Polerowanie pokrywy zaworów
Jak w temacie chcę sobie wypolerować będę miał trochę czasu chęci mam jak zawsze
I teraz pytanie jak to zrobić recznie mechanicznie papier wodny
słyszałem że jakieś płyny są confused.gif które pomagają w polerce
Jestem zielony trochę w tej kwesti dlatego zwracam się do Was bo niejeden to robił
> jak zawsze
> słyszałem że jakieś płyny są które pomagają w polerce
> niejeden to robił
Ruti ma do sprzedania pokrywe, kup sobie i niebedziesz musial nic robic ok.gif
jezeli nie masz co robic to drapa ja...tez kiedys swoja drapalem....ale jak chcesz super to wlasnie Ruti wystawil badz Oscar sie tym zajmuje zlosnik.gif
Ruti ma od reki, umnie chwilowo brak wolnych terminow, trza czekac, dlatego tez polecam Rutiego ok.gif
Ja chce sam to zrobić dlatego pytam Jak to zrobić
na poczatek wygladzasz papierem, ja robilem 220 potem 400, 600, 800, 1000,1500 i skonczylem 2000
jak juz wygladzisz to dopiero zaczynasz polerowac pastami, ja uzywalem tylko takiej ,ale musze jeszcze przejechac pasta G3
ogolnie najdluzej schodzi przy pierwszym etapie scierania papierem, proponuje zaopatrzyc sie takze w 6pak browca grinser006.gifok.gif
> pasta G3
Ja praktycznie identycznie, minimalne odstępy w grubościach papieru, poza tym wszystko identycznie ok.gif
ale tychcesz polerować samą głowicę czy kanały też??
pokrywe zaworow chce mixtur wypolerowac to taki matalowe plaskie na gorze silnika 270751858-jezyk.gif
sory, nie przeczytałem, błagam o wybaczenia ale ja jeszcze spie...
> pasta G3
Właśnie kupiłem takie papiery jak napisałeś i w nastepnym tygodniu spróbuję podziałać grinser006.gif
> jak zawsze
> niejeden to robił
czesc mozesz zrobic mechanicznie a czesc musisz recznie
jedziesz papierami od ok 240 do 2500 a na koniec pastą polerską
mnie sie nie chciało i zrobiłem tak :
czarny tez jest cool ok.gif szczególnie w macie
> czarny tez jest cool szczególnie w macie
> w tym sezonie czarny mat w modzie
> czarna mamba
> czarna mamba
> czarna mamba jest jako winter edyszyn
> na lato spoko, na zime bardziej praktyczny czarny mat
na pokrywe chyba zawsze mat jest lepszy
co do np. felg lub komputera to połysk juz da rade
> o ty szewc bez butów chodzi
> chodzi o polerke ofkors
hehe.gifhehe.gif silnik trza juz bylo wkladac a czasu na polerke niebylo hehe.gif na wiosne sie zrobi grinser006.gif
> silnik trza juz bylo wkladac a czasu na polerke niebylo na wiosne
> sie zrobi
> dobra dobra
> nie tłumacz sie tak
> sie zrobi
> jakieś uzasadnienie? czy lepszy bo taaaak ?
i tak bo tak i po drugie sie tak nie brudzi
mowa o malowaniu nie o polerowaniu
zajeb....... sprawa!!! powiedz mi jakimi papierami jechales?
pokrywy nie polerowałem
przejechałem 320 papierem przed malowaniem tylko i odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną
> niema jak polerka, nieprawdasz panie kolego?
mat wymyslili Ci którym się polerować nie chciało zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
dokladnie o taka odp. mi chodzilo
> a pewnie, polerka to polerka
cos tak jak umnie w aucie, niechcialo mi sie to jest mat hehe.gif ale trza zrobic jak bedzie chwila czasu ok.gif albo kupie od ciebie bo niechce mi sie dlasiebie robic hehe.gif
> cos tak jak umnie w aucie, niechcialo mi sie to jest mat ale trza
> zrobic jak bedzie chwila czasu albo kupie od ciebie bo niechce
> jak zawsze
> niejeden to robił
ja swoją robiłem jakieś 5 godzin z przerwami , na początku docieraczka oscylacyjna i papier 120 że by wyrównać większe dołki i obicia, potem 200-600-1000 wodne a potem szlifierka stołowa ze specjalną szmatą do polerowania i twardą pastą po czym był efekt lustra
w niedzielę na torze jak będziesz to zobaczysz jak wyszło
a tu foto
> a tu foto
OT : czemu ma służyć ta czarna skrzynka ?
to jeszcze powiedz czym malowałeś bo polerować to mi się jakoś nie chcę
Słyszalem że po polerce dobrze jest bezbarwnym lakierem trysnąć czy to prawda confused.gif
> to prawda
stracisz wtedy polysk
dokładnie tak jak kolega pisał osłania cewki smile.gif jest to kawałek zgiętej pod kątem prostym pleksy
> i juz nic nie bedzie tak jak dawniej
dokladnie, po takim zabiegu zycie traci sens beksa.gifhehe.gifbeksa.gifhehe.gif
Zrealizowałem mój plan
Lustro niewyszło ale i tak jest lepiej
PRZED
PO
> PRZED
> PO
> PRZED
> PO
brawo.gif gratki, ciekawe jak teraz to w bolidzie wygląda
> PRZED
> PO
lepiej niz było
ale i tak sie nie świeci tak jak powinno
przeleć jeszcze pastą polerską i filcem na wiertarce
> lepiej niz było
Szkoda ze niemialem filcu a 24 skonczylem wiec juz niebylo nawet od kogo pożyczyć grinser006.gif
> no całkiem całkiem
> podaj mi na priv czym ześ to robił
> to ja też się pobawie
Priv poszedł powodzenia
Tak zebyś wiedzila ile czasu zarezerwować
> Ja robiłem od 18-24 z jedną przerwa na kolacj
jak mozesz wo wez i mi wyslij czym to robiłes.bede wdzieczny
