Wyje
na tzw "zimnym silniku" przy przekroczeniu 2000 obrotow spod maski wydobywa sie dziwne "wycie". Zdecydowanie nie jest to pisk ale glosne, wysokotonowe wycie. Po 5 min., rozgrzaniu silnika etc. ten dzwiek znika.
Niby nic uciazliwego ale jednak troche sie obawiam ze to poczatek konca czegos smile.gif i przez pierwsze 5 min. po rozruchu musze go mulic zeby nie wylo.
Punto II, 1.2 8v SX 1999
z gory dziekuje i pozdrawiam
> Witam
> ten dzwiek znika.
> konca czegos i przez pierwsze 5 min. po rozruchu musze go mulic
> zeby nie wylo.
Moim zdaniem to rolka napinacza lub alternator.
Altek, pompa wody, napinacz rozrządu. Ja obstawiam altka.
> BYuo
hmmm pytanie troche moze i naiwne ale sie nie znam. Czy jezeli wjezdzam w glebokie kaluze i po tym cos wyjatkowo glosno piszczy to alternator ?
Jezeli tak to dzwiek zwiazany z moja jazda na zimnym silniku jest calkowicie inny. Ten "od kaluz" to raczej pisk, a moj to .... hmmm .... "wycie" ...
> to alternator ?
Pompa wody
> Pompa wody
Ok dziekuje bardzo ... a tak juz z czystej ciekawosci. Jaki zwiazek z pompa wody ma temperatura silnika ? Bo jak zaznaczylem dzieje sie to tylko na nierozgrzanym.
Jeszcze raz dziekuje
> to alternator ?
Własnie róznie, czasami łożyska potrafią wyć a nie piszczeć. Anyway, jaki przebig auta,
czy wymieniałeś rozrząd, pompe?
Alternator bardzo łatwo wykluczyć, ściągasz pasek klinowy i odpalasz samochód. Jest cisza, altek odpada.
Zimny płyn chłodniczy -sprawia twardosc uszczelki i pompa wyje jak sie rozgrzeje cichnie biglaugh.gifniedługo tak pochodzi-to tylko mój typ ale sprawdza sie waytogo.gif
> sie rozgrzeje cichnie niedługo tak pochodzi-to tylko mój typ ale
> sprawdza sie
Hmm rzecz w tym ze pasek ... i chyba rowniez pompa ... byly wymieniane jakies 15 k km temu. Teraz Samochod ma jakies 85 k km
To imho wskazywało by alternator/napinacz.
> to alternator ?
Obstawiam na alternator.
> to alternator ?
Alternetor może zarówno wyć jak i piszczeć, chociaż piszczenie jest bardziej powszechne.
Piszczenie słychać gdy pasek klinowy ślizga się po kole pasowym, a wycie słychać z reguły wtedy gdy kończy się łożysko.
Podobnie jak większość kolegów obstawiam alternator.
Chociaż istnieje taka ewentualność, że trafiłeś na pompę wodną z wadliwym łożyskiem lub na wadliwy napinacz.
Słyszałem że są jakieś napinacze, które nadają się tylko do samochodów szykowanych na handel biglaugh.gif Oczywiście są odpowiednio tańsze. Niestety nie pamiętam nazwy...
> to alternator ?
Wtedy piszczy pasek ślizgający sie na alternatorze/kole pasowym, bo dostała sie woda na niego
Skoro pompę nie dawno wymieniałeś to pewnie coś z alternatorem tak jak Maras napisał ściągnij pasek klinowy i odpal samochód, jeżeli będzie nadal coś wyło to altek odpada
ja zauważyłem podobne objawy wycia ale tylko jak autko postało w garażu ze dwa dni minimum, przy postojach dziennych objaw nie występuje. Oczywiście wraz ze wzrostem obrotów wzrasta głośność, częstotliwość wycia, silnik lekko się podgrzeje, średnio do 5 minut pracy i jest cisza. Też mnie zastanawia i irytuje trochę confused.gif
Masz dokładnie to samo, co ja miałem w czikenie. I wiesz czym się to u mnie skończyło....
no wiem wiem, dlatego tak sie zbieram i zbieram i zebrać sie do tej naprawy nie mogę. Pocieszające jest to, że narazie zdarza się to bardzo rzadko. Dzisiaj coś tam jęknął na ciepłym silniku jak jechałem kawałek na 2 biegu coś koło 4000obr.
> Witam
> Witam
> ten dzwiek znika.
> zeby nie wylo.
A może to rozrusznik, a konkretnie "bendix"nie cofa sie na swoje miejsce po rozruchu, pozdrawiam
> Rolka napinacza paska rozrządu
Piszczy mi już od 3 latek, ale jak tylko jest ujemna temp na polu koło -10*C to wtedy słychąc rolkę.
> Witam
> ten dzwiek znika.
> zeby nie wylo.
Jeżeli chciałbyś sprawdzić alternator i jego padające łożysko no.gif, to proponuję Ci mały, na pozór prymitywny test ideia.gif:
na pracującym silniku do obudowy alternatora przykładamy koniec (lub początek grinser006.gif) metalowego pręta. Drugi koniec zatykamy kciukiem do którego przykładamy małżowinę uszną. Jeżeli słyszysz niepokojące dźwięki to jest to sygnał, że należy zająć się łożyskiem alternatora.
> Jeżeli chciałbyś sprawdzić alternator i jego padające łożysko , to
> proponuję Ci mały, na pozór prymitywny test :
> początek ) metalowego pręta. Drugi koniec zatykamy kciukiem do
> alternatora.
> Powodzenia
hmm.gif dziala 100% ??
