Znalazłem "cienkasa" dla żonki - kilka pytań.
Witam po sąsiedzku.
Szukam dla żony autka na dojazdy do pracy. Jest cienko z pewnego źródła (stoi w komisie, ale znajomy zna panią, która jest właścicielem), rok 1997, różowy, 700 cm, z wyposażenia golas. Cena 3000 zł do negocjacji, przebieg 107 000 km.
A pytania to:
1.Dla tego silniczka przebieg to ..........
2.Ile orientacyjnie wynosi OC?
3.Przy jakich przebiegach robi się rozrząd?
4.Na co zwrócić uwagę, czy jest to tanie auto w eksploatacji?
PS.A może ktoś ma na sprzedaż coś podobnego?
> Witam po sąsiedzku.
> A pytania to:
sporo ale tragedji nie ma ja mam 100kkm('97) i nie narzekam troche czesci wymienilem ale to standard
ja place 180pln za rok przy 60% znizki (wszystko zalezy o miasta rocznika auta wieku kierowcy itd)
sporo pytalem ludzi ale nikt nie wie dokladnie ja powiem tak ze jak kupilem auto zmienilem rozrzad i po przebiegu 20kkm padly mi popychacze i przy okazji okazalo sie ze lancuch do wymiany tyle z doswiadczenia a znam kolecia cc z 98roku przebieg 110 i lancuch od nowosci!!!!
> 4.Na co zwrócić uwagę, czy jest to tanie auto w eksploatacji?czy tanie??? hm pali od 6 w gore czesci w miare tanie i dostepne
> Pozdrawiam
> Witam po sąsiedzku.
> A pytania to:
> Pozdrawiam
szukaj 9setke.opłatki chiba te same,podobne spalanie, ale o wiele większa pszyjemność z jazdy grinser006.gif
Z pezebiegiem to róznie bywa.
Jeden ma 100 tys. i jest padaka a inny śmiga aż miło.
zalezy jak wcześniej był serwisowany i jak użytkowany.
Oc ?? Ile kierowca ma lat , il;e znizek , bezszkodowośc itpp.....
Rozrząd ( łańcuch) wymienia sie jak zaczyna być go słychać.- Njalepiej oryginał FIAT.
Uwage powinno zwrócić sie na stan silnika, najlepiej u speca.
Na stan tylnego zawieszenia oraz na korozję,
Zapewne jest na aisanie więc musisz go dobrze posprawdzać.
Po za tym to na wszystko na co sie zwraca uwagę przy kupnie używki.
jeśli auto nie jest padaką to będzie tanie w eksploatacji.
jesli to się, okaże złom to będziesz miał skarbonke:)
Za 3 tys. to raczej 900 nie kupi.
Jesli ta 700-ta jest w dobrym stanie to jest to dobra cena.
Widziałem na giełdzie ostatnio 700-tki z 97 r za.. ok 4-4,5 tys zł.
> Witam po sąsiedzku.
> A pytania to:
> Pozdrawiam
Ja Ci powiem, że za 3k to nie bierzesz 7setki, a w szczególnosci dla kobiety - bo to nie jest do końca samochód wsiadasz i jedziesz!
Ja swoją 700 w styczniu czy lutym sprzedałem za 2.4k (byla z 94r, stan techniczny i wizualny prawie igla, przebieg lekko ponad 100k) - takie sa realia.
Za tą kasę możesz spokojnie szukać 900 (choć pewnie będzie ciut starszy, ale za to te starsze podobno mają lepsze blachy ;-))
W dodatku rok 97, wiec pewnie aisan, a to podobno nie jest takie latwe w regulacji jak np. weber czy fos.
Generalnie nie bierzesz 700cm, choć oczywiście da się tym jeździć ale trzeba mieć troche wyrozumiałości dla samochodu...
> na giełdzie się nie kupuje
a gdzie w supermarkecie???
a tak na poważnie to wg. eurotaxu najdroższe CC 700 stoją po 3.2k - rok 1999,
Za tyle to można z ogłoszenia z gazety/ z allegro kupić CCS'a smile.gif
> ta stoją obok jogurtów...
> rok 1999,
> a za 4.5k to można sportinga spokojnie wyrwać...
> rok 1999,
a to byly cc700 z '99 ?
Może pierwsza rejestracja `99 ?
> Nie rozumiem?!
samochod wyprodukowano w roku '98, a sprzedano w '99
Po pierwsze cena bardzo okazyjna, czasem ludzie wriuja i wystawiają 700 za 3,5-4 do tego jesli jest z pewnych rąk to jeszcze lepiej.
> A pytania to:
Nie jest powiedziane jaki przebieg robią te silniki koega ma 700 z przebiegiem niecałe 190 tys od nowośći i wciaż bez kapitalki.
Przy 150 moga zacząc stukac popychacze choć nie jest regułą czasem odzywają się już po 100 tys albo szybciej. o silnik trzeba dbać wymiana co 10 tys swiec, oleju, filtrów a odwdzięczy się bezawaryjnością
a i regulacja i przeglad co 10-15 tys nie zaszkodzi
180zl przy zniżkach 60%
Rozrząd robisz wtedy jak zaczyna o sobie dawać znać orientacyjnie 80-120 tys to jest ten okres w którym daje o sobie znać
jw jesli o niego dbasz nie ma problemów wiekszych
standardowo musisz zobaczyć czy nie bierze go korozja w okolicach bocznych kieunków podszybie, tylna klapa
na co zwrócić uwagę
-wszelkiego rodzaju stuki w zawieszeniu tyl to przewaznie tuleje
przod wahacze.
