jak sie to dzieje
zupelnie zwariowalem, od jakiegos czasu mam koszmary zwiazane z 1,6tką i zupelnie sobie nie radze. odpalam zimne auto i jest gitara jak tylko rusze i wysprzegle samochod to odrazu obroty do zera i gasnie. natomiast jak sie rozgrzeje to nie gasnie ale zupelnie nie trzyma rowno obrotow - heh. jakis czas temu wymienilem sonde bo wykazalo mi na testerze ze ciagle trzyma auto w bogatej i nie reaguje na nic po wymiane nie pojechalem sprawdzic czy sie poprawilo ale wczoraj hmmmm sie okazalo ze to samo dalej pokazuje jedna wartosc i trzyma auto w bogatej. spec wlasciciel boscha powiedzial ze to wina wydechu - zatkany i dlatego jest tak jak jest ze nie ma przeplywu spalin i sonda trzyma auto w bogatej mieszance (mit czy prawda?) dodatkowo zauwazylem ze ciagle mam blad czujnika predkosci ale sprawa jest o tyle lipna ze czujnik wymienialem na nowy i dalej kupa.
czy jest na kaciku ktos kto moze mi doradzic gdzie wsadzic rece - ewentualnie bylby sklonny pomierzyc kilka rzeczy w swojej 1,6 zebym mogl porownac parametry
zapchany wydech i bogata mieszanka....IMO to jest mit bo sonda w zależności od ilości tlenu w spalnach ustala swój punkt pracy a czy zapchany czy nie to i tak skład spalin jest taki sam.
Co do reszty to mi się wydaje ze raczej masz jakieś problemy z okablowaniem..zaśniedziałe styki itp....bo jak wymiana czujnika na nowy nic nie daje to raczej wydaje mi się że to i przez to do ECU lecą głupoty i pokazuje uszkodzone czujniki itp....
Mase sprawdź
sprawa o tyle skomplikowana ze, stara sonda pokazywala bogata mieszanke i ta nowa tez, ale ja podpinalem niezalezny tester sondy ktory bezposrednio sie wpina we wtyczke i na nim sonda stara i nowa stoja w bogatej i zupelnie nie zmieniaja sie odczyty .
> odczyty .
A co pokazuje czujnik temperatury , ten od kompa, może on pokazuje niską temperaturę przy ciepłym silniku.
