C2 1.4 hdi nie chce zapalic :(
witam
sprawa wyglada w ten sposob. naszlo mnie na wymiane filtru paliwa. poniewaz
zaden mechanik nie mial dla mnie dzis czasu zakupilem w sklepie filtr
paliwa i postanowilem sam go wymienic. odpialem stary, zapamietalem jak
powinno wszystko byc podlaczone, identycznie podpialem nowy, przekrecam
kluczyk i... nic. silnik kreci, kreci i nie zapala frown.gif w miedzyczasie
zadzwonilem do kumpla powiedzial zebym kilka razy nadepnal na pedal gazu ale
nic to nie dalo. sciskalem tez ta gruszke od paliwa przy silniku i samochod
zapalil ale po 2 sekundach zgasl. i teraz za kazdym razem jak sciskam
gruszke to samochod zapala na 2 sekundy i gasnie. zmienilem filtr na stary i
jest to samo frown.gif o co chodzi?
samochod do citroen c2 1.4 hdi
pomocy
pozdr
przem
> witam
> poniewaz
> filtr
> jak
> przekrecam
> kluczyk i... nic. silnik kreci, kreci i nie zapala w miedzyczasie
> gazu ale
> samochod
> stary i
> jest to samo o co chodzi?
> pomocy
> gazu ale
> samochod
> stary i
zapowietrzony dolot paliwa
sprawdź czy dobrze jest wsio uszczelnione
no i pewnie trza zalać puszke filtra paliwem
> witam
> poniewaz
> filtr
> jak
> przekrecam
> gazu ale
> samochod
> stary i
Auto z tym silnikiem nie ma prawdopodobnie pompy w baku i po wymeinia filtra nalezy go zalac paliwem a to wymaga dluzszego pompowania "gruszka" az paliwo wypchnie powietrze z obudowy filtra.
jak pisali koledzy wyżej.
Zanim przykręciłeś filtr, trzeba było go zalać po brzegi paliwem.
Wykręć go teraz, zalej do pełna, przykrec spowrotem i po kilkunastu sekundach kręcenia powinien odpalić.
> witam
> poniewaz
> filtr
> jak
> przekrecam
> gazu ale
> samochod
> stary i
> pomocy
> pozdr
> przem
Ciekawe czy znalazłeś odpowietrznik grinser006.gif i czy go odpaliłes?? nie ma to jak badziewne Common raile
> Ciekawe czy znalazłeś odpowietrznik i czy go odpaliłes?? nie ma to
Nie ma to jak gadac bzdury smile.gif Bo co to ma wspolnego z common-railem? Kolega poprostu nie byl swiadom, ze po wymienie filtra paliwa w dieslu trzeba go zalac ropa za pomoca recznej pompki. Czy nowy czy stary diesel to na samym powietrzu nie pojedzie.
> Nie ma to jak gadac bzdury Bo co to ma wspolnego z common-railem?
po drugie napisałem swoją refleksje na temat systemu
