simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Witam, chce zalozyc zegary z obrotkiem, i tu moje pytanie, czy jesli wskaznik temperatury mam do 100*C, beda dzialac zegary ze wskaznikiem do 110*C? Pod warunkiem ze wspolczynnik predkosci W bedzie sie zgadzal z moim? Prosze o szybkie odpowiedzi:) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam, chce zalozyc zegary z obrotkiem, i tu moje pytanie, czy jesli > wskaznik temperatury mam do 100*C, beda dzialac zegary ze > wskaznikiem do 110*C? Pod warunkiem ze wspolczynnik predkosci W > bedzie sie zgadzal z moim? Prosze o szybkie odpowiedzi:) > Pozdrawiam! bedzie pasowac, kumpel przekladal zegary delco i pokazywalo taka sama temperature jak na tych bez obrotka poszukaj jeszcze bylo o tym pare razy pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 No wlasnie wyczytalem, ze najlepiej, gdyby temperatura byla taka sama, ale Ty mowisz inaczej, Wolalbym gdybys mial racje... A co do wsploczynnika W, zawsze moge przelozyc sam predkosciomierz. Tylko ta temperatura... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > No wlasnie wyczytalem, ze najlepiej, gdyby temperatura byla taka > sama, ale Ty mowisz inaczej, Wolalbym gdybys mial racje... A co > do wsploczynnika W, zawsze moge przelozyc sam predkosciomierz. > Tylko ta temperatura... :/ niewiem nie chce cie w blad wprowadzac co innego jakbym mial u siebie taka sytuacje to bym mogl na 100%powiedziec jak to wyglada a juz zakupiles zegary czy dopiero szukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Mam na oku po okazyjnej cenie, niestety bez mozliwosci podlaczenia ich na probe. Choroba, chyba W bedzie inne, ale szczegol, przerzuce ze starego. Tylko jak temperatura... Ale imho powinno grac, przeceiz nie bedzie innych czujnikow montowanych w aucie dla wersji z roznymi zegarami... Tak sie pocieszam, tylko zeby ktos mnie podparl wiedza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam, chce zalozyc zegary z obrotkiem, i tu moje pytanie, czy jesli > wskaznik temperatury mam do 100*C, beda dzialac zegary ze > wskaznikiem do 110*C? Pod warunkiem ze wspolczynnik predkosci W > bedzie sie zgadzal z moim? Prosze o szybkie odpowiedzi:) > Pozdrawiam! było już to na forum wiele razy , zegary 110* będą pokazywały niewłaściwą temperaturę ze względu na fabrycznie złe podpisanie kresek . Inaczej , wskazówka będzie na tym samym poziomie a mimo to wskazanie temp. będzie inne . Na Twoim miejscu szukałbym zegarów 100* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Mam na oku po okazyjnej cenie, niestety bez mozliwosci podlaczenia > ich na probe. Choroba, chyba W bedzie inne, ale szczegol, > przerzuce ze starego. Tylko jak temperatura... Ale imho powinno > grac, przeceiz nie bedzie innych czujnikow montowanych w aucie > dla wersji z roznymi zegarami... Tak sie pocieszam, tylko zeby > ktos mnie podparl wiedza. tylko ze z przezuceniem predkosciomierza to jest taki problem ze sa dwa typy delco i vdo i jak sie na nie trafi to trzeba cos przerabiac ale kiedys ktos pisal ze nie bylo duzo roboty a co mam rozumiec przez okazyjna cene bo jesli jakies 70 zl to ja bym wolal dac jeszcze ze 30 i byc pewnym ze jest to co ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 A gdyby tak podkleic tarcze (ale nie biala ) od wskaznikow wyskalowanych do 100*? I tak mnie to czeka, bo tarczki sa zmeczone mocno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > było już to na forum wiele razy , zegary 110* będą pokazywały > niewłaściwą temperaturę ze względu na fabrycznie złe podpisanie > kresek . Inaczej , wskazówka będzie na tym samym poziomie a > mimo to wskazanie temp. będzie inne . Na Twoim miejscu szukałbym > zegarów 100* to jak to jest wskazowka pokazuje w tym samym miejscu a tylko tarcza jest inna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > to jak to jest wskazowka pokazuje w tym samym miejscu a tylko tarcza > jest inna ? właśnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 50pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > właśnie tak no to dziwne to dla mnie wezmy dwa auta w jednym jest tarcza 100 a drugim 110 wskazowka w tym samym miejscu, w ktorym pokazuje dobra temperature? czy jeszcze jest jakis kruczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > 50pln to wydaje mi sie to przecietna cena bo jesli chcesz dokupic tarcze czarne to mysle ze i tak kolo 100 zlotych to wszystko wyjdzie czyli tak jak wiekszosc zegarow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > no to dziwne to dla mnie wezmy dwa auta w jednym jest tarcza 100 a > drugim 110 wskazowka w tym samym miejscu, w ktorym pokazuje > dobra temperature? > czy jeszcze jest jakis kruczek Ehhhh klik Pooglądaj fotomontaże.