Z seri co to dotyczy silnika
Witam kiedyś pisałem o moich problemach z silnikiem C2,0 NE, lało olejem jak diabli. Ok wymieniłem simeringi wałka, usczelkę pod pokrywą zaworów, uszczelkę pod odmą, dziś jak troszke auto rozgrzałem i pojeździłem po śniegu zauważyłem że znów coś kapie i nie wiem czy to olej z silnika czy może ścieka po rozgrzaniu to co wczesniej wyleciało. W związku z tym jedyne miejsce które podejrzewam o wyciek to może być to "coś" na zdjęciu tyle że nie mam pojecia co to i jak się za to zabrać
Załączniki tylko .jpg, .png do 100 kB
bmp nie da się dodać.
Na obrazku widac spreżynkę i kulkę. Wygląda jak jakiś zawór. Najprawdopodobniej to ostatni element w całym układzie smarowania. Skoro jest na końcu to może zabezpiecza przed nadniernym wzrostem ciśnienia i działa jak zawór przelewowy? hmm.gif
> Jedni mają przy pompie, inni w głowicy
O widzisz... Ja bym tam jeszcze przeniósł czujnik ciśnienia oleju. Bardziej miarodajny by był.
Co ciekawe w pompie od 20NE już jest taki zawór wmontowany, ale co dwa to nie jeden.
Jakby tam był czujnik to by się zrobił zaraz wysyp postów w stylu kontrolka oleju mi gaśnie po 5 sekundach a nie od razu. Co nie zmienia faktu, że czujnik powinien być na końcu układu.
No i wtedy odpowiedź: TTTM grinser006.gif
> Co nie
Zobaczyłem jak coś tam jest to zaślepione jest czymś jak brok silnika więc nie da się do tego dostać. Natomiast chyba dalej cieknie z tym że nie wiem czy to olej czy to rozpuszczony śnieg zmywa syfy z silnika.
Mozliwe zeby ciekło spod głowicy lub podstawy wałka rozrzadu ( tej łapanej na silikon) bo innej możliwości nie ma, silnik nie ma żadnych innych objawów z tym ze chyba paruje spod korka olejowego po zgaszeni silnika ale to chyba normalne. Poza tym wydaje mi się że kolo grzebał cos przy silniku i złapał te podstawe na zwykły silikon i mogło puscić.
