Rozpórka UT
> Ma ktoś fotkę? Wzięło mnie na gięcie i spawanie
Klaudek o ile pamiętam miał na swojej stronie jak zrobic coś takiego.
EDIT:
> O przperaszam...Klaudemar rzecz jasna
> EDIT:
Jeśli zamontujesz te urządzenie pod ta maską, to jesteś wielki...
> W prawdzie nie UT, ale działa
hmm.gifU mnie pokrywa filtra powietrza jest ciut większa niż prezentowany silnik... Zwykła rozpórka nie wejdzie...
A puchę filtra masz aż do samej przegrody?? Bo przecież można by rozpórkę przesunąć troszkę do tylu Nie musi się przecież zaczynać na samym początku kielicha
Bez wyginania rury się nie obejdzie, bo samo przesunięcie "wrąbie" rurę na śrubę od mcpersona oslabiony.gif a wiadomo że wyginana rura to nie prosta rura i tej sztywności już niema.
Trzeba wywalić filtr, wstawić taki od 899/clip/mille i będzie git cool.gif
Za puszką jest taka blacha, a za nią zbiornik płynu do spryskiwacza... Nie ma tam za wiele miejsca do manewrowania. Poza tym, czy niefachowe gięcie nie wpłynie na skuteczność rozpórki? Na upartego da się wcisnąć... Kiedyś był ten temat poruszany i wyczytałem, że pasuje rozpórka z turbo...
Zbiorniczek można opuścić, tak jak zrobiliśmy to u Tomaziego.
U mnie musiałem obniżyć i przesunąć w bok komputery od wtrysku i LPG no i filtr paliwa poszedł do dołu.
Wszystko można przesunąć a sztywność rozpórki to jej jedyna wymagana cecha.
Chyba masz trochę mało elktrolitu w pierwszej celi, czy tylko mi się wydaje hmm.gif
A do Slawnego - obrazek nie działa bo dałeś JPEG, a nie jpg
> wydaje
> a najlepiej stozek,wtedy jest jeszcze wiecej miejsca
> przez stozek mniej mocy
Oczywiście. Sam stożek daje tylko ładny głos i spadek mocy przy niskich obrotach. Moc wraca tuż przed "odcięciem" i stąd wrażenie dużego kopa. Stożek singiel działa podobnie jak magnetyzer zlosnik.gif
Toteż... stożek nie dla wyglądu czy miejsca ale właśnie dla osiągów jest waytogo.gif
> magnetyzer
Może jeżeli jest zamontowany blisko dolotu, ale jak odpowiednio dobierzesz długość tegoż dolotu to efekt może być tylko lepszy - przecież na tej zasadzie Tuninguje się silniki (umyślnie napisałem przez wielkie T, bo mam na myśli prawdziwy Tuning...)
> Po tym jak widziałem rozpórkę pod maską Luc752'a to wszystko jest
> możliwe
Hę, chyba tak to ma wyglądać... Tylko, że nad puszką filtra juz jest maska oslabiony.gif
> maska
A pod?
No i ta rurka gazówka.. nie polecam - cieniutka...
Owszem jeśli przerobi się coś po drugiej stronie silnika 270751858-jezyk.gif
Co tak naprawde daje nam ta rozpórka? Poprawia się sztywnośc karoserii - to ważne, ale jakiś niesamowitych właściwości jezdnych chyba to nie daje?
Chciałbym sie przejechać Unem z taką rozpórką, by stwierdzić czy jest sens sie tym zajmować.
No ja odczułem znacznie poprawę sztywności.
Poza tym rośnie trwałość "budy" bo tak nie pracuje.