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Po co kupowac? Od czego drukarka fotograficzna No wiec, gdyby podmienic ta tarczke od temperatury na taka do 100*? A moze jednak nie bedzie klamac, wcaiz kopie w archiwum ale nic konkretnego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > wcaiz kopie w archiwum ale nic > konkretnego nie ma. Kliknij w link z postu powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Ehhhh > klik > Pooglądaj fotomontaże.. lelku to powiedz mi jeszcze czy ja mam termostat do wymiany bo glupawki dostaje, mam zegary bez obrotka do 110st i jak sie silnik rozgrzeje to mam wskazowke na pierwszej kresce a nawet milimetr ponizej a na druga kreske 90st to mi wchodzi w korku jak postoje a wentylator sie zalacza na trzecieja moze kawaleczek dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 A sorry, neciwo mi sie zamulilo (jak sie ma 4KB/s "lacze" to nie dziwne). Czyli mowisz, moj drogi Wszystko-Wiedzacy-Kolego-Lelek pobierac te budziki, a skoro i tak mam zamiar lepic tarcze, to sobie je przeskaluje i wszystko bedzie banglac, czyz nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > mam zegary bez obrotka do 110st i jak sie silnik rozgrzeje to mam > wskazowke na pierwszej kresce a nawet milimetr ponizej a na > druga kreske 90st to mi wchodzi w korku jak postoje a > wentylator sie zalacza na trzecieja moze kawaleczek dalej Masz dokładnie tyle ile trzeba Otwórz sobie jeszcze raz link, który Ci podalem, spojrz na skalę 100* i w wyobraźni nanieś swoje wskazania wskazówki. Nagle okaże się, że masz temperaturę normalną: 90*, w korku 95* a wiatrak włącza się przy 100*. To że jest milimetr w górę czy w dół to nie przejmuj się: to jest tylko wskaźnik, nie miernik Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > a skoro i tak mam zamiar lepic tarcze, to > sobie je przeskaluje i wszystko bedzie banglac, czyz nie? No przecież widzialeś jaką skalę zaproponowałem w tamtym temacie... Możesz sobie namalować na niej co chcesz... Choćby śnieżynkę, słoneczko i diabełka Powtórzę jeszcze raz: Wskazówka wznosi się w obu wskaźnikach na tę samą wysokość przy danej temperaturze Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Tak, podoba mi sie ta skala z ewakuacja z auta Czyli wszystko jasne, dzieki Ci, o Wielki Lelku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > dzieki Ci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Masz dokładnie tyle ile trzeba > Otwórz sobie jeszcze raz link, który Ci podalem, spojrz na skalę 100* > i w wyobraźni nanieś swoje wskazania wskazówki. Nagle okaże się, > że masz temperaturę normalną: 90*, w korku 95* a wiatrak włącza > się przy 100*. To że jest milimetr w górę czy w dół to nie > przejmuj się: to jest tylko wskaźnik, nie miernik > Pozdroofka dzieki za informacje, juz sie balem ze mam termostat do wymiany pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klupy Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > dzieki za informacje, juz sie balem ze mam termostat do wymiany > pozdro Ja zakładałem licznik z temp do 110 a na poprzednich miałem do 100. NIe widze problemu. Termostat mam sprawny Wiec wskazania wskazowki temperatury to tylko kwestia wyczucia i przyzwyczajenia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Jak to powiedzial Lelek: "lejecie miod na moje serce" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawelek_S Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 A moze > jednak nie bedzie klamac, Na bank nie będzie kłamac . Miałem bez obr. -pokazywało dobrze[ wyskalowane do 100*] zamieniłem z obr. -pokazywało źle ,zaniżało [bo były do 110*] zamieniłem tarczke na taką do 100* i jest nabyłem jeśli pamiętam od kol. Axit pozdroffka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Ok, skoro juz jestesmy przy teamcie, moza ma ktos gotowe skany w skali 1:1 tarcz zegarow z obrotomierzem i wskaznikami? Obojetne czy oryginal czy biale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cugiel Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > Ok, skoro juz jestesmy przy teamcie, moza ma ktos gotowe skany w > skali 1:1 tarcz zegarow z obrotomierzem i wskaznikami? Obojetne > czy oryginal czy biale. poszukaj na elektrodzie pamietam ze bylo tam napewno, wpisz tam w szukajke tercze zegarow i cos znajdzie, ja z tamtad pobralem do astry ale poszlo razem z formatem niestety, nie pamietam tylko czy byly 1:1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
