Czy to możliwe - ciśnienie sprężania
Byłem dzisiaj u mechanika zrobić parę drobiazgów, w tym wymienić świece. Poprosiłem, żeby przy okazji sprawdził mi ciśnienie sprężania. Wyszło 9-8.5-6-4.5. Szook. Autko już powiedziałbym wiekowe smile.gif Ale żeby aż tak duża różnica (ten 3 i 4 gar)? W zasadzie poza tym, że napewno nie jest już tak mocne jak nowe, nie ma żadnych niepokojących objawów, żeby jakoś szarpał czy nadzwyczaj nierówno pracował. Co o tym sądzicie? Czy przy tak dużej różnicy kompresji na 2 cylindrach nie było większych objawów?
Rozmawiałem z mechanikiem i remont silnika (nowe tuleje cylindrów, pierścienie, panewki, regeneracja głowicy) to coś kole 2500zł wyjdzie.
Pozdrawiam,
sebak
> Witam,
> wiekowe Ale żeby aż tak duża różnica (ten 3 i 4 gar)? W
> objawów?
> wyjdzie.
> Pozdrawiam,
> sebak
Cos mi sie wydaje ze z tym pomiarem cos chyba nie tak bylo.
dla mnie pomiar ten jest niewiarygodny. według mnie jakbys miał takie cisnienie to autko ledwo by sie toczyło i przy takiej roznicy miedzy cylindrami to silnik pracowalby naprawde nierowno. 4,5 to niemal takie cisnienie jakby tlok pracowal bez pierscieni...:)hmm.gif
Tym bardziej, ze powinienes miec cisnienie 14 na kazdym garze.
a nie 10?
może po prostu uszczelka przedmuchana między 3 i 4 cylindrem?
Myślę że jeśli chcesz dojść do przyczyny to czeka cię ponowny pomiar ciśnienia najlepiej w innym warsztacie. Jesli wyjdzie podobnie to wskazana jest próba olejowa. W zalezności od jej wyników można już przypuszczać czy winny jest układ tłokowy czy też UPG lub zawory.
Dzięki za pomoc Koledzy.
> lub zawory.
Tak też zrobię - najpierw samemu, tym bardziej że dysponuję odpowiednim urządzeniem smile.gif UPG mechanik wykluczył, myślę że raczej jest ok, nie ma niepokojących objawów. Poza tym nie pali oleju prawie, nie kopci itd. Także tym bardziej sprawdzę, chociaż mechanik zarzekał się że 2x sprawdził.
przy takich ciśnieniach miał byś kłopoty z odpalniem, był by strasznie słaby itd. więc raczej pomiar źle wykonany lub sprzet do mierzena padniety.
> Witam,
> objawów?
> wyjdzie.
> Pozdrawiam,
> sebak
ooo to jakis niezly mech bo nie rozbierajac silnika wie ze tuleje do wymiany. brawo.gif
a swoja droga. to jest mozliwe ze bedzie sie zbieral. jak sie nagrzeje to bedzie mial kompresje - chyba ze silnik to juz totalny szmelc. przy takiej kompresji na zimnym na pewno bedzie kulal, chodzil jak ciagnik.
ale mimo wszystko zmien mecha bo to jakis magik jest.
smile.gif Silnik odpala mega spoko, poza tym że dość powolnie sięrozrusznik kręci (słaby akumulator lub/i tulejki się trochę kleją). Jeśli się okaże, że faktycznie zrobił mnie w balona to zmienię mechaniora na 100%, mimo że polecany smile.gif Ale nie przesądzam, może faktycznie coś nie teges, np zawór nadpalony - tyle, że to chyba by raczej jakieś konkretne efekty dawało.
Stopień sprężania jest 10:1, ale ciśnienie sprężania 12-15 barów.
> Witam,
> objawów?
> wyjdzie.
> Pozdrawiam,
> sebak
ja miałem 14-14-10-14 , autko bujało się całkiem nieźle ale i tak trafiło do mech. po jego zabiegach wszystkie mam po 13 ! ciekawe dlaczego ?
pozdrawiam
> Witam
> dlaczego ?
> pozdrawiam
A co robił i jaki koszt?
Ps; magiczne sztuczki mech. albo czysta matematyka : 14+14+10+14 = 52 / 4 = 13 grinser006.gif
> / 4 = 13
hahaha dobre
co robił więc , UPG zawory i pierścionki na tym niby słabszym garnku koszt 700 , ale co z tego , nadal się bujam z nia bo mi prycha frown.gif (podobno nie podłączona jakaś odma ) ale patrzyłem i wszystko jest na miejscu a obieg wew nie działa
