zgasła przy 130 na wciśniętym sprzęgle
Jechałem ostatnio na obwodnicy Trójmiasta i podczas jazdy po wcisnięciu sprzęgła zaświeciły się kontrolki , tak jakby zgasła (poza kontrolką świec żarowych). Co to może być? Pompa paliwa, pompa wtryskowa niewiem.gif
> Witam
> pompa wtryskowa
heh
po drugie wymień sobie filtr paliwa i to raczej pomoże. JEst pewnie nieźle zapchany i robi sie podciśnienie spore
> heh
> pompa paliwa to to samo co pompa wtryskowa
filtr był wymieniany jakieś 5kkm temu
staraj się nie wciskać sprzęgła przy takich prędkościach bo może się to żle skończyć
> to żle skończyć
> to żle skończyć
> to ciekawe jak zmieniać biegi
Musisz tak szybko zmienić bieg jak sekwencja - a wtedy sprzęgło niepotrzebne zlosnik.gifzakrecony.gif270635636-JUMP2.gif
> to żle skończyć
czemu??
> to żle skończyć
A tak wracając do tematu to pozniej Astra odpalała nic sie nie dzialo dziwneggo? od razu zgasla czy jeszcze sie cos z nią działo??
czolem
Oberon
> to żle skończyć
He he smile.gif Mi jak kiedyś tak zgasła, to okazało się, że zatarł się silnik smile.gif
Dopisz jeszcze kilka istotnych informacji, to łatwiej będzie coś powiedzieć. Czy po tym jak silnik Ci zgasł, odpalił normalnie?
> Witam
> pompa wtryskowa
> ale chyba dla mrówki w Afganistanie
"jeździcie" sobie po Koledze, ale chyba domyślacie się
co miał na myśli??
podejrzewam, że chodziło mu o wrzucanie luzu przy takiej prędkości,
ze względu na możliwość zgaśniecia silnika
(wiedzą o tym zwłaszcza Ci, którzy walczyli z modyfikacją dolotu po założeniu LPG)
zgaśnięcie silnika przy tej prędkości może - podkreślam - może się niedobrze skończyć
pamiętajmy, że przestaje działać wspomaganie kierownicy i hamulca
nie wspomnę o odpalaniu "w biegu" po takim zgaśnięciu - niektórzy twierdzą,
że pasek rozrządu może być zagrożony
a wciskanie pedału sprzęgła przy zmianie biegu, to chyba oczywiste
więc po co te dziwne pytania?
PS. nie twierdzę, że każde zgaśnięcie silnika przy takiej
prędkości skończy się katastrofą
ale słyszałem o takich przypadkach...
Instalacja gazowa w dieslu? Bo to jego dotyczy temat. Co ma piernik...
> co miał na myśli??
> założeniu LPG)
> niedobrze skończyć
> twierdzą,
> co miał na myśli??
> założeniu LPG)
> niedobrze skończyć
> twierdzą,
tak jak azja mówi.
Cieszycie sie a nie bardzo wiem z czego.
Przestaje działać wspomaganie hamulca - twadry pedał i tylko do rowu jak przyjdzie zachamować.
> tak jak azja mówi.
> O kilkku takich przypadkach też słyszałem
diesle nie gasną same z siebie, w przeciwieństwie do aut z gazem, gdzie wystarczy ze wiaterek zawieje i silnik stop. Taki przypadek jak u kolegi to się zdarza raz na ruski rok
> piernik...
czepiasz się
czytaj ze zrozumieniem
napisałem "zwłaszcza Ci, którzy walczyli z modyfikacją dolotu po założeniu LPG"
naprawdę myślisz, że spodziewałem się LPG u niego????
bajdełej, o sprzęgle napisał Kolega nie-dieslowiec
czy ja mówię, że diesel gaśnie z byle powodu??
jeżeli nadal nie rozumiesz co się MOŻE stać po zgaśnięciu
silnika przy takiej prędkości, to już nie zrozumiesz...
