Pompa wspomagania
Według mojej wiedzy pada w moim aucie pompa wspomagania. Od pewnego czasu a w zasadzie parę tys. km po tym jak mój mechanik, przy okazji wymiany rozrządu, wymienił mi płyn we wspomaganiu na Mobil 80 W90, słyszę szum i czasami pisk pompy. Te odgłosy najwyraźniej słychać na zimnym silniku i często właśnie po rozruchu silnika, przez kilka sekund słychać wyraźny pisk. Aby utwierdzić się w swoich podejrzeniach zdjąłem pasek napędowy i nawet kręcąc ręką koło pasowe pompy słychać wyraźne opory toczenia. Ciekawy jestem czy przyczyną uszkodzenia pompy mogła być wymiana płynu na mobil. Dodatkowo proszę o radę czy pompę należy wymienić na nową lub może są jakieś sposoby regeneracji. Znalazłem w necie ofertę i jestem ciekawy co sądzicie. http://www.aps.net.pl/sklep/product_info.php?products_id=50472&manufacturers_id=1 Pozdrawiam
Próbowałem kiedyś w takiej pompie wymienić łożyska ale nikt nie był w stanie zdjąć koła pasowego.
Nie wiem czy było zakładane na gorąco?
Dlatego kupiłem używkę z Kadeta - też pasuje.
Dokładnie tak - na gorąco. Przynajmniej mi koledzy pomogli przy mojej pompie i koło pasowe zdejmowali jak i zakładali na gorąco - łożysko było w stanie agonalnym.
> Mobil 80 W90
A czy to nie jest przypadkiem olej do przekładni manualnych? wink.gif Do wspomagania zapodaje się olej do przekładni automatycznych.
> A czy to nie jest przypadkiem olej do przekładni manualnych? Do
o tym samym pomyślałem. czy tam nie powinien być o wiele rzadszy dextron??
kolega wlał za gęsty olej i na własne życzenie 'morduje' pompę
Proponuje szybciutko wymienić na dextron, bo zajeździsz pompę!!!!
> Pozdrawiam
na allegro jest firma która sprzedaje pompy nowe za 299 zł
Ja swoją regenerowałem sam. Jest problem ze ściągnięciem dekielka ale jest to do zrobienia - a koszty nieporównywalne (łożysko coś około 15 zł)
Dziękuję bardzo za rady. Wnioski wyciągnięte...
Dodam że ma kolor czerwony. Może kolor kogoś naprowadzi i da się stwierdzić czy to ok olej, czy jednak zły.
Ja niepamietam co lalem kiedys ale byl To MObil ATF i mial kolo r czerwony. Ale kolor chyba nie swiadczy o wszystkim a nie chce mi sie isc do garazu zeby spisac parametry z opakowania. Niestety atak zimy:(
> atak zimy:(
Znalazłem http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lubes/PDS/EUXXPLPVLMOMobil_ATF.asp
faktycznie kolor się zgadza. Podjadę do mechanika, który wymianiał mi ten olej i niech mi dokładnie powie jaki olej jest zalany. Jesli zły to musimy poważnie pogadać.
