Kontrolka poduszek
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła się kontrolka poduszek i pasów.Po przekręceniu kluczyka zapala się i po chwili gaśnie (jak zawsze) ale potem się zapala i już nie gaśnie.Dlaczego i co z tym zrobić ?
> Witam.
Odczytac bledy, usunac usterke, jezdzic dalej.
> Witam.
Pod fotelen masz chyba złącze od poduszek, ono często dostaje luzu lub styki śniedzieją. Sprawdź to.
witam.nie powinno sie rozłączać tej kostki bez odłaczenia aku.!!!!!!!!!!
Wszystkie powyzsze odpowiedzi nie mowia, ze blad skasowac mozesz tylko podlaczajac sie do kompa frown.gif Ja mialem to samo i chcac, niechcac pojechalem do mechanika ktory polutowal mi na dobre instalacje pod fotelem. Podobno w AII to normalne ...
> aku.!!!!!!!!!!
Od siebie dodam jescze, że warto trochę poczekać po odłączeniu akumulatora (kilka minutek). W obwodzie poduszek jest kondensator który umożliwia odpalenie poduszki w przypadku braku zasilania.
> Witam.
Też już to przerabiałem. Jak piszą koledzy warto sprawdzić połączenia pod fotelem pasażera. U mnie nie trzeba było kasować błędu ( nie wiem czy się cieszyć czy nie ). A kontrolka po ponownym odpaleniu zgasła.
Jesli masz 4 poduszki i 2 napinacze oraz 2 sensory boczne, to czeka cię kontrola i przeróbka 16 przewodów w ciemno. Najlepiej podłączyć Tech2 lub wynalazek "Tech2 na PC" i ustalić, które dokładnie złącze spowodowało bład, jaki błąd (zwarcie czy przerwa) oraz czy bład jest aktywny, czy nieaktywny. Od tego zależy dalsze postępowanie.
Przyczyną wystąpienia błędu nie musi być zawsze usterka w instalacji. W przypadku mocno rozładowanego akumulatora lub/i trudności podczas rozruchu na 100% wystąpi bład "wysokiej rezystancji" w obwodzie przypadkowej poduszki, gdyż sterownik w takim przypadku odczytuje za mały prąd "testowy" wnioskując o przerwie w obwodzie.
Sprawdź najpierw akumulator, potem odczytaj błędy zanim zaczniesz ciąć wszystkie kostki i lutować przewody.
Pozdr.
> Pozdr.
Zrób tak jak pisze kolega, miałem podobna sytuację. Podjechałem do warsztatu, podpięcie pod kompa i wszystko było wiadomo "Zbyt duża rezystancja poduszki fotela kierowcy" więc mechanik poszedł po narzędzia i polutował mi kable od poduszek i przy okazji napinaczy. Na pytanie dlaczego napinaczy powiedział że napewno za jakiś czas znów zaświeci się kontrolka AIR ale tym razem bedzie to błąd od napinaczy. Koszt całej operacji 80 zł grinser006.gifyay.gif
Czy lutował Ci przewody pod fotelem ? Nie było styku ?
Była kostka którą rozebrał na czynniki pierwsze i dopiero polutował przewodziki. Teraz jest super brawo.gif
