czy auto 4x4 bedzie lepiej sie zachowywac w zakretach
witam,
chodzi o extremalne wchodzenie jazde i wychodzenie z zakretu, ktore auto sie lepiej zachowa - tzn ktorego auta bedzie wieksza maksymalna predkosc przy ktorej nie nastapi poslizg i wypadniecie z niego ?
oba auta identyczne majace kontrole trakcji - tylko jedno ma naped 4x4
dajcie znac czy 4x4 wtedy pomoze czy nie ?
i druga sytuacja auta bez kontroli trakcji i tez jeden naped na 1 os i naped na 4x4
> witam,
> 4x4
> czy tutaj jedynie traction controll robi robote
> i naped na 4x4
z tego co wime 4 lapy beda duuuuuzo leprze niz dwie ale mlody jestem i sie nie znam jezeli sie myle sprostowac
Na dokladnie takiej samej nawierzchni z takimi samymi oponami auto 4x4 bedzie lepsze.
Sam mam 2 auta 4x4. W jeepie jezdze najczesciej z napedem tylko na tyl..przod wlaczam tylko gdy lezy snieg lub lod. W takich wypadkach naped na 4 kola bardzo pomaga w pokonywaniu zakretow!
W subaru 4x4 mam na stale i czesto widze jak moi sasiedzi na naszej ulicy czesto jada w zakrecie bokiem...ja ten sam zakret pokonuje z opdobna predkoscia bez najmniejszych problemow.(ulica jest bardzo stroma i ma zakret mniej wiecej 90 stopni)
> witam,
> 4x4
> i naped na 4x4
nawet taki głupawy wynalazek jak haltex czy inne patenty z automatycznym załaczaniem dodatkowych kół są są warte zapłacenia wiecej .
> wiecej .
I jedna uwaga o automatycznym dołączaniu - autor wątku pisał o jeździe bez poślizgu. Gdy nie ma poślizgu, dołączanie napędu drugiej osi nie następuje. Więc auto z dołączanym napędem jedzie tak samo, jak auto z napędem jednej osi.
Ale ogólnie przedpiszcy mają rację - AWD będzie się lepiej prowadziło w zakrętach. Zarówno bez poślizgu, jak i z poślizgiem.
> 4x4 bedzie lepsze.
Tak masz racje, tylko jeśli napęd nie jest stały a dołączany automatycznie np jak ma Skoda Octavia 4x4 wtedy moze nawet przeszkodzic frown.gif Znam to z autopsji. Startowalem jako pilot kolesia jezdzacego w Octavi 4x4 i niestety zalaczyl sie naped na tylna os i pociagnelo nas na wysoki kraweznik i rozwalilismy cala felge i zawieszenie frown.gif
a no właśnie napęd 4x4 to tak ogólnie .
Każdy rodzaj napedu 4x4 ma zalety i wady .
A czasami 4x4 plus nie wiedza jeżdżącego moze żle się skończyć .
Po prostu trzeba wiedzieć co się ma i tyle!!!
Morał taki nawet jak ktoś ma maluszka i wie jak się z nim obchodzic w zimie to jest ok.
Gorzej jest jak nie którzy wsiądą na cztery buty nie znając jak w danym samochodzie to działa to wtedy może dojść nawet do tragedi !!!
Co wy na to koledzy???
Czy mam choć troche racji w tym temacie ?
> zimie to jest ok.
sama prawda, ja po przesiadce na pseudo 4x4 miałem wrażenie że jeździ się tym gorzej niż FWD , jak się człowiek nie pozbędzie pewnych nawyków z przednio czy tylno napędówki to się takim AWD może lekko na krawęzniku czy drzewie oprzeć zlosnik.gif
> Jeśli już, to haldex...
pod warunkiem że ma stały napęd a jak mi widomo stały z osobówke to tylko dwa zadziorne japończyki i teraz nowa Legend
inna kwestia suv-y tam też mało który ma na stąłe spięty napęd, ba nawet duże "terenówki już mają tylko na tył a przód albo automat albo na stałe .
> A z poślizgiem nawet jeszcze lepiej.
no ba
> zgadza sie tak samo też jedze wóz zaprzęgnięty w kunia
juz? mi sie wydawalo ze od poczatku istnienia 4x4 w autach terenowych przod byl dolaczany smile.gif
> albo na stałe .
to automat czy na stale? bo nie ogarniam
sa auta co maja full time a sa co maja automatycznie lub recznie dolaczana os
> no ba
Oj, więcej tego trochę jest. Od sławnego quattro zaczynając...
Mimo wszystko uwazam ze niedoswiadczony kierowca poradzi sobie lepiej na drodze w aucie 4x4 niz w maluchu. I mowie tu o porzadnym stalym 4x4 jak w Subaru lub wlaczonym swiadomie przez kierowce jak w Jeepie. Wynalazki typu automatycznie dolaczana os jak auto jest w poslizgu jest moim zdaniem do Du.. bo czesto jest nieprzewidywalne i robi wiecej szkody niz pozytku.
