Jak naoliwić dmuchawę
Pytanie za sto punktów. Jak naoliwic dmuchawę bez jej wymontowywania? A w zasadzie czy jest to w ogóle możliwe? W Kropku II wujasa piszczy jak szalona jak sie nawiew włączy.
Chyba sie nie da jej naoliwic bez wyjmowania confused.gifale przecież tam są tylko sróby trzy wkrety ???dostęp łatwy i czysty chyba ze na chodniku pasażera jest syf??Tak wiec 20 min i po demontażu ,montażu i czyszczeniu.
Wyjety wygląda tak: 274405757-272398100-wentyl1.jpg
a smaruje sie go tutaj: 274405757-272398068-wentyl2.JPG
> Chyba sie nie da jej naoliwic bez wyjmowania ale przecież tam są
> Wyjety wygląda tak:
> 10zł. się należy dla joe_00 za prawa autorskie
niestety w regulaminie kacika pisze cos innego i bez bijatyk proszę wpysk.gif
> A kabelki są na wtyczce, czy wlutowane na stałe
Jeszcze tylko mi powiedz czy punkt smarowania wystarczy potraktować paroma kroplami oliwki czy trzba ją tam tłoczyc pod ciśnieniem niewiem.gif
A jakbys go szukał gdzie jest to jest tu ,pod półką wskazuje strzałka 274405804-tutaj.JPG
Wystarczy go dobrze przetrzec wilgotna szmatką(elementy turbiny)bo napewno jest zasyfiona
potem wyjąc zaslepkę bo jest taka gumowa,i najlepiej parę kropel oleju maszynowego i pokręcic recznie.
Oczywiscie wszystko z umiarem bo tam jest komutator i szczotki nono.gif które oczywiscie też mozesz sprawdzic bo moze są już do wymiany (chodz bardzo wątpię bo tam jest bardzo twardy materiał uzyty na nie wink.gif )i po kłopocie
Oczywiscie jak chcesz to możesz po pracach podłączyc go do aku bezposrednio ale uwaga pracuje jak na 4 biegu zlosnik.gifwtedy zobaczysz i usłyszysz efekt swej pracy 20.GIF
> Dzięki mistrzu
Jest tylko taki mały problem.
Jeśli przyczyną piszczenia jest zestaw "szczotki + komutator" a w wielu przypadkach jakie widziałem właśnie tak jest to smarowanie łożysk na nie wiele się zda.
Już oczyściłem i nasmarowałem. Chodzi już cicho. Swoją drogą syfu było tam od groma.
sorki za off topic smile.gif zadko zagladam na forum i chyba cos przegapilem frown.gif ...tym puntem jezdzil kiedys uzytkownik o nicku "Hator" ? Bo to czerwone obicie chyba u niego widzialem wink.gif
> sorki za off topic zadko zagladam na forum i chyba cos przegapilem
Tak to było jego auto ok.gif - wcześn iej miał nick "DiZeL"
> Wyjety wygląda tak:
Czyli najogolniej mowiac:odkrecic trzy sruby, rozlaczyc wtyczke,wyciagnac wentylator,potem go wyczyscic nasmarowac i zalozyc spowrotem.Right ?? zlosnik.gif
> copyright na priva podam numer konta
ok dobry czlowieku daj mi jeszcze patent na odkrecenie sruby w glebi.Nie mam jej czym dosiegnac....Co za pajac wymyslil taki patent... klnie.gifangryfire.gif
ok juz niewazne poddalem sie kombinerkami nie siegne a klucza o rozmarze 5.5 mm nie mam.Szlag by ich trafil za wymyslanie jak to skomplikowac zycie ludziom klnie.gif
> A ja to sięgnąłem zwykłym śrubokrętem krzyżakowym. Tylko, że długim
> ale jak, jak tam sa srubki z nakretkami
Ja miałem zwykłe wkręty
To masz szczescie. Zreszta ja mam FL wiec roznica moze byc stad.Pozdrawiam.
> stad.Pozdrawiam.
OK juz mam klucz do odkrecenia jutro sie za to zabiore.BTW jaka avensis kupujesz ?? Starsza czy nowa ? Ktory rok wyposazenie, silnik itp. no i cena.Kiedys sam o tym autku myslalem.... hmm.gif
Nówkę w wersji sedan. Srebrny kolorek. Silniczek 1,6 (trochę lamerski ale trza liczyć kaskę, poza tym większość czasu jeżdżę po mieście). Wersja Terra. (powód patrz wyżej)
Wersja, kolor - jak najbardziej ok.gif Ale ten silniczek to trochę będzie za słaby żeby czasami "odjechać" gdy będzie tego wymagała sytuacja, no cóż kasa zdecydowała, jak w większości przypadków.
Niestety. Ale jakos dam radę. Redukcja, noga w chłodnicę i jakiegoś ursusa na trasie może wyprzedzę palacz.gif
A ile kolega placi za taka przyjemnosc ??
Około 70000 + ubezpieczenie blisko 10% wartości za ubezpieczenie
> Ale niestety biore też kredyta na 40% wartości autka
UUU sporo kaski....A nie lepiej cos uzywanego w miare mlodego a za mniejsza kase.Przeciez wybor nawet w granicy 40-50 tys. jest ogromny.No i autko nie byloby wcale stare na jakiegos 2-3 latka w bdb stanie powinno wystarczyc.Pozdrawiam.
Doszlismy do wniosku z moją wife, że kupujemu nówkę. Od początku wiem co jest z autkiem grane no i będę pierwszy który go do pełna zatankuje. Poza tym ma mi starczyć na minimum 6 latek. No i trzy lata gwarancji też mnie przekonują. Z używanym takich luksusów nie zaznam.
> Wyjety wygląda tak:
Ja juz po, dziala cichutko wiec polecam jak ktos ma problemy z dmuchawa.Pozdrawiam.
