Demontaż nawiewów bocznych PII - manual
W związku z zapytaniami , przedstawiam dokładny zlosnik.gif manual dot. wymontowania nawiewów bocznych ... w PII 270751858-jezyk.gif
Rysunek 1 ustawiamy nawiew w pokazanej pozycji :
Rysunek 2 naciskamy palcem u dołu , a drugą ręką ciągniemy zdecydowanie do siebie ( na zdjęciu drugiej ręki nie widać bo trzymała aparat) wpysk.gif
> W związku z zapytaniami , przedstawiam dokładny manual dot.
Bardziej interesuje mnie jak wymontowywałeś łopatki.
Wychodzą bez problemu czy trzeba bardzo uważać na te plastikowe bolce. No chyba, że oklejałeś.
> ....prosze kliknac opcje "zachowaj watek"
> trzymała aparat)
> Rysunek 3 Dziura ...
Dodam że tam są zapadki plastikowe trzeba je wzisnąć żeby się niepołamały i taka rada odemnie jak : "wkładacie spowrotem to nasmarujcie to" hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Do tego momentu sam doszedłem
Lekko podważasz 5 szt. zaczepów od wewnętrznej strony i jednocześnie wpychasz łopatki od frontu do środka ok.gif
Przystąpiłem do demontażu nawiewów wg. instrukcji załączonych na fotografiach. Żeby pozostać w zgodzie z manualem, zacząłem demontaż od strony pasażera. Przekręciłem w odpowiednim kierunku, docisnąłem i zacząłem ciągnąć.
Jako że generalnie nic to nie dawało, to pociągnąłem trochę mocniej - rozległo się "chrup" i w ręku została mi górna klapka, zwisająca smętnie na jakiś czarnym kawałku plastiku, a nawiew jak siedział w desce, tak siedzi. busted.gif
Pojechałem do ASiO, żeby zamówić nowy nawiew - i tu zaskoczenie, był do wzięcia "od ręki", taki jak trzeba, jasnobeżowy. Na wszelki wypadek zapytałem elektryka, jak by to ustrojstwo wyciągał - bo mimo wyłamania jednej klapki z wyjęciem nawiewu dalej miałem kłopot - i tu cytat: "trzeba wyłamać środek, a ramkę podważyć śrubokrętem po wewnętrznej stronie i wyciągnąć". zlosnik2.gif
Teraz jestem biedniejszy o 97 złotych 95 groszy, za to bogatszy o nowe doświadczenia hehe.gif
Tak więc wszystkim "dłubiącym" przy nawiewach zalecam ostrożność, a sam niniejszym uznaję je za niewyciągalne i nie mam zamiaru więcej przy nich grzebać wink.gif
> zawsze się przyda
Zawsze, jak zauważysz coś ciekawego, jakiś opis, rozwiązanie problemu, namiary na sklepy/warsztaty, itepe... Klikaj na "zachowaj wątek"... smile.gif
Nie ukrywam, ze tez probowalem to wyciagnac i sobie odpuscilem bo mocno siedzialo biglaugh.gif
> Rozumiem, ze przydaje sie moj manual...
niop człowiek się uczy całe życie... a tutaj jest coś nowego. Więc jak mi czasami coś podpowiesz to waytogo.gifwink.gif
Tu jest opis alternatywny (dla tych bardziej opornych uchwytów...) Może "rysunek konstrukcyjny" nie jest powalający ale słowo - zadziałało
> zadziałało
A haczyk wsunąć należy w miejsce pokazane przez zieloną strzałkę 272498456-nawiew_y.JPG
Copy right: joe_00
> a bo kolega to tak na chamca chciałby wszystko
> To jeszcze raz ja
Przykro mi smirk.gif ale stosujecie manuale na w własną odpowiedzialność ... widocznie w niektorych egzemplarzach mocniej cholerstwo siedzi zlosnik.gif
> Przykro mi ale stosujecie manuale na w własną odpowiedzialność ...