Zgadza się. Maluch jest moim zdaniem jednym z bardziej nieprzewidywalnych samochodów. Coś jak kiedyś Lancia Stratos i wypączkowany z niej Stratopolonez. wink.gif
jak nauczysz się zachowania takiego pseudo 4x4 tj. dołaczanego tyłu to jest bardziej bezpieczne niż FWD czy tym bardziej RWD
....podział układów napędowych ze względu na rozdział momentu:
- dołączany ręcznie (2WD/4WD) – umożliwia ręczne dołączanie przedniego napędu, najczęściej pozbawiony jest centralnego mechanizmu różnicowego;
- stały, symetryczny (AWD) – posiada trzy mechanizmy różnicowe;
- stały, aktywny (DCCD, xDrive, ACD, ATS) – posiada regulowane mechanicznie bądź elektronicznie mechanizmy różnicowe;
- stały, z aktywną blokadą (Quadra-Trac Active 4WD, Quadra-Drive Active 4WD, Terrain Response) – posiada układ umożliwiający precyzyjniejszy rozdział momentu na osie,
a nawet na poszczególne koła;
- okresowo dołączany (TOD, Quadra-Trac, Quadra-Drive, VCU, Haldex, Select 4WDrive) – napęd na wszystkie koła jest automatycznie włączany w zależności od wielu czynników: warunków drogowych, ustawienia napędu i danych z silnika;
- mieszane (Super Select 4WD, Selec-Trac, AllMode 4x4) – umożliwia kierowcy wybór stosowanego napędu, a potem jego pełny rozdział w zależności od warunków drogowych
a wiecej do pocztania w OFF-ROAD PL nr 12/2006 i 1/2007
Q to cos pieknego.
Znam przypadek Leona z haldexem, który zrobił małe "bum" na torze, bo zaskoczył kierowcę w zakręcie niespodziewanym załączeniem tyłu... a z tego co słyszałem, to kierowca raczej ogarniał auto.
widocznie nie ogarnial , jeżeli było to na suchym to albo przegioł z prędkością przed łukiem ale to nie problem haldexka tylko poprostu mu się przyczepnośc skończyłą z RWD wynik byłby taki sam, ale gdyby panowal tak do końca to wiedziaby że jak nie trzyma gazu to tył mu nie pcha, a w zakręcie przewaznie się zdejmuje nogę z prawego pedłu aby dociązyc przód .
Wiesz, to takie gadanie... A prawda jest taka, że foora robi Ci coś, czego się w ogóle nie spodziewasz. Jak sobie spokojnie jeździsz - jest OK. Masz FWD, a jak chcesz ruszyć i jest ślisko, to Ci się tył dopnie i gitara gra. Niemniej przy próbie jakiejś ciekawszej jazdy raz Ci się toto włączy, raz nie, raz słusznie, raz nie... oslabiony.gif
> raz nie...
> Dla mnie to taki sam wymysł, jak automatyczne wycieraczki.
to sie zgadza do czegoś innego jak normalna jazda to sie nie nadaje , ale już na sliskim jak się kapnie w zachowaniu takiego wynalazku to wiesz mi że jest to peniejsze niż FWD . Parę razy już doświadczyłem że gdyby nie ten "głupawy" napęd tyłu przud pojechał by w najlepszym razie w pole na poboczu .
Tak się składa że mieszkam trochę na uboczu i drogi nie zaliczają sie do żadnej kolejnosci odsnieżania , a różnica w pokonaniu łuku drogi FWD a nawet takim AWD jest zauwazlna .
Oczywiście to wszystko bladnie przy stałym napędzie ale to inna bajka.
> To które konkretnie autka mają stały napęd n acztery łapy ?
Staly naped a nie dolaczana automatycznie jedna os ma np Subaru.
> jeszcze audi/VW na torsenie
> no i jeep i pare innych terenowek
A z osobowych to jeszcze jeśli się nie myle nowa Honda Legend.
Tak konkretnie to całkiem ich sporo. Ciężko powymieniać, może ktoś ma listę jakąś aktualną? smile.gif
skoro jest ich sporo to wymien pare
MaxArtur odpalił dedykowany temu zagadnieniu wątek. Zrobimy sobie listę ładną. smile.gifok.gif
  • 1 miesiąc później...
> listę ładną.
oczytałem się Waszych racji, tak więc i ja wykorzystam temat. Bo Ravke4 mam, z 98r. i już słyszałem kilka wersji na temat napędu w tym autku; a że haldex, a że 50/50, a że 70/30, a że stały. Jestem dość zdezorientowany. Chyba pojadę do ASO sick.gif Podpowiecie 4x4-owcy?
