radio zamarza ?!
odkąd przyszły mrozy gdy wrzucam kasetę do magnetofonu to ani nie mozna przewijac ani odtwarzac jest nawet problem z wyjęciem !
Zamarza tam cos czy co ?! kilka razy musze ponaciskac przyciski zeby raczyła wyskoczyć , co z tym zrobić ? confused.gif
a tak na poważnie to rozkręc i popatrz, coś z mechanizmem kasety bedzie nie tak.
wlasnie ja nawet niewiem czy kaseta mi dziala, nie mam zadnej, tylko radia slucham, moze mi jakas podeslesz zlosnik.gif
odpalam autko , nawiew ciepły na szybę na 2 i po 3 minutach magnetofon chodzi jak złoto wink.gif
> no problem
> mam patent na dolegliwosc
Mi za to nie działa zmieniarka (w bagażniku) podczas mrozu - surface - może na to masz jakiś patent?:)
Wyjmij płytę ze zmieniarki jak jest kilkustopniowy mróz. Zobaczysz czemu nie działa. Wilgoć wszędzie się dostanie.
Albo zabieranie płyt do domu....
> Farelka to chyba rzeczywiście najlepszy patent
Rozebrałem wczoraj zmieniarkę, przeciściłem laser, resztę psiknąłem wd 40 i działało - 5 min. Problem jest gdzie indziej - ostatnio zmieniałem radio z h1 na h2 i procesor jest w nim skopany - wiesza się. Nie pomogła naprawa - radio działało pół dnia i znowu przestało reagowac na przyciski (error 1 na wyświetlaczu). Albo je wymienię albo wracam do h1 (tego bym nie chciał, bo mi się przycisk audio ułamał), w ogóle z tymi h2 jest chyba coś nie tak, sprawdzałem chyba 5 i w każdym było coś nie tak, poza tym widać, że w h1 elektronika jest w platikowej obudowie, w h2 nie - może w tym tkwi przyczyna... Powoli mam dosyć tych fabrycznych grajków sciana.gif, jak tak pójdzie dalej to kosztem estetyki nabędę normalne radio...
> znowu przestało reagowac na przyciski. Albo je wymienię albo
> tkwi przyczyna... Powoli mam dosyć tych fabrycznych grajków ,
to z autoszrotu na krakowskiej też skopane??
same skopane tam są, jakie licho mnie podkusiło zmieniać... sciana.gif ...
...to chyba dlatego, że po ostatniej wymianie rozrządu z pompą wody i termostatu przestałem mieć problemy z samochodem i zacząłem czuć się nieswojo:)
moje H1 gra całkiem nieźle, a jak mi przycisk odpadł to go naprawiłem....
> naprawiłem....
h1 mi też grało dobrze, czasem zmieniarka rano nie czytała niektórych płyt. Przy h2 pojawia się surface i ni ch... nie ruszy bez wyjmowania magazynka, a teraz to już w ogóle ERROR sciana.gif
P.S. Jak naprawiłes ten przycisk, bo mi się w audio ułamał taki bolec trzymający ten przycisk i teraz sprężyna go wyciska i odstaje; próbowałem poxipolem i nie pomogło na długo, a przed sprzedażą, chciałbym to naprawić:)
Właśnie poxipol i kawałek cienkiej karty np. telefonicznej (ważne aby była cienka i elastyczna)....w przycisku wypiłowałem pozostałość poprzedniego bolca, potem zaprawka z poxipolu i kawałek wycięty z karty ...tylko dłuższy aby wszedł w zaprawkę z poxipolu....potem kawałeczek na kropelce na końcu żeby przycisk nie wyskakiwałi i siedzi aż miło.
> nie wyskakiwał
> Czyli moja szkoła
> P.S. Po soczewki nie dojechałem...
ktoś mi to podpowiedział w wątku jak szukałem przycisku...jeśli to ty to 20.GIF
> Soczewki mi zarezerwuj na Krakowskiej
> Żartowałem
Właśnie tam byłem (zrobiłem sobie przerwę na lunch:) ) wymienić radio, pośpieszyłęm się, to które teraz wziąłem jest jeszcze gorsze. Soczewki wersja europejska 250 szt. jest komplet - tak dla wiadomości smile.gif
> dla wiadomości
VALEO??
Merci, a angolskie mają?
chyba też mają, w ogóle mają tam składnicę części fiatowkskich, szeroka gama silników itp; mnie bardziej kontynentalne:) soczewki interesują, bo mam dwie lewe recę do wszelakich przeróbek, te europejskie to jedyne słuszne - Valeo