dla mnie wystarczy, że zgasła autorowi wątku, co znaczy,
że może zgasnąć każdemu - w tym również i Tobie
pisałem tylko o potencjalnych skutkach, przy okazji broniąc
Kolegę, z którego się nabijacie
amen
> He he Mi jak kiedyś tak zgasła, to okazało się, że zatarł się silnik
> > pompa wtryskowa
odpaliła po puszczeniu sprzęgła, kontrolki zgasły i poszła normalnie
> czepiasz się
> założeniu LPG"
> amen
dzięki azja za wsparcie ok.gif taki przypadek zdrzył mi się 2 raz i za pierwszym razem myślałem, ze to po prostu paliwo nie dochodzi, bo coś zatkane jest po drodze, zalałem stp no i wydawało się git aż do soboty
> dzięki azja za wsparcie taki przypadek zdrzył mi się 2 raz i za
> aż do soboty
a przyglądałeś sie filtrom paliwa i powietrza? tam bym upatrywał przyczyny chyba confused.gif
a na wolnych pracuje normalnie rozumiem?
czolem
Oberon
Po czym wnosisz?
> amen
Jeżeli sądzisz, że się nabijałem, to wiedz, że nie, bo faktycznie przerabiałem u siebie zgaśnięcie diesla po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy, z tym, że u mnie jak też napisałem był przypadek ekstremalny, czyli zatarcie silnika, stąd też moja prośba o szczegóły dotyczące zgaśnięcia.
Andrzej
ehh tu nie bylo smieszne to ze zgasł bo wiem jak ciezko jest wychamowac aut bez wspomagaczy crazy.gif tylko to w jaki sposob to bylo powiedziane ot co
Lepiej skupmy sie na tym jak mu pomoc a nie problemy stwarzamy
czolem
Oberon
> wychamowac aut bez wspomagaczy tylko to w jaki sposob to bylo
> powiedziane ot co
> czolem
> Oberon
a czemu hamować bez wspomagaczy?
toż przekręcasz kluczyk i za sekundę juz motor znowu chodzi.O wspomaganiu kierownicy to juz nie wspomne bo przy prędkośni ponad 100 to ono prawie się nie przydaje- ruszasz kierownicą zaledwie o pare centymetrów w prawo i w lewo.
to wszytsko ładniepięknie wygląda jak sie mówi.
Ale w żeczywistośc to sie dzieje tak szybko że czasem nie zdązysz odpalić i jużmożesz w dupe komuś wjechać.
A jak by ci tak nie zapaliła co wtedy?
Twardy pedał (brak hamulca) frown.gifzapierasz sie w siedzenie i patrzysz co sie dzieje
> to wszytsko ładnie pięknie wygląda jak sie mówi.
> Ale w rzeczywistośc to sie dzieje tak szybko że czasem nie zdązysz
> Twardy pedał (brak hamulca) zapierasz sie w siedzenie i patrzysz co
> sie dzieje
no masz rację. jak jadę komuś, za przeproszeniem na du*ie, to nie da rady na luzie, za duże ryzyko, ale jak przede mną pusta droga, to nie widze przeszkód.
A po drugie odrazu o zgaszeniu silnika pedął nie robi się twardy, przynajmniej u mnie.
Moge jeszcze że dwa razy porządnie hamowac na zgaszonym silniku( kiedyś z ciekawości sprawdzałem) i wszystko działa pięknie
No na przykład jak cię holuja ...mialem taki przypadek ze niewiele by brakowało a wjechałbym w tył holującego mimo ze wiedziałem o tym ze hamulec jest bez wspomagania (reczny poratował ) clown.gif
czołem
Oberon
> czolem
> Oberon
A kolega Oberon nie jest czasem żołnierzem armi polskiej
grinser006.gif niet choc ostatnio cos z WKU przyszło (ale sie nie stawiłem) wiec mozliwe ze niebawem .... hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
czolem
Oberon
> przyczyny chyba
> czolem
> Oberon
filtry były wymieniane niedawno ale na wszelki wypadek sprawdzę je, faktycznie to może być jakieś zatkanie w układzie paliwowym, chociaż przy niższych prędkościach chodzi ok, nie gasnie na sprzęgle podczas zmiany biegu itd, na wolnych chodzi równo, klekoce po swojemu jak należy
