Jak wymienić żarówkę od awaryjnych?
Ostatnio naprawiałem wyłacznik świateł awaryjnych według tego opisu. Po tej operacji wszystko działa jak należy, tylko że żarówka przestała świecić. I teraz za cholerę nie wiem jak ją wyciągnąć z tej plasikowej obudowy. Próbowałem podważać nożem, szczypcami (delikatnie coby jej nie rozkruszyć) i nic. Przerabiał już ktoś ten temat?
> ten temat?
Jakoś musisz ją wyszarpać. ostatecznie rozwal i po kawalku wydłubiesz pozostalość.
> ten temat?
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ta żarówka jest przy lutowana, też mam z nia problem po rozebraniu włacznika i złożeniu okazało sie że nie świeci,ale jak awaryjne włacze to sobie mruga tak jak powinna i niewiem.gif co sie stało
> nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ta żarówka jest przylutowana,
Właśnie jak patrzyłem na tą plastikową obudowę od spodu też odniosłem takie wrażenie, ale nie jestem pewien.
> i co sie stało
Wyłącznik skałda się z trzech częsci. Obudowę pomijam ale dwie pozostałe są istotne. W jednej jest 6 styków, które wystają na zewnątrz (jest do nich podłączane złącze) w drugiej 6 spreżystch blaszek, które po złozeniu całości do kupy mają przylegać do drugich końców owych styków. Widać, któraś blaszka przygięła się i brak kontaktu ze stykiem. Trza rozebrać, równo podoginać i ma działać
Podeprę się fotką ze strony naszego kolegi:
Widać częściowo rozłożony wyłącznik a w nim blaszki i styki
Tu blaszki osobno:
A masz pomysł jak wyciągnąć żarówkę z tej plastikowej tulejki?
Skoro ktoś ją tam ją włożył to da się wyjąć wink.gif O ile pamiętam to jest ona przylutowana. Najpierw odlutować a potem albo od spodu wypchnąć albo dokleić coś do niej z wierzchu i wyciagnąć do góry wink.gif
