błyskawice pod maska......
dzis wymieniłem przewody WN i dalej błyskawice sa auto dalej gasnie macie jakies pomysły??
cewki??
ja zrobiłem lepiej dzis, jako ze uszczelniałem pompe stwierdziłem ze umyje silnik od dołu aby widziec czy cos jesczez cieknie, kupiłem srodek do czyszczenia silnikow, karcher itp.
wsiadam zapalam a tam ni chu chu....
no i chyba z 5 minut kreciłem az zapaali..
> cewki??
myslisz ze cewki ale to znaczy ze co??juz ci powiem jestem na skraju wyczerpania psychicznego i nerwowego mam ochote spalic dziada
a na poważnie
poczekaj do rana i sprawdzaj wszystko co z pradem związane.
Dużych możiwości nie ma.Albo skacze na świecach,albo do bani przewody,albo cewka ma przebicie.najlepjej widać w całkowitej ciemności w którym miejscu wali.
co to znaczy blyskawice ? w jakim miejscu?? bo jak na kablach tzn ze kupiles jakies slabe kable....
a w jakich okolicznosciach gasnie auto??
bo mi tez czasem gasnie....
cewki moga miec przebicie i bedzie iskrzyło.
innym objawem jest to ze np. gdy jest wilgotno moze palic na 2 gary a pozniej łapac na 4
albo kable poprostu dupiate, a wez od kogos inne kable i zmien na szybciora, bo tak łatwiej.
cewka nowa to ok 70 zł na giełdzie (bynajmniej do 900 ale to chyba to samo)
kable ktore były wsadzone to NGK dzis kupilem setechy bo juz nie mam kasy zeby w niego inwestowac, iskry skacza jak dotknie obudowe silnika czy nawet jak zostana zwilzone przwody działo sie to jak na jednych tak i drugich, auto gasnie po dodaniu gazu powyzej 4tys lub przy hamowaniu silnikiem.....
a jezlei masz dalej ten problem to jedz tam gdzie ci dałem namiar, z tymi kolesiami zabardzo nie pogadasz (najlepiej wogóle sie nie oddzywac jak cos robia grinser006.gif) ale moze cos poradza.
w kazdym razie mi powiedział jak ja byłem ze jezeli nei wykryje usterki to kasy nie bierze
> obstawiał bym raczej cewke
jezeli by były cewki do bani to chodził by na 2 gary a auto pracuje normalnie chyba ze one podaja jakis dziwny prad moze tak byc??
moze przebicie gdzies byc...
a dokłądniej gdzie błyska??
centralnie na przewodach........
to przewody do du....
niech zgadne janmor, silikon???
a jesczze jedno co do gasniecia, swiece zmieniałes??
swiece zmieniłem i nie janmory tylko sentechy na ngk efekt ten sam,
to oddawaj to w pi....
a moze faktycznie cos z cewka, i przebicie jakies robi na kablach confused.gif
na ngk nic powinno sie tak dziac tym bardziej ze to nowe kabelki
mi sie nie wydaje ze to przewody jutro pomierze te cewki moze z nimi cos jest nie tak.......
jesli masz mozliwosc to mozesz podmienic kable od kogos u kogo na pewno nie strzelają, jakis znajomy moze ma cento?
Jeżeli masz LPG to zmniejsz przerwę na świecy do 0,5 mm i to powinno pomóc. Jak bez LpG to zrób 0,7 mm. ok.gif
tak sie wtrace zlosnik.gif kiedys u gazownika widzialem (pokazal mi) mikropekniecie na ceramice swiecy zaplonowej jakby mi nie pokazal to bym nigdy nie zauwazyl zlosnik.gif swiece byly nowki jeden z klientow kupil i wymienil a potem do gazownika jezdzil 100 razy ze mu strzela zlosnik.gif w sumie duzo nie ma swiece, przewody i cewka stad sie biora pioruny pod maska
