Jaki olej do skrzyni w UNO 1.0 94' i gdzie go lac? :)
w żonie uniaczku strasznie głośno skrzynia chodzi tongue.gif, więc pomyśłałem, że może dolać/zmienić olej.
Z racji że ja na co dzień astrą food.gif jeżdżę, nie mam pojęcia gdzie w jej unie jest korek wlewu oleju do skrzyni... i jaki olej kupić? niewiem.gif
> Witam,
> w żonie uniaczku strasznie głośno skrzynia chodzi , więc pomyśłałem,
> Z racji że ja na co dzień astrą jeżdżę, nie mam pojęcia gdzie w jej
W 1.0 u mnie wlew jest na przedniej części skrzyni, jak stoisz przodem do silnika to z prawej stronie na "pionowej" ściance jest śruba na imbus chyba 16 odkręcasz i widzisz ile jest, powinno być po dolną krawędź gwintu, czyli wlew jest też śrubą kontrolną. Olej polecany do skrzyni to tutella ZC90 w ASO coś koło 30zł za litra. Tak wyglada butelka http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelazc90.htm
> Witam,
jest taki korek gumowy na obudowie skrzyni - widać go po otworzeniu maski po prawej stronie
dołącze się do pytania , a gdzie jest korek spustowy
Mam nadzieję, że nie piszesz o zaślepce okienka w obudowie sprzęgła, bo mógłby sobie kolega michuu niezłysz szkód narobić.
Olej nalewa się przez otwór w przedniej ściance skrzyni po uprzednim wykręceniu śruby kluczem imbusowym. Aby dostać się do otworu spustowego trzeba wleść pod auto.
OK, dzięki wszystkim za odpowiedź. Jutro wleze pod auto i obadam sprawe.
> sprawe.
> Pozdrawiam
zgodnie z książką nie wymienia się oleju w skrzyni naj wyżej to można dolać ubytek osobiście zalaną mam skrzynkę HIPOLEM (o wyższej klasie) olej jak olej grunt by był przekładniowy a nie silnikowy.
Osobiście zakładam jednak że winą są wodziki wyrobione a nie brak oleju
> silnikowy.
> oleju
Tutella ZC80 lub inny w klasie W80
U mnie dolewka oznacza wymianę bo tak szybko znika haha, ale jak brak oleju to nie ma jazdy...
to może trza by se zrobić mix oleju z towotem taki gęsty to się dłużej utrzyma zeby.GIF
> dłużej utrzyma
> Nie wiem co na taki mix synchronizatory by "powiedziały"
"O dżem " by powiedziały
jeśli dobrze pamiętam to jest w pobliży wyjścia półosi ze skrzyni po stronie kierowcy. to jest taki sam korek jak przy wlewie(chodzi mi o rozmiar imbusa)
Imbus chyba 17-tka, standard jak sie powie że do korków od skrzyni i miski olejowej, żeby wlać proponuje lejek z kawałkiem wężyka, i przy tej temperaturze podgrzać olej przed wlaniem, ja leje Hipol, a że uszczelniacze sie pocą to po troszku dolewam.
Oj, chyba jednak imbus 12-tka.
A co do oleju, to używałem w Unku Hipola przekładniowego, lecz numerów nie pamiętam...
Może i 12-stka, nie mierzyłem, powiedziałem w sklepie "imbus do miski olejowej" i mnie dali smile.gif I pasuje do wszystkich trzech korków - spust oleju z miski, nalewanie i spust ze skrzyni.
> olejowej" i mnie dali I pasuje do wszystkich trzech korków -
uniwersalny hehe.gif a olej instrukcja przewiduje 80W jeśli się nie myle. a lejek jak nic się przyda.
