Autoalarm- montaż- pytanie
Cześć,
Jestem w trakcie montażu autoalarmu i mam trzy pytania- czemu jeden z kabli wychodzacych z centralki ma byc podłączony pod swiatło stop przy pedale hamulca?
Drugie pytanie- mam czujnik ruchu z regulacja i gdy jest skrecony na minimum- wiadomo nic go nie wzbudza ale wystarczy przekrecic kółko regulacyjne czujnika o 1 stopien i dioda pali sie ciagle (tzn caly czas jest wzbudzony) a zakres regulacji tego kółka to ok 200 stopni wiec chyba cos jest nie tak- czy czujnik jest padnięty?
I chcialbym spytac jeszcze gdzie najlepiej zamontowac czujnik wstrząsów- fajnie by było gdyby reagowal na uderzenie w lusterko kierowcy (bo to w sumie jedyna rzecz ktora notorycznie na parkingu kradną) ale tez zeby wiatr go co chwila nie wzbudzal.
Poradźcie
> Cześć,
Po pierwszym nacisnieciu hamulca zamknie Ci sie auto, no chyba ze tego nie podlaczysz grinser006.gif]
> padnięty?
Gdzies pod deska rozdzielcza, mocno przykrecici i dokladnie wyregulowac.
> Poradźcie
> Thx
> Cześć,
> padnięty?
najprawdopodobniej tak oslabiony.gif niestety zdarzaja sie marnej jakosci sick.gif
> Poradźcie
> Thx
pozdr.
> padnięty?
A trzymasz go w rekach? to poloz. Nadal tak jest po odlozeniu i odczekaniu? To wymien.
> Cześć,
RTFM - być może, jeśli padną ci baterie w pilocie, musisz włączyć zapłon i hamulcem wystukać jakiś kod, np. 4-3-5, aby rozzbroić alarm.
a on powinien być montowany w poziomie ? icon_eek.gif ja mam założony w pionie i włąsnie dziwiłem się że mimo bujania samochodem nie włączał alarmu icon_rolleyes.gif.
> a on powinien być montowany w poziomie ? ja mam założony w pionie i
> alarmu .
zalezy od samego czujnika i jaka obudowe zastosowali....zawsze byl opis jak sie powinno zamontowac
ale faktycznie najczesciej sa poziome
