Sprawa jest w sprawie felg i swierszcza pod maska
nie pisac ze mam poszukac w szukajce bo ja nowy jestem i nie umiem sie nia obsługiwać,
sprawa wyglada tak:
felga smoor 8x13 ET 4 jaki potrzebny bedzie dystans na przód?
druga sprawa:
pod maska zainstalował m i sie świerszcz, myslałem ze cos zawilgotniało ale nie przestało nawet po 2 dobach w garazu. odglos dochodzi z tyłu silnika grzes chyba od altka crazy.gif
co to moze oznaczac?
> co do pierwszego to nie wiem
> ad 2 - łozysko , pasek
pad.gif mozliwe ze po wymianie poduszek sie obluzował i tak piszczy?
koledze sie tak dzieje jak wejdzie powyzej 4 tys obrotow i to odglos jakby swierszyk tam byl hmm.gif coz to moze byc??
a swiszy pewno z altka, lozyska pewnie sie sypia, ewentualnie walek rozrzadu ci sie zaciera hehe.gif
> JA WIEM JA WIEM CO TO !!!!
> smoory 8cali na przodzie wyladaja brzydko
> ty mi nie mow czy brzydko tylko powiedz jaki dystans trzeba dać
artura sie spytaj, ten zmorol pewno probowal zakladac 8zoll do przodu
> coś sie w silniku zepsuło !!
wery Kutfa fany...
> probował ale z ET 15 a nie ET 4
no i ile dystansu do et15 musial dac?
> 10mm brakło
znaczy dyche trza dac tak?
> jakby swierszyk tam byl coz to moze byc??
mam to samo ale przy obr. > 2k co zabawne i na jalowym i na biegu :E ktos kiedys pisal ze moze docisk. Zajrzalem dzis pod maske i przegazowalem linka z silnika nic nie slychac a z kabiny jakby z lewej strony... dziwne zlosnik.gif
mam to samo myslalem ze to cos od alternatora o to ten silniczek co napedza nawiew do kabiny jak jest na 1 to swierszczy a jak dam na 0 to juz nie,tez juz chcialem pasek wymieniac a to glupi wentylator
niby sprawa wydaje sie banalna ale dla mnie to jest troche denerwujące, i śmiem twierdzic ze może to linka od prędkościomierza smile.gif ale pewnie sie myle zlosnik.gif
et 0 wchodzi bez dystansu wiec mysle ze sie obejdzie, góra 10 mm
> znaczy trza dac wiecej bo siem kolo nie przykreciło
a powiedz ty masz serie hamulce i przod i tyl?? no nie?
napisz jakie masz dokladnie felgi 8 i 7 i jakie ET i jakie dystansy zlosnik.gif
bo tak sie zastanawiam bo ja mam z UT i przod mam o 6mm a tyl o 5mm dystans pod tarcza i tak mysle ze jak bym chcial wsadzic jakies 13cie to jakie ET bym musial miec a najbardziej to bym chcial dystanse... tylko co i jak....