No a już w ogóle to: "jeśli nawet nie pomoże to przynajmniej nie zaszkodzi" rotfl.gif
> Ale mocy mniej
oj absolutnie nie...stozek wygladza ci krzywa momentu i poprawia dol smile.gif Tak wiec uniaczek lepiej zbiera sie od dolnych obrotow...oczywiscie nie jezlei zamontujesz jakas krowe do 2 litrowego silnika...a jezlei zamontujesz stozek z dobrze obliczona dlugoscia dolotu i dobrym stozkiem a nie noname z allegro za 40 zeta to naprawde troche odczujesz roznice ok.gif
oprocz tego ze poprawia sztywnosc budy ktora sklada sie po pewnym czasie to jeszcze poprawiasz wlassciwosc jezdne bo mcpersony nie wychylaja sie na boki przy gwaltownych skreceniach kola = nie masz takiej podsterownosci...imo nie zaszkodzi tak jak napisal glaca ale pomoc moze ok.gif
Rozumię, że wiesz lepiej niż inżynierowie z fiata? Silnik, to tak po prawdzie dwa urządzenia - dolot i wydech i obie te rzeczy muszą być dobrze zestrojone, aby działał... W przeciwnym razie jest kicha panie kolego.
> kicha panie kolego.
Slawny na swojej stronce masz napisane że chciał byś poprawić osiągi swojego fiata
no niestety od tego zwykle sie zaczyna dolot i wylot powietrza
> swojego fiata
> czy sie komuś podoba czy nie
Właśnie od kilku chwil o tym piszę. Dolot i wylot. Sam dolot nie wniesie nic poza ładnym dźwiękiem.
jeżeli z jakiś przyczyn nie decydujesz sie na tłumik sportowy (np. nie lubisz hałasu biglaugh.gif)
i tym samym nie ma sęsu ładować stożka, to moja opcja jest
zamontować cały filtr wraz z obudową od omegi lub sciery montowany jest na nadkolu po lewej stronie ok.gif
> kicha panie kolego.
dolot obliczasz pod wydech,czyz nie ? wiec jezeli chcesz zostawic seryjny wydecht to oblicz dokladna dlugosc dolotu na jego podstawie ok.gif
wiadomo ze jezeli wstawisz kibel rure i stozek za 30 zeta z allegro wielkosci wiadra to tylko popsujesz....
> nie lubisz hałasu )
a po co ma montowac dolot od silnika 1.8 albo 2 litrowego do 1.5 ? ? zupelnie inna dlugosc dolotu...kompletnie bez sensu :|
Takie cos jest pod moja maska.
> no właśnie Heniek
> i dało rade
Jedyna przerobka to przeniesienie zbiorniczka plynu do spryskiwacza ciutke nizej. ZYGFRYDA biglaugh.gif
> EDIT:
A sam to robiłeś?
Bynajmniej nie chcę się czepiać, ale fizyka jest nieubłagana...
> A sam to robiłeś?
Jak ktos posiada spawarke i ma zdolnosci spawalnicze to mozna to samemu robic.
Ja powierzylem robote ojcu...Gdybym posiadal Migo Maga to sam bym pospawal.
> Wydaje mi się że skuteczność tego łuku jest jakieś 2%
> e tiam, wazne ze spelnia zadanie
A po co Ci, masz budę z problemami?
Po I lepiej mozna wchodzic w zakrety,
po II trzyma bude biglaugh.gif ,
po III gazdzet tuningowy hehe.gif ,
Poza tym w nowej budzie obudowa filtra jest niższa o jakieś dwa centymetry sick.gif
Pozostaje mi chyba tylko wymienić obudowę na siaką z cientociento.
A kolega Czoob niechaj wyliczy mi koordynaty do stożka, skoro to taka buła z masłem 270751858-jezyk.gif No i da gwarancję, że pomoże zamiast zaszkodzić 270751858-jezyk.gif
> Ale masz tam bałagan
> centymetry
nie wiedzialem
moze zastosuj sobie ta kopulke od seicento czy 899 a potem rure i obudowe z Filtrem orginalnym o tych modeli hmm.gif
tylko ciekawe czy bylby gdzie to upchnac??
> Po I lepiej mozna wchodzic w zakrety, hmm.gif to jest argument chyba też nad taką pomyśle
> po II trzyma bude ,
> po III gazdzet tuningowy ,
> po IV bo tak musi byc i koniec
> Wystarczy taka odpowiedz?
No właśnie miałem na myśli że spełnia w 2% (w-dwóch-procentach) grinser006.gif
