Wzrot spalania przy zatkaniu powietrza
Witam!
Mam nastepujacy problem:
W Fiacie tipo mam zalozony gaz. Wszystko bylo w miare ok, spalanie ok 10
litrow. Teraz gazownik wymyslil , ze przytka wlot powietrza, to bedzie
lepiej. Przytkal, rzeczywsicie samochod jakby zwawszy, wszystko wyregulowal,
jest ok. Do tankowania...wyszlo spalanie 15 l/100km. Co moze byc? Czy to
wina zbyt malej dawki powietrza? Czy cos innego? Bylo przypuszczenie ze jest
za bardzo dokrecony gaz, wiec poluznil o cwierc obrotu i spalanie... 17/100.
Co to moze byc? POMOCY!!!
> Witam!
> 10
> bedzie
> wyregulowal,
> to
> ze jest
> 17/100.
Powiedz temu gazownikowi,zeby sie zajal sprzedawaniem pietruszki na bazarze a nie instalacjami gazowymi.Odslon wlot powietrza i przykrec z powrotem o te cwierc obrotu i wszystko wróci do normy ok.gif
> Witam!
> 10
> bedzie
> wyregulowal,
> to
> ze jest
> 17/100.
Gazownik zrobił szkolny błąd, jak się przytka dolot, to się robi większe podciśnienie dla gazu i silnik go więcej zasysa. To samo się dzieje jak jest zasyfiony filtr powietrza.
> Co za kretyn!
Czy w przypadku instalek sekwecyjnych brudny/zatkany filtr powietrza moze iec tez wplyw na wysokośc spalania??
Wg mnie nie (albo wpływ jest minimalany), bo tam jest sposób podawania LPG taki sam jak noPB
Ja bym powiedział, że ma wpływ, ale nie tak duży na przy I i II generacji. ECU noPB "widzi" mniej powietrza i podaje mniej paliwa. Auto ma mniej mocy więc się bardziej depcze. A to powoduje zwiększenie spalania...
PZDR
> PZDR
ee.. w te mocniejsze deptanie to ja nie wierze..
Albo pali wiecej albio nie... podswiadome wciskanie pedalu mocniej lkub slabiej ma tu znikome znaczenie...
> PZDR
hmm.gif idąc tm tokiem rozumowania to na gazie też tak powinno być. Komputer zauważa za bogata mieszankę to przykęca attuator. oczywiście II gen z jakims tam komputerkiem.
Od pietruszki to z daleka hehe.gif.
> Od pietruszki to z daleka .
rotfl.gifrotfl
Dzieki za odpowiedzi
