turbina
no i olej wypi...la spod turbiny ! w aso nowa piątkę regenerowana połowę ! czy długo na tym da radę pojeżdzić ? może wiecie gdzie w Warszawaie regenerują turbiny i ile to kosztuje ?pozdrawiam
znalazłem warsztat na obozowej. krzyczą 600-1200. co jeszcze można wymienić przy okazji regeneracji turbo ?
powiem mają rozrzut cenowy ale znając mentalność polskich przedsiębiorców bedą krzyczec raczej blisko tej górnej granicy
raczej tak.twierdzo, że to zależy od stanu turbiny...
wg mnie dziala albo nie działa bo przeciez nie bede naprawiał sprawnej
> sprawnej
działa, ale wadliwie, bo sr..a olejem.między "działa" , a "nie działa" są jeszcze stany pośrednie oslabiony.gif
> Jaki przebieg?
147 000
> 147 000
Ee to nie ma tragedii... 270751858-jezyk.gif W sluzbowej lagunie dci giganci zajezdzili turbine przy 70kkm icon_eek.gif jak zygnela olejem to IC rozdmuchalo yikes.gif
pan od turbin mówił, że laguny padają najczęściej
> nie musieli wcale być - w lagunach to norma
Ale jesli ktos daje ostro w palnik przy zimnym motorze i gasi odrazu po ostrej jezdzie to nic dziwnego...
O turbinke trzeba dbac bo czesciej pada ona przez nieswiadomosc ludzi.... smirk.gif
> ludzi....
zgadza się ale jakbyś nie dbał to około 200 tyś i tak będzie do remontu, bo poprostu się kończy...
mój sąsiad jeszcze do niedawna (bo sprzedał) w VW POLO miał nalatane 330 kkm na jednej oryginalnej busted.gif
Moze sie komus przyda www.autotrans.prv.pl tam kupowalem regenerowana turbine do laguny ze starej nic nie dalo sie juz zrobic...
Tak na marginesie turbinka cos ok 2.300zl IC 600 i robota jak dobrze pamietam ok 400zl takze koszta niemale smirk.gif
> Jaki przebieg? U mnie 167 kkm i odpukac działa
> To cholernie drogo, do Bravy teże takie ceny???
Jezeli moznaby ja zregenerowac to taniej by wyszlo ale byla tak zmasakrowana ze szok yikes.gif
W szczecinskim ASO Fiata u Mozgi regeneracja turbiny 800zł ( wysyła ją gdzieś do Bydgoszczy .. jakis ma tam sprawdzony godny polecenia zakład regeneracji) + robota ok 200zł - w sumie kręci się koło 1000.
Wadą tej metody naprawy turbinki jest, że autko pozostaje wyłączone z ruchu na około tydzień banned.gif - kwestia wymontowania, wysłania, przysłania i ponownego montażu tej samej turbiny.
Pisze o turbo do silnika 2,4 TD.
jutro rano wstawiam do pana. co z tego wyniknie opszę w czwartek...
mam przebieg 200k jakie są pierwsze objawy że turbinka pada ?
mniejsza moc, wyciek oleju...
Wydaje mi sie ze strasznie cie chca skasowac za te turbine.
Ja regenerowana do benzyny (z tego co wiem sa drozsze) kupilem za 750. I tylez kosztuje regeneracja turbiny.
W Warszawie jest jakis zaklad w Łomiankach, jednakże samą regeneracje przeprowadzaja gdzies indziej. Moze sie okazac tak ze jesli to popularny model to wezmiesz inna a swoja zostawisz w rozliczeniu
zawsze "gdzieś" jest taniej.padaka już stoi u pana.jutro się dowiem ile zedrą.pozdr
za mocny ten silnik to nie jest ale myślałem że wtryski mam do ustawienia a ten wyciek oleju to w pobliżu turbinki ?bo ogólnie to mam suchy silnik i nie widze ubytków oleju od wymiany do wymiany więc mogę spać spokojnie narazie ? czy tak
napisz ile cię skasowali
Tak sie składa ze w mojej okolicy jest duuuuużo firm regenerujących turbinki. Wygląda to tak: jeżeli turbina nie ma uszkodzeń mechanicznych wałka głównego to regeneracja kosztuje 500-600zł. W przypadku gdy wałek jest do wymiany koszt wzrasta do ok 1100-1200zł. Regenerują praktycznie na poczekaniu (ok 5h) lub dają zregenerowaną. Turbiny objęte są gwarancją na okres 6miesięcy.
wyciek oleju widać od dołu.wywala na ic.wczoraj pan mówił przez telefon coś o uszczelniaczach i jakiejś podkladce. 840 pln+ 22% vat . + 350 wyjęcie i włożenie turbiny... buu.gif
no to Cie pięknie skubią. Montaż/demontaż turbo to maks 150zł. Poza tym w JTD to jakies 20min pracy. Wymiana uszczelnień w turbince to wydatek ok 600zł. Jeżeli nie bierzesz FV to płacisz netto.
wyjęcie turbiny zajęło panu 5 godzin , z przerwami. szpilki zapieczone. w prawo, jakieś smarowidło, w lewo itp. a że skubio... no cóż....jak nie posmarujesz , nie pojedziesz...
No trzeba przyznać, że coś dużo bierze. Ja chyba z tego wszystkiego zacznę jeździć mniej agresywnie.....
Napisz jak po naprawie. Czy moc wróciła itp.
Współczucia.
nawet za 5h siłowania się z wyciąganiem turbo to dużo za dużo ,
za wymianę sprzęgła , przy której jest naprawdę mnóstwo roboty zapłaciłem 100 mniej ...
pan mówi, że ic jest zaolejony i że przedmucha to.czy to prawada że nie trzeba czyścić ic ? czy pieprzy mi bzdury ?
jezeli IC jest dosc mocno zaoliwiony do pan mechanik jest nierobem i mu sie niechce, jezeli tego oleju niejest duzo to tak ma byc, IC zawsze bedzie lekko zaoliwiony/tlusty w srodku
Warszawaka ....tu kosztuje więcej
w końcu pan mechanik stwierdził, że ic nie trzeba czyść , bo jest ok. cała imprezka wyniosła mnie 1374 zeta. padaka śmiga...
no tak ale kosztem naprawy jestem z szokowany bo nie wiedziałem że takim drogim autem jeżdzę ideia.gif chyba kupie se malucha
nawet jak na Wa-we to niemało , gwarancję chociaż jakąś dał ?
> takim drogim autem jeżdzę chyba kupie se malucha
na turbinę dają gwarancję 1 rok bez limitu kilometrów.
