Do posiadaczy przewodów WN Janmora - FAS i CB
Czy bardzo sieją? Wyczytałem, że ciche są te oznaczone FAM (z opornikami w końcówkach i miedzianym rdzeniem) ale różnica w cenie jest kosmiczna (niecałe 50 za FAS do ponad 160 za FAM). A jak te FAS w podwójnym silikonie, z silikonowymi końcówkami i rdzeniem akrylowym?
> rdzeniem akrylowym?
Ja za swoje przewody JANMORA dałem 50 zł.
Co prawda nie mam gazu, wiec mają mniejszy wpływ na pracę silnika dlatego je kupiłem.
Stare siały już dość wyraźnie. Na tych w zasadzie nie widać iskierek, jedynie na tym idącym od cewki delikatnie swieci. Teraz jest lepiej niż na starych ale więcej bym już janmorów nie kupił.
W seju 899 z 99 roku 120 kkm oryginlane przewody MM i zadnych! iskierek.
> dlatego je kupiłem.
> iskierek.
Czy to, ze troszeczkę swieci jeden przewód oznacza, ze jest do wymiany? Bo ogólnie nie narzekam na pracę silnika
wyczysc go w benzynie ze smaru i kurzu to powinien przestac swiecic.
Tak myślisz? Na oko przewody mam czyściutkie, kupione gdzieś w sierpniu.
Jaką benzyną? Ekstrakcyjną?
A czy benzyna nie działa drażniąco na izolację?
> rdzeniem akrylowym?
NIe wiem jak inne, ale FAS sieja bardzo mocno - mam CB i slychac je bardzo wyraznie - probowalem je ekranowac, ale nie wiele to dalo
> janmora niepolecam dużo lepsza sa juz sentech-y
Sentechy kupiłem raz w życiu. Wylądowały w śmieciach po 3 dniach używania i więcej nie dam się namówić. Nie było to na szczęście drogie doświadczenie. Poczytałem w archiwum, że ludzie jednak te z serii FAS chwalą. Może nie będzie źle zlosnik.gif A jak będzie to będę miał następne doświadczenie biglaugh.gif
hmm.gif jesteś pewien, że to konkretnie przewody? Masz na pokładzie jeszcze inne rzeczy, które mogą zakłócać. Na opakowaniu napisali, że nie zakłóca komórki ani radia.
Nie polecam janomrow ani tych sentechow!!!! Sam narazi jezdze na janmorach ale to to ostatni raz kupiłem, tragedia !!!! szczególnie jak pada i rano!!!!!! lepiej silnik działa na moich starych orginanych kablach!! Lepiej dozbierac i kupic NGK lub Beru!!
Jaki typ kupiłeś i ile przejechałeś?
Ja mam kable Janmora, zero problemów a przejechane koło 25-30kkm. Mam jakąś wersje silikonową.
Sentech czy jakoś tak zaraz po założeniu odniosłem do sklepu, świeciły że aż strach.
Edit: Raven ja oddałem kable i mi fabryka wróciła pieniądze, niepotrzebnie do kosza wyrzucałeś.
> Czy bardzo sieją?
co to znaczy?
Jam mam pierwszy komplet zamienników po boshowskich oryginałach(które wytrzymały 6 lat).
Mam Janmory za 75zł sylikonowe do wtrusku, bo do gażnika są za 25zł zwykłe. Mam gaz i nie mam żadnych problemów od 15kkm na tych Janmorach. Nie świecą ani nie sieją niewiem.gif
jakieś za 60zł silikonowe przejechanie 5000km!
> co to znaczy?
Czy powodują zakłócenia elektromagnetyczne słyszalne w głośnikach?
> zwykłe.
Za 25 to właśnie takie kable do niczego, najgorszej jakości (FAU). Ja kupiłem FAS3 - potrójny silikon z rdzeniem akrylowym za 46 zł (tyle kosztują do mnie). Mam nadzieję, że będą ok.
> z serii FAS chwalą. Może nie będzie źle A jak będzie to będę
może akurat tak trafiłeś reklamuj masz 2 lata gwarncji , jak handlowałem janmorem to 40% przewodów wracało do mnie co prawda zawsze reklamacje uwzglednili ale skończyłem z tym jeśli ktoś chce tańsze daje sentechy i niebyło ani 1 reklamacji
>A ja kupilem Boschowskie i sie okazalo, ze jeden przewod (ten glowny do cewki) jest za krotki. Skandal...a niby taka dobra firma....
to nie wina firmy tylko ktoś ci zły komplet dobrał , bosch czesto jest w fiacie na 1 montaż
Ja mowie o zakloceniach w CB. Z radiem i telefonem nie ma zadnych problemow.
