczywiście zdecydowanie szybciej robi się cieplutko.
u mnie zdecydowana poprawa
poprzednio jadąc do pracy, lekkie ciepło dopiero zaczeło sie robic po ok 2km. teraz juz po kilkuset metrach. Jak osiągnie właściwą temperature powietrze jest bardzo ciepłe a w aucie robi sie gorąco zlosnik.gif
Przez ponad 10km wskazówka leżała, teraz podnosi sie do własciwego wskazania zdecydowanie wcześniej. Podczas jazdy nie było więcej niż 80* teraz jest jak należy.
Warto było wydac kaske raz dla własnego komfortu, dwa dla oszcędności auta.
> Co jest grane?
Miałem takie obawy w Vectrze A - i oznaczało to ze pompa wody się skończyła-po wymianie wszystko ok
> Pozdrawiam
Ale jakby pompa wody padła to by w zbiorniku wyrównawczym nie było by widać płynacego płynu
Czy się mylę.
A co do ceny to w 2.0 DLT (DTH ) to trmostat ponad 150,a orginał GM naewt ponat 200.
Bo barany zrobili to razem z obudową i nie ma do nich wkładów (przynajmniej ja nie znalazłem)
> Czy się mylę.
raczej sie mylisz pompe wymieniana mialem i nie zauwazylem w zbiorniczku jakiegos ruchu plynu.
> naewt ponat 200.
http://allegro.pl/item268784877_termostat_opel_astra_g_ii_zafira_2_0_di_dti_16v.html
ja tu kupowalem i chyba orginał no i nie tak drogo
PS wklady tez sa, produkuje je np firma mera czy jakos tak,
tylko u mnie po wymianie okazalo sie ze obudowa termostatu byla wyrobiona i pomimo ze termostat byl zamkniety i tak plyn przeplywal na duzy obieg. Dlatego wymienilem caly termostat
> Czy się mylę.
> naewt ponat 200.
pisząc "skończyłą się" miałęm na myśli że podawała a;le dopiero na obrotach a na wolnych słabiutko. Jeśli chodzi o te trermostaty to jest lek na te z obudową-sam ma taki cool.gif otóż da się dokupić sam wkłąd z Firmy MERA - z Białegostoku
Było na forum wałkowane oto link termastaty MERA
a cena wkładu to 20-30 zł
> tak
NIe do każdej grinser006.gif ja za wymianę musiałem zapłacić 150 zł bo mój termostat jest pod rozrządem angryfire.gif Ale teraz jet miodzio 893goodvibes.gif
