temperatura
Mam małe problemy z temp silnika, tzn gdy jeżdżę po mieście w korkach to temp utrzymuje się ładnie na połowie, natomiast przy normalnej jeździe poza miastem temp spada do 1/4 skali. Podejrzewam termostat, ale chciałem się upewnić zeby.GIF
Dodatkowo jak silnik już się nagrzeje ( połowa skali ) to czasami zaczyna lecieć zimne powietrze z nawiewów crazy.gif
Chciałem go odpowietrzyć, ale kurde gdzie są odpowietrzniki w JTD ?? Jest zupełnie inaczej niż w moim poprzednim 1.6 16V.
Dla tych co lubią odsyłać do "szukaj" : przeszukałem archiwum i są posty o odpowietrzaniu, ale benzynowych. JTD nie znalazłem. Na śmietniku jest referat do 1.6, ale nie w miejscach gdzie tam są odpowietrzniki u mnie nic nie ma.
Szczerze od razu wymieniłbym termostat!!!
Co do zimnego powietrza to u mnie też czasami leci jak mam temp. w połowie i klima jest na auto. Wyczytałem, że ta machina raz daje gorące raz zimne i stara się utrzymać temperaturę. Mnie to za bardzo nie przekonało, że tak musi być , bo raz gorące a raz zimne yikes.gif
u mnie w TD zawsze jest na 1/4 skali- co daje 75stopni- no pewnie latem w korkach bedzie dochodzil do 1/2 ok 93 stopnie gdzie zalaczy sie wentylator- sprawdzalem temp na kompie. Odpowietrz i obserwuj jesli nic sie nie zmieni a spalanie drastycznie nie wzrosnie to OLEJ SPRAWE- bo termostat drogi:)
w twoim td jest źle i chyba o tym wiesz...
prawidłowo ma byc nap ołowie skali!
poza tym silnik niedogrzany albo przegrzany to najgorsze co może być...
> być...
włąsnie nie wiem 893goodvibes.gif bo nikt na tym forum nie potrafi mi powiedziec jaka powinna byc temperatura klekota i przy jakiej otwiera sie termostat angryfire.gif
> włąsnie nie wiem bo nikt na tym forum nie potrafi mi powiedziec
> termostat
> ze wskaznikiem tez nie wiem jak wskazuje
prawidłowa temp jaką auto osiaga po nagrzaniu to połowa skali.
przy jakiej się wiatrak włącza????nie wiem dokładnie ale deczko ponad połowe naprawdę niewiele wyzej.
i u mnie sie tak włacza przy ok 93-94 st. bo takie parametry ma czujnik w chlodnicy:) temp utrzymuje sie jednak na 1/4 skali i wg. kompa jest to ok75 st czyli tak jak katalogowo ma termostat. 1/4 zaczal lapac po wymianie chlodnicy na nowa wiec moze uklad zrobil sie wydajniejszy
> czujnik w chlodnicy- dokladnie I bieg 87-82st; II bieg 92-87st
u mnie zalacza sie przy 92 st odrazu II bieg poniewaz mam padnieta opornice i jest to ciut powyzej 1/2 skali
1/4 skali to za mało. Wskazówka powinna byc na połowie.
Odpowietrzyć..... no chciałbym, ale najpierw niech mi ktos pokaże gdzie są odpowietrzniki w JTD zlosnik.gif Szukałem, ale nie znalazłem..... icon_eek.gif
> gdzie są odpowietrzniki w JTD Szukałem, ale nie znalazłem.....
> Kurde chyba nikt nie wie gdzie sa odpowietrzniki w JTD
A z chęcią bym się dowiedział........
> Ktoś wie.......ale nie ja
Chyba nie ma na forum speców od JTD 275123014-zielony.gif nikt nic nie wie 275123014-zielony.gif
> Chyba nie ma na forum speców od JTD nikt nic nie wie
chyba tak
ja wiem tylko gdzie odpowietrza sie chłodnicę, zadnych innych odpowietrzników w układzie nie znalazłem
> chyba tak
> jak wiesz to podziel się wiedzą
> Bo ja w CF3 nawet tego odpowietrznika nie znalazłem
odpowietrzniki chłodnicy są dwa na górze pod plastykiem wlotu powietrza, takie plastikowe śrubki motylki, trzeba je odpowietrzyć i poczekać aż poleci płyn, ja jeszcze parę razy podpompowałem przewodem (międzyt zbiorniczkiem a chłodnicą) i potem znowu odpowietrzałem. Więcej żadnych odpowietrzników nie znalazłem
U mnie jak się rozgrzeje to temp jest na połowie, w czasie jazdy na trasie, czasami delikatnie spada w dół
licho szukałeś , ale masz możliwość to nadrobić , co ci się przyda przy wymianie termostatu i potem opisać dla pożytku innych wink.gif
albo zapowietrzony:P sprawdz termostat 270751858-jezyk.gif
