Sorry za banał! Ile oleju w 1.6 16v???
Witam.
Sorka za takie głupoty ale wymieniam olej i chciałbym wiedzieć dokładnie ile należy wlać do silnika 1.6 16v np w BRAVO?
> Witam.
Układ smarowania silnika: 4,5L (4kg),
*Wymiana z filtrem - 3,8L (3,4kg),
*Wymiana bez filtru - 3,5L (3,1kg).
Przepisałem z Zembowicza.
Pozdro.
W praktyce z wymiana filtra wchodzi ok. 3l.
Zalezy od stopnia zamulenia silnika i dokladnosci zlania starego oleju.
> ... jak ja sie pytałem to nikt sie nie odezwał
Nie lubią Cię... bydlaki.
> oleju.
hmmm czy ja wiem??? Przy ostatniej wymianie z filtrem weszło mi ponad 4 L wnioskując po tym co zostało w bańce(5L)
Podepnę się...
Ile w rzeczywistości oleju wchodzi do 1.8. W Zembowiczu jest chyba coś koło 5 litrów (4,8 czy jakoś tak). Czy muszę zatem kupować 4+1, czy raczej wystarczy zakup 4 litrów? Wymiana oczywiście z filtrem.
taaa chyba do simpsona...
> pich i żwir sie zbiera w misce
hiehiehie
Mowie to z doswiadczenia.
W listopadzie wlalem 3,1 litra i poziom byl w polowie miarki.
Tez mnie to zdziwilo, zwlaszcza ze olej wymieniam regularnie i nie leje syfu, i to razem z wymiana filtra.
Praktyka czasami mija sie z teoria.
Podejrzewam, ze te dane z tabelki to sa dane przy fabrycznym zalewaniu suchego silnika.
> no to ile w końcu ??:)
Kupisz bańkę 4l i ciutkę zostanie, albo wejdzie wszystko. Filtry bywają różnej wielkości, misy nieco wgniecione.
mi weszło dokładnie 3.8l...miałem bańke 4litry więc łatwo było zobaczyć.
> zobaczyć.
do mojego wejdzie i z 5l, ale sprawdz jaki masz poziom oleju
> Witam.
Jesli chcesz wiedziec teoretycznie to z wymiana filtra wchodzi 3,8 l (pod warunkiem ze spusciles stary olej co do kropelki). W praktyce radze wlac ze 3 l a nastepnie po troszeczku dolewac i sprawdzac na bagnecie. Mi ostatnio jak w ASO wymienili olej to bylo sporo ponad max, "mechanik" stwierdzil ze wlal tyle ile jest w instrukcji wiec nie moze byc za duzo no i musialem cymbalowi wytlumaczyc ze bagnet pokazuje ze jest jednak za duzo oleju.
po sprawdzeniu poziomu było max.....stary nie robię tego pierwszy raz....
no teraz to już kolego walnąłeś z grubej rury
No bo wlewajac te 3,~ litra poziom bedzie w polowie.
Lejac 4 bedzie na max, a wiadomo ze to niezdrowe.
A przy 5l to juz napewno gdzies wydmucha nadwyzki.
Trzy tygodnie temu wymienialem olej.Kupilem 4l banke Petro-Canada i weszlo 3,3~3,4 litra. Wlane do polowy oczywiscie,troszczke ponad. Filtr założylem firmy KAGER (najtanszy jaki byl). 5l to wejdzie,ale do silnika 2.0 ale nie do 1.6. Chyba ze kolega ma jakąś dodatkowa miske grinser006.gif
Zamiast 5 moglem rownie dobrze napisac 10.
Bo jak widze do tego samego silnika jednemu wchodzi 4 drugiemu 3.
co ty za wynalazki lejesz do silnika??...nie szkoda ci auta??
Jakie wynalazki.Wole Petro-Canade niz Lotosa.A tylko na to mnie było stać. Banka 4l oleju Supreme 10W-40 kosztuje 70-80 zl. Olej ze szczegolnym przeznaczeniem dla silnikow benzyna, benzyna+ LPG.
http://www.petro-canada.pl/pdf_static/supreme_motor_oil.pdf
