...problem ze skrzynią sc900
...sprawa wyglada tak ze jak auto (SC 900) postoi dłużej (ok godzinki), i odpalam go na luzie to nie da się włączyć żadnego biegu gdy silnik pracuje...(obroty silnika w normie). po zgaszeniu silnika biegi wchodza normalnie, lecz po ponownym odpaleniu na luzie znów nie wchodzą... :? jak odpalam auto na biegu to na odpalonym silniku nie ma mozliwości zmiany biegu czy chociażby nawet wrzucenia luzu...po zgaszeniu auta skrzynia chodzi normalnie...po ponownym odpaleniu znów ta sama historia... frown.giffrown.giffrown.gif po ok. 5 - 10 minutach "zabawy" wszystko wraca do normy i auto jeździ normalnie i skrzynia pracuje ok.....jakies pomysły ???
> historia... po ok. 5 - 10 minutach "zabawy" wszystko wraca
olej jest?? slychac zgrzyty przy probie wbicia biegu na chodzie??
a może ci nie wysprzęgla??
na zgaszonym silniku to bez sprzęgła biegi wchodza a na odpalonym, jak sprzęgło nie bangla ,nie grinser006.gif
...zgrzyta tylko wsteczny, reszta nie, olej to pierwsza rzecz jaka sprawdziłem, było ok połowy oleju w skrzyni...dolełem do pełna i dalej to samo... no.gif
> dalej to samo...
ale jest tak jakby cos prezylo przy próbie wrzucenia??
pewnie niewysprzegla, sprawdz linke sprzęgła, ja tak miałem, tylko odpalając na biegu z wcisnietym sprzegłem auto mi szarpało, odpalał tylko na luzie, biegow sie nie dało wbic, potem juz zaczeło działać, ale sprzegło łapało mi przy samej podlodze, nakretki regulacyjne linki sprzegła odpadły, zalozenie nowych i regulacja wystarczyla
1. sprawdz wysprzeglanie
2. synchronizator (malo prawdopodobne)
Miałem to samo jakieś dwa latka temu akurat w dzień kobiet ([kurza twarz]) u mnie poszłą się grzać tarcza sprzęgła :-(