-wycieki oleju zwłaszcza przy łączeniu skrzyni z silnikiem (wtedy puszcza uszczelniacz na wale i przy okazji trzeba wymienić sprzegło
-sprzegło i jego praca czy już się nie slizga
-ewentualnie pracę skrzyni biegów czy nie wyje, lub czy biegi wchodzą ok bardzo często 1 i wsteczny nie wchodzą tak jak powinny ale to jest norma
- luzny lewrek zmiany biegów
- na zakretach stukające przeguby
-wycieki z uszczelniaczy polosi
Autko nie sprawia klopotów a czesci nie sa drogie. mily samochod do miasta choc na dalekie trasy tez da się wybrać
> Nie rozumiem?!
Normalnie, jak np. pójdziesz dziś do Fiata i kupisz w promocji Seicento z upustem, wyprodukowane w 2006 roku, to datę pierwszej rejestracji masz w 2007... a teraz sobie odejmij 8 zlosnik.gif I masz sytuację z Cinquecento, które produkowano afaik do października 1998, więc znalezienie w styczniu 1999 egzemplarza w salonie pewnie nie było problemem.
W Auto Świecie w ostatnim artykule o CC, w historii modelu jest właśnie wzmianka:
Quote:
1998: wprowadzenie nastepcy - Seicento, powolne "wygaszanie" produkcji CC
> Ok, ok łapie jakoś nie skleiłem w pierwszym momecie
> właśnie wzmianka:
> Quote:
> produkcji CC
> właśnie wzmianka:
> Quote:
> produkcji CC
to i tak nic fiaty uno mozna bylo kupic jescze 2 lata po zakonczeniu produkcji zlosnik.gif
> A pytania to:
1. Zależy jak się jeździ, mój ma 195tyś i jak narazie to w silniku wymieniałem rozrząd (kolo 100tyś.) reperaturke pompy wody, uszczelkie pod pokrywą głowicy i regularnie olej wink.gif śilniszek śmiga aż miło 893goodvibes.gif
2. W książce piszą że rozrząd wymienia się gdy wraz z rosnącą prędkością obrotową zwiększa się hałas dochodzący z okolic pokrywy napędu rozrządu... cool.gif
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Autko ma być tylko do miasta, także silnik nie musi być mocny. Jak żonka bedzie chciała poszaleć to pojeździ sobie marysią grinser006.gif
Dzisiaj oglądałem je w komisie i wykwity rdzy zauważyłem na przednich nadkolach, są jeszcze pod lakierem.
Z rozrządem to nie wiedziałem, ze jest łańcuch.
Porozmawiam z kobitą jak dbała/serwisowała auto i jeśli będzie przekonywująca to poproszę o wyjęcie z komisu i zrobię jazdę próbną + obejrzenie u mechanika.
Nie kupuj CC700, przy dzisiejszych cenach reszty modeli - nie warto!!!
> warto!!!
W sumie może masz rację, czy dwa fiaty w rodzinie to nie za dużo szczęścia rotfl.gif
> szczęścia
Heehh... reszta modeli w sensie: CC 900 i 1100 wink.gif
ps.
Już był taki jeden co ccs-a kupił za 4 tys zł.
Płakał długo jak musiał władować w... kasy w bolida bo sie padaka okazał.
Niestety nikt za dobre/pewne auto mało nie woła.
No ale są tacy. Sam osrtatnio widziałem na giełdzie jak goście targu dobijali na 700 za prawie 5 kawałków icon_eek.gif
ja bym sie zastanowil na twoim miejscu nad 900 bedzie kobieta twoja bardziej zadowolona a ty bedziesz spokojniejszy uwierz mi
> Witam po sąsiedzku.
> A pytania to:
> Pozdrawiam
kolega kupił 95 rok 700te za 1200 zł z gaznikiem do wymiany i aktualnym badaniem i ubezpieczeniem.
Drugi kumpel kupił kobiecie 94 lub 5 ty rocznik za 2 tysie ale za free drugi komplet opon i silnik po remoncie
Jak słyszę, że autko od kobiety to mnie ciarki przechodzą. Wiedza większości kobiet (są oczyywiście wyjątki) o autach kończy się na tym, gdzie paliwo się wlewa no ewentualnie jakie.
na moje skromne oko drogo, panie za drogo. pzdr
I spora większość też wie gdzie jest ASO, i przynajmniej z mojego doświadczenia wychodzi, że auto po kobiecie jest częściej regularnie serwisowane niż po facecie.
> okazał.
A ja kupilem za 3750 i jezdze...
Prawdy trochę w tym jest.
Ja swoją siedemsete właśnie kupiłem od 'samotnej matki', wiec chcąc nie chcąc wszystkie naprawy, serwisowanie było w ASO jak należy wink.gif. Stan tip-top.
Zgadzam się - 900tka! Sam mam 700 i zaluje ze nie poczekalem z kupnem pare miesiecy dluzej, teraz mialbym 900tke smile.gifscrewy.gif
ja za 900 z klimą dałem 3500 ale miała do zrobienia 2 przednie nadkola bo już je rudy podżerał i z tyłu na klapie były już 2 ogniska rudego. W 3mieście 700 w dobrym stanie to za mniej niż 3-3.5 tysia nie dostaniesz, na 900 trzeba mieć około 4,5k
p.s. czemu wymieniając uszczelniacz na wale trzeba wymienić od razu sprzęgło ? bo czeka mnie wymiana uszczelniacza.
bo w cc700 jest na tyle duzo rozbierania zeby wymienic uszczelniacz, ze potem sie nie oplaca rozbierac znow zeby wimienic za jakis czas samo sprzeglo
> czas samo sprzeglo
ta a i tak pewnie tak jest ze tarcza jest zarzygana olejem...
Jako, że będzie to drugie autko w rodzinie to się nie śpieszę i może rzeczywiście poszukam 900 lub uzbieram więcej forsy i kupię coś młodszego z wyposażeniem.
