Wymiana sprzęgła
Znajomy mechanik wymieniał w mojej maszynie sprzęgło.
Wymienił:
-łożysko-wysprzęglik
-tarczę sprzęgła
Nie wymienił docisku. Powiedział, że jest OK i szkoda kasy wydawać. Podobno w/g niego tarcza może długo służyć.
Można tak?
Wiem,że skrzynia w astrze ma swoje uroki (porównuje do swifta mojej żony gdzie chodzi naprawdę fajnie).
Ale mam pytanie.
Wrzucając bieg z trójki na czwórkę czuć lekkie szarpnięcie. Jak zrobię to b.wolno to jest OK. Przy innych redukcjach jest OK.
To żeś się dał omotać... Docisk to nie tarcza hamulcowa, którą wymienia się kiedy osiągnie minimalny wymiar. Wspólpraca docisku i okładzin to bardzo delikatna materia. Bardzo istotna jest struktura powierzchni docisku a ta się zmienia podczas niewłaściwego (własciwego też ale znacznie wolniej smile.gif ) używania sprzęgła. Docisk lubi się czasem podpalić swoją powierzchnię a wtedy kupa...
Poza tym w docisku są sprężyny, które mają tłumić drgania. Je też trzeba brać pod uwagę kiedy dokonuje się ogledzin, choć prawdę mowiąc trudno jest coś wywnioskować okiem, to czuć "pod nogą".
Mam nadzieję, że nie było jego celem oczekiwanie, że przyjedziesz za miesiąc na wymianę docisku i znów będzie kasa... wink.gif
> niewłaściwego (własciwego też ale znacznie wolniej ) używania
> wtedy kupa...
> Pozdroofka
Nie, o oszustwo i naciąganie to się nie martwię. Choć impreza nie należała do tanich.
Sprzęgło było robione w lipcu 2007, ale jak wcześniej mierzi mnie to co chwile icon_rolleyes.gif
> Choć impreza nie
> należała do tanich.
Tak z ciekawości spytam: ile? wink.gif
> Więc trzeba jeździć i nie myśleć
Aczkolwiek ja bym wymienił komplet. Skoro mówisz, że nie było tanio, to te 200 - 300zł jakoś się rozmywa... wink.gif
> I to jest prawidłowe podejście.
> Pozdroofka
Teraz też bym tak zrobił mlot.gif, choć wtedy pytłem go kilkakrotnie.
Podaję :
-wysprzęglik 488,50 sachs
-tarcza 266,84 sachs
-płyn hamulcowy 19,33 1l ATE
+ 270 naprawa ( 150 wymiana, 40 zdjęcie "wózka", 80 zbieżność)
Piszę wszystko, bo jest potrzeba się wygadać.
A co do tego mojego problemu, to może to być wina tego docisku?
Napisałeś:
Czy to "wrzucając" mam brać dosłownie czy chodzi Ci o moment puszczania sprzęgła?
> Teraz też bym tak zrobił , choć wtedy pytłem go kilkakrotnie.
> Podaję :
Po kiego grzyba zbieznosc przy wymianie sprzegla? Chyba ze to niezaleznie od sprzegla...
> Napisałeś:
> Pozdroofka
Chodzi o moment puszczania sprzęgła
Podobno po wyjęciu wózka się robi
> Chyba mechanika
A nie no - jak miales sanki zrzucane to owszem - geometria jest konieczna.
> Znajomy z salonu Opla powiedział, że trzeba dodać gazu
A ja powiem inaczej: trzeba zmieniać bieg przy odpowiedniej prędkości. U mnie też jeśli robię to przy ciut niższej lub troche wyzszej prędkości czuć szarpnięcie. wystarczy różnica 3 km/h i już czuję i wkurza mnie to. Normalnie to nie czuć, ze to inny bieg (moją kobitę to doprowadza do rozstroju nerwowego bo zazdrości, że tak nie umie zlosnik.gif)
Po za tym zauważyłem, że niektórzy uważają, że sprzęgło puszcza się powoli tylko podczas ruszania, a już na wyższych biegach to noga gwałtownie z pedału i w pieriod.. No i szarpie...
Gdyby to była sprawka docisku, to szarpałoby na kazdym biegu, im nizszy tym bardziej.
> konieczna.
Tak tez mi się zdawało, bo całe zawieszenie rozpięte.
> zazdrości, że tak nie umie )
> Pozdroofka
Taaaa... Chesz żebym się nawalił i już nie pisał więcej, bo Ci jeszcze jakąś usterkę wynajdę... grinser006.gif
> Pozdroofka
Czy w DTLu wymiana sprzęgła jest prosta? bo jak się przygladałem to chyba jest dostęp po zdjęciu koła przedniego kierowcy poprzez ściagnięcie takiego dekla przykręconego na pare srub .... dobrze rozumuje?
czolem
Oberon
> Wymienił:
> -tarczę sprzęgła
> Można tak?
> Ale mam pytanie.
> Czy TTTM? Bo chodzi mi po głowie ten docisk.
x16szr, '99 sedan clasic, 127kkm
poruszane bylo juz kilka razy, ze mozna wymienic sprzeglo bez wyjmowania skrzyni jesli kolo jest garnkowe.
czy mozecie stwierdzic z ponizszego zdjecia czy to jest kolo garnkowe czy nie garnkowe?
no i lypa zalaczniki nie dzialaja :/
> czy nie garnkowe?
Znajdź dekiel na skrzyni i policz na ile śrub jest przykręcony. Kilka - to jest to, kilkanaście - tego nie ruszaj bo olej wyleci wink.gif
ale ja juz to odkrecilem :d nic nie wylecialo ;p
gdzie moge zapodac zalacznik. imageshack mam zablokowany (kompy w pracy nie pozwalaja:/)
> A swoją drogą to przy jakim przebiegu nastąpiła wymiana sprzęgła?
Wymiana była przy 172 kkm. Tarcza była jeszcze dobra, ale poleciał wysprzęglik. Podobno tak może być
spróbuj tutaj: klik