Wielu innych opcji nie ma - pierdzi w takt obrotow silnika - alternator wyeliminowałem. Walczylem troche z rozdzielaczem (bo mam takowy), ale nie dawalo to zadnych "slyszalnych" rezultatow, dlatego skupilem sie na kablach.
Te kable same z siebie nie sa ekranowane, wiec niestety siac beda.
> Ja
Sprawdziłem pudełko - dokładnie taką mam wersję, cena 45PLN. Mają fajowy niebieski kolorek cool.gif.
Oj... masz bardzo wiele innych opcji, pompa, wtryski, komputer, sonda i pewnie jeszcze coś o czym nie wiem biglaugh.gif
Do wszystkiego idą kable i wszystko może pierdzieć w takt obrotów. Przy gaźniku to wszystko odpada na szczęście zlosnik.gif
> fajowy niebieski kolorek .
> rdzeniem akrylowym?
Miałem Janmora tylko nie wiem jaki chyba FAS jeździłem z tydzień i silnik zaczął kaszleć na wolnych obrotach przerywać itp. W nocy podniosłem maskę i miałem oświetlanie silnika, tak waliło między kablami iskrami, chciałem oddać na reklamacje ale raz już były (działo się to samo i wymienili na nowe po 2 miesiącach) i gość zapomniał mi oddać paragonu, no i nie przyjęli. Założyłem z powrotem oryginalne 13 letnie i tak chodzi. Na CB sieją minimalnie, ledwo słychać, nowe Janmory miały dużo gorzej. Grunt to dobrze zrobiona instalacja CB. Nigdy więcej nie kupie przewodów z tej firmy- badziew
hmm.gif chyba to się małpa na gałęzi 270751858-jezyk.gif na pewno FAU założyłeś i teraz straszysz zlosnik.gif
A to to fakt.
> chyba to się małpa na gałęzi na pewno FAU założyłeś i teraz
> straszysz
> A to to fakt.
A może i FAU, nie mam pojęcia a pudełka nie mam, same przewody luzem się wożą w bagażniku tera na czarną godzinę, bo jak wjadę w dużą wodę to zgon.
> wodę to zgon.
hmm.gif widzisz, to dość istotne jest. Janmor wyraźnie pisze, żeby nie zakładać FAU do gazu. Za cienki rdzeń to ma i nie wyrabia. Poza tym ma o 80*C niższą odporność temperaturową. FAS ma metalowe końcówki zgodne z oryginałem, FAU uniwersalne. To wszystko może mieć odniesienie do jakości i do pracy.
No właśnie nie rozumiem co za różnica do gazu a do PB iskra jest ta sama, układ zapłonowy też. Inna jest tylko mieszanka bo nie benzyna z powietrzem tylko gaz z powietrzem. To nie jest taki sam kit jak z olejem specjalnie do PB? Może się mylę.
> sama,
Nie jest ta sama. Mieszanka LPG ma wyższą temperaturę zapłonu niż noPb i potrzebuje mocniejszej iskry. Dlatego świece do gazu mają często mniejsze przerwy a przewody grubsze rdzenie.
No ze wyższą temp zapłonu to wiem. Ale skąd ma wziąć "mocniejszą" iskrę. Napięcie przy jakim przeskakuje iskra jest takie samo bo zwoje na cewce się nie zmieniły. Jedynie jak piszesz mniejszy odstęp na świecy, ja mam zwykłe świece NGK nie jakieś specjalne "gazowane' kable standard i wszystko jest OK, pali i jeździ bez problemu. No ale dobra kończę OT.
Miałem Janmory... Pojeździłem może z rok - w tym czasie kilka razy strzelał mi gaz. Założyłem oryginalne kable fiatowskie i jeżdzę bez problemów przeszło 2 lata...
> rdzeniem akrylowym?
Przewody Janmor FAS3 zostały założone.
Wyrównały się obroty (wcześniej tak leciutko poszarpywał czasem) i chyba ciut spadły hmm.gif ale to może mi się wydaje tylko. W CB różnicy nie ma żadnej ani na plus ani na minus (z tym, że na plus to się chyba nie da zlosnik.gif). Test generalny będzie jutro rano. Jak ładnie zapali po nocy to jestem zadowolony, że hej zlosnik.gif
