Telepoce samochodem na luzie
Witam. Tak jak w temacie, na biegu jałowym przy obr.850-1050(obr. rozbierzne bo mi skacza) telepoce mi silnikiem, jest strasznie nierówna praca na ciepłym jest lepiej. Może ktos miał taką przypadłość?
> przypadłość?
Mi też tak telepie. Są straszne wibracje zwłaszcza na kierownicy
i odczuwam jak by tył się trząsł. Ale tylko na 800 do 90 obr ponad 1000 jest ok. nic nie telepie. A to że ci tak wskazówka wariuje to mogą być dwie przyczyny albo silniczek krokowy lub potencjometr przepustnicy. Zobacz np jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby jak obroty spadną i nie wyrównają się do 800 do 900 to znaczy że potencjometr. Też tak miałem ale przy silniku 1.4
za taka regulację odpowiada silnik krokowy, potencjometr przepustnicy nie ma nic do tego.
> przypadłość?
Swego czasu dziwnie mi chodził, telepało, przygasał. Kupiłem nowy silnik krokowy i pojechałem na wymianę, skalibrowano go i wyszło, że jeszcze do wymiany regulator ciśnienia paliwa(montowany poza pompą), ale tu był już objaw silnego falowania obrotów
> falowania obrotów
A w jakim silniku ten regulator wymieniłeś, mam podobne objawy i również podejrzewam reg paliwa ale w 1.4 podobno jest gdzieś na pompie paliwa i trzeba wymieniać całość. Dodatkowo mam problemy z odpalaniem gdy jest chłodniej na zewnątrz np. dziś, wczesniej nie było problemu.
> jak na gazie?
> jak na benzynie?
Na benzynie podobnie, na zimnym obr. dochodzą nawet do 1800 z tym że falowanie jest mniej widoczne.
Utrwalam się w przekonaniu po waszych wypowiedziach że krokowiec się już wysłużył. Możliwe że to jest też przyczyną ów telepotania. Dzięki wielkie.
Silnik 1,6 z 97r. Tutaj falowanie wynikało z tego,że regulator przepuszczał paliwo do kolektora ssącego i wzbogacał skład mieszanki, komputer próbował korygować i tak w koło-to za uboga, to za bogata. Trzeba dodać,że po dłuższym postoju trzeba było trochę pokręcić, ewentualnie odczekać ok. 10s na włączonym zapłonie, aby pompa dopompowała paliwa.
