Tazz82 Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Poradźcie mi jak zlikwidować świecenie się kontrolki ręcznego. Odpalam auto nie ma nic, jadę chwilkę i patrze świeci się kontrolka ręcznego (kilka razy już tak miałem i nie chciała zgasnąć nawet ruszając dźwignią hamulca ręcznego), oczywiście na ręcznym nie jadę . Teraz nie wiem czy jest to wina tylko czujnika przy ręcznym (tka jak np przy CC) czy coś jeszcze. A jeśli tak, zdradźcie mi jak się do niego dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 dolać płynu hamulcowego.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Poradźcie mi jak zlikwidować świecenie się kontrolki ręcznego. > Odpalam auto nie ma nic, jadę chwilkę i patrze świeci się > kontrolka ręcznego (kilka razy już tak miałem i nie chciała > zgasnąć nawet ruszając dźwignią hamulca ręcznego), oczywiście na > ręcznym nie jadę . Teraz nie wiem czy jest to wina tylko > czujnika przy ręcznym (tka jak np przy CC) czy coś jeszcze. A > jeśli tak, zdradźcie mi jak się do niego dostać. to nei musi byc zwiazane z recznym , a np. niskim poziomem płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tazz82 Napisano 17 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > to nei musi byc zwiazane z recznym , a np. niskim poziomem płynu > hamulcowego W takim razie będę musiał sprawdzić, choć nie całe 2 miesiące temu miałem dolewany płyn do układu hamulcowego. Jak nie sprawdzę to się nie dowiem. Nie widzi mi się jazda bez hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > W takim razie będę musiał sprawdzić, choć nie całe 2 miesiące temu > miałem dolewany płyn do układu hamulcowego. Jak nie sprawdzę to > się nie dowiem. Nie widzi mi się jazda bez hamulców. jeździć można bez problemu bez hamulców gorzej z zatrzymaniem się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tazz82 Napisano 17 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > jeździć można bez problemu bez hamulców > gorzej z zatrzymaniem się Ok sprawdziłem i rzeczywiście jest bardzo mała ilość płynu hamulcowego. W takim razie będę musiał mieć gdzieś wyciek skoro tak szybko znika, czy też jest to normalna rzecz w Punto. > jeździć można bez problemu bez hamulców > gorzej z zatrzymaniem się Zatrzymać się można dzięki ręcznemu , jednak ze mnie nie jest Hołek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Ok sprawdziłem i rzeczywiście jest bardzo mała ilość płynu > hamulcowego. W takim razie będę musiał mieć gdzieś wyciek skoro > tak szybko znika, czy też jest to normalna rzecz w Punto. napewno nie jest to normalne i jaknajszybciej znajdz przyczyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Ok sprawdziłem i rzeczywiście jest bardzo mała ilość płynu > hamulcowego. W takim razie będę musiał mieć gdzieś wyciek Zrób to jak najszybciej bo ma to niebagatelny wpływ na Twoje i nasze bezpieczeństwo >skoro tak szybko znika, czy też jest to normalna rzecz w Punto. Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Zatrzymać się można dzięki ręcznemu , jednak ze mnie nie jest Hołek w sumie sila woli rowniez tylko ze w obu przypadkach moze byc duzo za pozno! a tak wogle to kropek ma reczny co najwyzej przecietny... przynajmniej mk1 pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tazz82 Napisano 18 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Byłem u mechanika , okazało się że mam wyciek na siłowniku z pedału sprzęgła ( mam nadzieje że dobrze napisałem ). No i teraz czeka mnie jego wymiana. A miałem nadziej na dłuższą bezawaryjność niż w moim agencje, choć on już ma swoje przejechane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Wydaje mi się, że masz zyżyte klocki hamulcowe (wtedy spada poziom plynu hamulcowego i zaczyna migać na dołkach, bądź świeci cały czas kontrolka) albo masz po prostu za mało płynu w zbiorniczku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
