Bulgotanie w okolicy nagrzewnicy...
Mam taki objaw:
Na zapalonym aucie w kabinie z okolicy nagrzewnicy słychać szum przepływającej wody tak jak by z bąbelkami...dodam więcej gazu szybciej se chlupoce.........Postanowiłem więc odpowietrzyć i w tym celu odkręciłem ten zaworek od odpowietrzania nagrzewnicy (ten na wężu). No i nic to nie dało....dalej słychać chlupotanie jak pracuje silnik....
Co dalej zrobić??
Leć na śmietnik i do szukacza -było tego trochę- z autopsji wiem ,że to wina zapowietrzenia. ale tez moze byc jak padł termostat ( ale tu to bys miał wariowanie temp.silnika).
> Robota krótka tylko uważaj na
próbowałem odpowietrzać tym zaworkiem na rurze od nagrzewnicy i trochę piany poleciało a potem już sam płyn......no i dalej chlupanie......
> chlupanie......
w 1,6 jest jeszcze odpowietrzniik prz chłodnicy, tam sprawdź. Doje płynu.
Jeżeli jesteś na 100% pewien że układ odpowietrzony i nadal chlupoce to prawdopodobnie gdzieś ci zasysa powietrze:)
A z nagrzewnicy ci nic nie kapie? Dywaniki suche?? Moze nagrzewnica nieszczelna, zdaża się to często w BBM-ach
> płynu.
właśnie specjalnie odkręciłem osłony i wyjąłem centralkę od airbagu przetarłem miejsce i obserwowałem....sucho zero płynu.
stań pod górę zagrzej silnik, nawiew ciepła na max i odkręć korek wlewu i gazuj...
Pisałem - leć na śmietnik . Pisałem tez o termostacie - ja tak miałem jak padł termos.
jezeli nie znajdziesz innego miejsca ktore moze powodowac zapowietrzanie to przeanalizuje pompe wodna. w zyciu widzialem 2 przypadki kiedy pompa wodna zapowietrzala uklad chlodzenia. tyle ze akurat w scorpiaku i w mondeo ale to nie powinna byc wieksza roznica...
ale sprawdziłeś czy płynu nie ubyło?
u mnie też bulgotało jak było mało płynu , pomogło uzupełnienie i odpowietrzenie
> odpowietrzenie
płynu o dziwo jest dość....w najbliższym czasie wymieniam chłodnicę więc będę spószczał płyn i zalewał nowym i zobaczę czy dalej będzie chlupotać.......
Jak nie odpowietrzysz porządnie, to będzie. Jak nie ubywa płynu i dalej bulgocze, to masz dalej zapowietrzoną nagrzewnicę.
przy chłodnicy mam urwany ten wichajster do odpowietrzania więc może prze to mi bulgota.....spróbuje jeszcze sposobu @Patre i zobacze......bo na razie zimno i niechce mi się wymieniać chłodnicy na takiej pogodzie....
